25617
72
21
Регистрация: 07.11.2015 Последняя активность: 07.02.2016 01:37
Ну, постарался немного разобраться в этой теме, но оказалось, что это не так легко ... Какие тут жаркие дебаты по поводу аккумуляторов ! Ну, я решил, что нет смысла экономить на них, тем более разница в цене с более дешевыми аккумуляторами для меня не так принципиальна. Почитал форум, остановился на Convoy s2+ , драйвер 7135*6. ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Convoy-S2-Gray-Cree-XML2-U2-1A-AMC7135-3-2-Group-3-5-Mode/1614328969.html
А вот с диодом определиться не могу, фонарик нужен для прогулок по лесу и использования в повседневной жизни, хотелось бы, чтобы он не только хорошо светил вблизи, но и при необходимости можно было подсветить что-нибудь на отдаленном расстоянии, в общем как-то расплывчато все.... Подскажите, так какой диод выбрать для этой цели ? Xml2 u2-1a/xml2 t6-3b/xml2 t6-4c/xml2 t5-5b/xml2 T4-7A Заранее спасибо за разъяснение. |
22
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
7135*6 избыточно для этой модели. На максимуме тушка будет сильно греться, и из-за второго яруса амц-шек в фонарь поставят более фиговые короткие пружины. 7135*6 для серии М, тут 7135*4 достаточно.
По тинту - на вкус и цвет, как говорится... На фото у Саймона все достаточно точно. Xml2 u2-1a - холодный белый, без синевы. "Квартирный" свет - дома хорошо, на улице фигово. xml2 t6-3b - начальный нейтральный, условно солнечный свет в пасмурную погоду. Универсален, светить приятно везде, кроме улицы в сырую погоду. xml2 t6-4c - нейтральный, условно солнечный свет. Очень приятный, если не зеленит - а зеленит как минимум половина таких диодов. xml2 t5-5b - тепло нейтральный. Очень приятный свет почти везде. Но Т5 - люмен тут немного поменьше. xml2 T4-7A - теплый, как советская лампа накаливания. Идеален в сырую погоду, да и вообще на природе приятен, а вот дома будет сильно желтить. Люмен еще меньше. Серия М твой выбор, как раз на 6АМЦ. [Исправлено: ПМ, 08.11.2015 в 10:21] |
23
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
24
Спасибо за такой подробный ответ, значит поставлю 7135*4. С радостью бы приобрёл фонарь из M серии, но по-моему они большеваты для повседневного ношения.
25
Регистрация: 22.11.2012 Последняя активность: 08.02.2016 01:43
Сказал(а) спасибо: 21
Здравствуйте, форумчане. Чтоб не открывать новую тему спрошу здесь:
У меня дилемма с выбором между двумя S2+ Один на 18650, второй на 18350 акках. Разницы в характеристиках нет: одинаковые 460лм, одинаковый ток 1А. Разница в цене 1$ и габаритах конечно. Вопрос в работе самих устройств: на одинаковых мА батарей они будут одинаково работать по времени? |
26
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
27
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
28
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Это который коротыш?
Берите полноразмерный S2+ на 18650. Габариты не так критичны, как полезная возможная ёмкость. Ну и драйвер (если для 18650) 1.4А или 2.1А сразу. Конечно же нет. Достаточно посмотреть факторы/размеры стандартов и запасаемую ими ёмкость. [Исправлено: Grammaton Cleric, 23.11.2015 в 13:29] |
Pavlitto (23.11.2015)
29
вот ссылочка на 18350
вот ссылочка на 18650 Посмотрел на акки 18350 и 18650 ((( реально дешевле и больше 18650. Значит выбор или размер или емкость. [Исправлено: Pavlitto, 23.11.2015 в 15:08] Причина: добавил инфу |
Sckipper (23.11.2015)
30
Pavlitto,
Лучшие 18350 примерно 900mah. 18350 в диапазоне 2600-3500mah. Рантайм несложно посчитать. Но. Фонарь на 18350 компактен, и легко ляжет в любой карман. Выбирать нужно, что важнее - рантайм или размер. Если светить надо мало, 18350 норм. Иначе 18650 онли. Ну или можно купить цветной S3+ 18650, а к нему адаптер под 18350. [Исправлено: ПМ, 23.11.2015 в 15:12] |
Pavlitto (08.02.2016)
31
А вопрос не в тему что проще: собрать фонарь по частям как хочется или подпиливать коробочный?
Если по частям, то фасттеч подойдет, как магазин деталей? или есть более привлекательный [Исправлено: Pavlitto, 23.11.2015 в 15:33] |
32
как описывал ранее, конвой на 18350 ниочем. из-за одинакового диаметра в сравнении с обычным S2+, сохраняет чувство не особо уменьшенных габаритов. удержание в руке при включении выключении неудобное, по рантайму и так понятно, хотя один из подаренных мною таких фонарей, у человека за месяц разрядился менее чем на половину )
34
Спасибо всем за ответы, пошел искать раздел DIY
35
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: 13.12.2025 02:01
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 243
Помогите выбрать кнопку для S2 (S2+) у Саймона, а то у него много там их, а я не разбираюсь какая подойдет.
Нужна готовая кнопка (полный механизм), что-бы открутил-вставил-закрутил-работает (моя сломалась) или посоветуйте где еще можно купить |
36
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
kms87 (28.03.2016)
37
Регистрация: 31.03.2016 Последняя активность: 06.06.2016 23:13
Сказал(а) спасибо: 5
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что за Тир оптика у Саймона называется "strip led lens" и какой эффект она даёт?
38
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Прямую ссылку дать религия не позволяет?
Если речь об этой, классическая народная оптика с круглым лучом разной ширины.
39
Про разные углы от 10 до 60 все понятно, но есть ещё выбор какой-то линзы- стоит после тир 60. Это что за штука и под каким углом рассеивает свет, больше 60 градусов? Гугл по такому названию ничего вразумительного не даёт, вот и решил спросить здесь |
40
Сказал(а) спасибо: 1116
Mishka_194, стрип линза это велолинза. Вытягивает хотспот в полоску широкую и тоненькую.
Mishka_194 (02.04.2016)
