30771
84
21
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Делают на месяц (обычно) или два. А могут и сразу выключить по жалобе производителя (бряцающего MAP), например. C Acebeam так было. В результате пока отказались от реализации этого бренда.
22
Регистрация: 11.05.2014 Последняя активность: 07.04.2023 15:25
Сказал(а) спасибо: 15
23
τετραγράμματον
Значит второе. Нужно просить у GB индивидуальные разовые.
24
25
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Поблагодарили: 2586 раз(а) в 886 сообщениях
Tankist_20 (13.10.2015)
26
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:56
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17527
Поблагодарили: 39339 раз(а) в 14572 сообщениях
Замечательный и очень полезный обзор, спасибо!
Ну и несколько моментов: Вот, кстати, сколько видел олайтов - почти у всех было смещение диода относительно рефлектора. Поскольку звезда-то все равно намертво на винтах, и от центрирующей проставки ничего не зависит. Цитата:
Попробуй на полуразряженной батарее запустить, увидишь разницу ![]() А M3X на одной банке вообще слабо светят, что видно по твоим же измерениям. |
28
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
M3X-UT 3x18350 - 55200 люкс - 220800 люкс M3X-UT 2x18650 - 55100 люкс - 220400 люкс Заявлено 250000 cd После замены: M3X-UT XP-L Hi V2 3C 2x18650 - 48200 люкс - 192800 люкс Вот на этой фото вверх уходят два провода, там - датчик. Делал фото ночью при свете фонаря. Не просто ж так провода торчат ![]() Цитата:
Я ради смеха зомбиков из них собрал ![]() Цитата:
У этих - на диоде сидит шайба, на неё надевается рефлектор. Хочешь, а криво не наденешь, если шайба не кривая. Цитата:
Разве это плохо? Скоро в этом же стиле сделаю по Барракудам, их тоже три. |
29
![]() Цитата:
Особый статус
31
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
32
33
Особый статус
kubuinja, fnksb, у МОИХ ОЛайтов так:
M3X - на винтах, люфт небольшой но есть, винты ослаблял но не снимал звезду - незачем M2X-UT звезда в свободном плавании M3X-UT - винтик - не знаю для чего, вокруг него люфт около миллиметра Всё хорошо с центровкой у моих. |
34
35
Особый статус
36
Особый статус
37
Можно, конечно, списать это на глюк люксметра из-за изменения оттенка, но я у своих "не столь зеленых" дедомов тот же эффект наблюдал - при равной фокусировке процентов на 15 переигрывают XP-L HI. Видимо, XP-L HI действительно требует немного другой фокусировки, чем обычные дедомы. [Исправлено: fnksb, 14.10.2015 в 04:56] |
38
Особый статус
Достал аккумы - 4.14 вольт.
Из-за изменения оттенка падение неизбежно. ИглТак заявляет разницу в обычных Хмелях 7% между нейтралью и холодным. Но не 12% конечно. Как аккумы зарядятся - перемеряю. А как это проверить? Подкладывать что-то и замерять? Вот смотри: Катя 3-я, куда тоже XP-L Hi V2 3C поставили, немного недофокусирована из-за разницы в толщинах звёзд (наложили пасты но мало). Замеры сделаны. Сегодня если Серёга на месте будет съезжу переделать, либо медь напаяем, либо термопрокладку положим типа этих . Потом сделаю замеры. Посмотрим что будет. ... требуют времени для отработки производителем технологий... ![]() А по фокусировке - разная она, наверное, и между XP-L, его дедомом и XP-L Hi. Ну как например разница получается между XM-L2 и XP-L. ТИРки одинаковые, звёзды и т.п.: Фонарики: старый Прайм и новый Прайм. Слева - Хмель T6 4C, справа - "тёплый" стоковый, "It is 5B tint for Prime PRO V2 Warm XP-L." [Исправлено: proba999, 14.10.2015 в 04:27] |
39
![]() Это не падение из-за оттенка, это падение из-за более низкого бина яркости. //Я бы даже сказал "усредненное падения из-за усредненной разницы в бине яркости", в реальных фонарях этого может и не быть. Оба без дедома? Не должно быть такой разницы. Где-то в другом месте собака порылась, может в фокусировке ТИРки из-за другой проставки. Линзованные XP-L и XM-L2 светят практически идентично. ************************ ![]() ************************ ![]() Вы там курите что-то ядреное, что ли? Какое "мало термопасты наложили", какое "термопрокладку под звезду положим"?
[Исправлено: fnksb, 14.10.2015 в 04:57] |
40
Особый статус
Без дедома. на правом, что стоковый тёплый появилась третья зона: пятно, середина и засветка.
У левого, что я менял диод и звезду, такого нет. Цитата:
Может и в ТИРках дело. Углы пятна и засветки у этих фонариков, судя по ТТХ, одинаковые. Ну ё, родная звезда 2 мм а та что поставили - 1.6 мм. Надо же компенсировать разницу как-то. Вот и думаем как. |
