12181
74
21
Регистрация: 05.11.2015 Последняя активность: 25.04.2023 20:27
Сказал(а) спасибо: 80
23
Ro,
Вот бы ещё понять какой из них тот что мне нужен, на 47 микрофарад вроде. http://i.piccy.info/i9/b4ab... |
24
25
А эта чёрная штучка SS14 не то что мне надо?
Это с маленького police который работает от обычной AA который я спалил аккумом 14500 ![]() http://i.piccy.info/i9/99e9... |
26
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
это диод шотки
"Они все светят, а раз нет разницы..." (с)serg27 прежде всего он должен светить качественно (стабилизированная яркость, отсутствие мерцания) интересно, где в 2008 году можно было купить левый акорей |
27
Знакомый в Китае заказывал, вот его я и выменял на свой Fenix tk11 потому как в придачу шли 2 аккума 14500 и зарядка которая до сих пор отлично работает. Ну и rc123a батареи было накладно покупать каждые 2-3 игры.
Никакого мерцания и чего то там ещё не было, светил отлично и светил бы дальше если бы не эта поломка. |
28
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
да , 47 мкф на напряжение от 4 вольт (больше можно , меньше не надо).
Кстати , накрайняк это всё и без кондёра будет работать. На матерях обычно ёмкости побольше , да и покрупнее , но кто знает что там попадётся , может и повезёт. А в приводах , особенно в старых , частенько применяли компактные элементы. SS14 это диод. Кстати драйвер этот тоже вполне починяемый , и на литий в принципе рассчитан. Видимо на транзистор поприличнее пожидились , он и сгорел. Там где-то есть ещё на плате 3 маленьких резистора ? А касаемо Акорея , посмотрел я тут у себя в фотках , вот как оно выглядит с чёрным кондёром: http://s017.radikal.ru/i404... Сопля между 2-3 ногами (на фото) превращает фонарь в 3-режимный (ярко/слабо/строб) , а без сопли режимов 5 - добавляются средний и SOS. |
29
30
нет , коротить нельзя.
Если без кондёра не пашет , значит нужно его запаять. Пока нужного кондёра нет , а фонарь разобран , можно припаять любой другой электролитический кондёр подходящей ёмкости , хоть с ножками , просто чтоб убедиться что драйвер заработает , и дело именно в кондёре. |
denon480 (10.11.2015)
31
Вчера припаял, но забыл как оно изначально подключалось (он у меня пол года так провалялся, просто не было времени занятся) там на плюсовой контакт для батареи один провод, к чему подключить минус что бы проверить не собирая его?
http://i.piccy.info/i9/1814... [Исправлено: denon480, 10.11.2015 в 10:21] |
32
минус паяется с другой стороны платы - там для него пятак с маркировкой "V-".
33
Регистрация: 01.05.2012 Последняя активность: 12.12.2024 21:22
Здравствуйте, форумчане :-)
Оказывается, тема по ремонту Akoray K-106 актуальна нынче не только для меня - приятный сюрприз ![]() У меня целых 2 таких фонаря до сих пор - оба пятирежимники. И один из них я благополучно спалил литием пару лет назад, когда даже не мог придумать, что кто-то в Интернете вообще может так подробно обсуждать китайские фонарики! Но не суть. Решил, что должен починить древний фонарь и устранить его болячки. Думаю поставить драйвер, что будет хорош при питании только от литий-ионных аккумуляторов. Программирование не нужно. А режимов достаточно трёх: мин > сред > макс. Из практических применений - пока что только посветить на лестнице в подъезде, когда добираюсь до своего этажа. Это около минуты %) В процессе прочтения нескольких форумов составил список предполагаемых драйверов, но в них не особо понимаю - потому прошу совета. 1) Наиболее подходящий, как понял из этой темы, вот этот: "народный AK-47" - Nanjg AK-47A: https://www.fasttech.com/pr... В моём городе есть один магазинчик, предлагающий, видимо, его однорежимного родственника ("на основе трёх ЛИНЕЙНЫХ стабилизаторов тока 7135"): http://jewelfox.ru/lot.php?... Помимо этого, есть и на основе одного стабилизатора: http://jewelfox.ru/lot.php?... и двух: http://jewelfox.ru/lot.php?... и четырёх: http://jewelfox.ru/lot.php?... и восьми стабилизаторов, с режимами: http://jewelfox.ru/lot.php?... . 2) Ещё оттуда же, но другие: http://jewelfox.ru/lot.php?... (1000мА) http://jewelfox.ru/lot.php?... (1200мА) http://jewelfox.ru/lot.php?... (1000мА) Уж не сочтите за рекламу этого магазина %) 3) Помимо того, когда-то народ ставил и SKU.10243 с KaiDomain (сейчас те ссылки уже не действуют - не могу найти конкретный лот), и http://www.d******/p/16-mode-3w...0ma-output-7612 , и http://www.d******/p/17mm-1000m...-5v-input-15880 . Также был некий NJG18. 4) Ставили и драйвер LD-4: http://forum.guns.ru/forumm... http://led22.ru/ledcat.html Вообще же звучали мысли, что для Li-Ion надо ставить "любой повышающий драйвер диаметром 17мм". Но как в этих штуках понять, является ли он таким - не пойму. К сожалению, поиск по этой большой базе: http://www.videofoundry.co.nz/.../driverlist.php к единственному конкретному ответу меня не привёл. В общем, жду дельных советов для моего случая
34
Смысл драйвера который тебе нужен в этот фонарик - не спалить литием диод + чтоб режимы , так что АК-47 , Nanjg-105 , и аналогичные , с нужным количеством 7135 (2-3 штуки) и контроллером режимов (замкнуть "звёзды" на ярко/средне/слабо , или программно переключиться на 3-режимную группу) подойдёт. В дальнейшем , если захочется возиться и вникать , можно будет поразвлекаться с перепрошивкой драйвера , добавлять ему режимы , программирование , индикацию состояния батареи , автоматическое снижение яркости при разряде , и т.п. 17мм драйвер встаёт в К-106 при условии извлечения из него штатной латунной гильзы , то есть прямо в саму алюминиевую пилюлю. При необходимости (если не лезет) плату драйвера нужно слегка обточить. [Исправлено: Ro, 15.01.2016 в 23:24] |
35
Ro, спасибо за консультацию!
Сегодня всё же заказал Nanjg AK-47A с FastTech, да ещё и с 5% скидкой с этого сайта.А пока едет драйвер, охота немного разобраться в премудростях пайки. Есть ли на этом форуме отдельная ветка с фотографиями/видео? |
36
Всем привет, так и не закончил я с этим фонариком, кондёр нашёл впаял, вроде работает, но потом отложил так как не было времени и забыл, тут решил окончательно собрать но что то не так видимо потому что светит только на максималке, видимо что то где то коротит или я не туда паяю, будьте добры подскажите. Так же не пойму куда белы провод паять, и вообще правильно ли всё припаяно. Спасибо.
[Исправлено: denon480, 10.09.2016 в 12:34] |
37
В общем не могу понять где на плате контакт минуса с корпуса.
З.Ы. Проехали, буду менять драйвер на одноплатный потому как чувствую не впихну назад это всё. [Исправлено: denon480, 10.09.2016 в 16:58] |
38
Ну или скажите такой драйве мне подойдёт http://18650.in****/componen... ?
Или такой лучше взять http://www.olx****/obyavleni... ? [Исправлено: denon480, 10.09.2016 в 16:54] |
39
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
denon480, питание от 1.2(1.5)В не нужно? По ссылкам линейные стабилизаторы, они только для лития...
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
40
sturr,
У меня 2 аккума sanyo 14500 уже год валяются без дела, специально для акорея брал, я уже нашёл на предыдущей странице что мне отвечали про этот драйвер, просто забыл. |
