Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 67920   Ответов в теме 50   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 21.02.2011, 15:55   21
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
По умолчанию Re: PSS.01 HID35 xenon
Няяя
Минута поиска
Старый 21.02.2011, 16:03 Автор темы   22
gitas
Аватар для gitas
Последняя активность: 10.01.2015 15:47
Отправить сообщение для gitas с помощью Skype™
Вау!!!
Прикольный разъемчик... Если его поставить - точно ВОЕННЫЙ будет.
Спасибо... Проработаем.
gitas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 16:06   23
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Вот штоб к следующей фонаревке уже стояли
А так молодцом,мне нравится этот фонарь. Я хотел сделать такой же еще в 2007 но вот станка нету у меня,поэтому сварганил хид в корпусах из ПВХ. Но тоже IP67 исполнение,только пластик
Старый 28.02.2011, 22:20 Автор темы   24
gitas
Аватар для gitas
Заказал пробную партию таких разъемов. Контора Воронежская. Обещают 12 дней на доставку. Потом видимо еще какое-то время на доставку к нам. Если "сростутся" с конструкцией - будем использовать на постоянку.
Про контроллер: сегодня был проведен замер потребления тока платы управления в спящем режиме, без нагрузки... Итог - 0,3мА!!! То есть - почти ничего... Не многие платы такого же назначения без нагрузки могут похвастаться потреблением, близким хотя бы к 1мА (с большей стороны)... Во как.
Старый 28.02.2011, 22:28   25
Razve
Последняя активность: 16.03.2016 23:43
У меня на работе четыре таких фонаря. Разъемы менять надо обязательно, постоянно барахлят, пару раз приходилось ремонтировать. Постоянное пропадание контакта в разъеме и КЗ. На одном из фонарей перестал работать индикатор заряда. Необходимо еще поставить нормальные кольца под ремень на аккумулятор, все что стояли не выдержали веса и разогнулись.
Razve вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 23:26   26
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Посмотреть сообщение Сообщение от gitas :
Таки смотря как техник срастет,а он у вас,судя по тому какой фонарь сейчас - очень толковый. Если 4х штырьковые пары заказали,то лучше использовать все 4 штырька: пару на анод и пару на катод,у техник сделает нормально. Проверяйте наличие прокладки в комплекте,там обязательно должна поставляться резиночка,идущая с частью,которая ставится на корпус,она подкладывается между основанием разъема и корпусорм,чтобы не текло там. И кольцо резиновое сложного профиля,вокруг ставится она дополнительно герметизирует стопорное кольцо. Все прокладки видны как раз на фотке выше.
Кстати разетку когда провода все уже припаяете,желательно залить еще герметиком. Хоть она и так не протечет,но на всякий случай,по крайней мере я так сделал в своем. Где на провод не надо а вот на корпус там как раз сделан так стаканом,туда герметик так и просится
[Исправлено: Angel, 28.02.2011 в 23:34]
Старый 01.03.2011, 00:28   27
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Не понял, 18650 тупо паяются оловом???
Старый 01.03.2011, 01:03   28
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
литий надо точечной сваркой пришкваривать вроди как... паять помоему низззяяя,говорят испортятся.
Старый 01.03.2011, 01:09   29
xrennov
Флешоголик в завязке.
Аватар для xrennov
Сказал(а) спасибо: 16
Нет, не испаряется, срабатывает защита от взрыва банки - размыкается контакт и банка трюп, а со сваркой оно просто не успевает нагреться и сработать.
Старый 01.03.2011, 10:18 Автор темы   30
gitas
Аватар для gitas
Ну, так как аккумы здесь без защиты, то она не срабатывает.
А вот оловом паять, если аккуратно, можно. Технология проста: мощный паяльник (65-100Вт), очень малое время воздействия, ну и проверка каждой сборки циклами заряда-разряда. Не говорю, что это оптимальный вариант, и что так и надо делать, но можно... Но! Сварочник сейчас тоже в разработке, и я думаю, в этом месяце сборки АКБ пойдут сварный
А по поводу колец для ремня, тут недавно совсем решил эту проблему. Довольно просто: мазочек кислоты на внутреннюю часть колечка, аккуратненький разогрев паяльником с оловом, потом промывка спиртом - и вот... неразмыкаемое кольцо... Пробовал рвать фонарь на ремне - все пучком, все держится. Так что, если у кого эта проблема есть на наших фонарях - можете так вот незначительно его доработать.
Старый 01.03.2011, 10:37   31
xrennov
Аватар для xrennov
Утверждать не буду, но механическая защита там должна быть.
Старый 01.03.2011, 11:59 Автор темы   32
gitas
Аватар для gitas
Ух... А с разъемами может быть облом...
У ребят аппетит очень шикарный. На сайте - одно... В счете - совсем другое... И это - в разы!!! Написал им строгое письмо, посмотрю что ответят. Если это из-за малого, пробного, количества - это одно. Если у них такая замечательная игра с ценами - это другое.
Старый 02.03.2011, 22:30   33
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
По сварочникам для аккумов у нас специалист Mr Hot Он в свое время пару месяцев бился со сваркой литевых сборок.
Старый 29.03.2011, 14:14   34
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
А то, что продается тут http://www.superfonarik.ru/... поставляете Вы?
Старый 30.03.2011, 04:23   35
Miguel
Последняя активность: 21.04.2011 14:52
Я считаю у фонаря завышена цена. Сильно завышена. Дизайн отсутствует как класс.
А какая цена должна быть? Интересно...
Интересно потому, что сегодня закончил в теле фонаря: http://www.eraworld.ru/ru/c... ксеноновую версию. И хорошо понимаю сколько это стОит. Это частное, без изготовления корпуса с нуля и наценок всяческих...
Miguel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 10:36 Автор темы   36
gitas
Аватар для gitas
Да. Это прежние объявления, я ими не занимался. PSS-01 там еще старого образца, плюс "гражданскую" версию больше не производим. Только военную.
Старый 30.03.2011, 10:44 Автор темы   37
gitas
Аватар для gitas
Посмотреть сообщение Сообщение от Miguel :
Вот наша версия такой переделки под ксенон (я скоро по этому фонарю отдельную тему открою). Это не единичная переделка, а поставленная на мелкосерийное производство.
Старый 30.03.2011, 11:00   38
Miguel
Кстати... Такой фонарь не очень удобен, по моему мнению и опыту.
АКБ и блок поджига вместе не помещаются внутрь. Наверное придётся чем то пожертвовать...
Я использовал комплектующие от приличных производителей: Hella, Sanyo, Osram. Блок поджига установил снаружи , АКБ внутри соответственно. Вот нужно кнопочку "вкл-выкл" заменить на другую, и разъём на внешний заряд\балансир установить.
Может попробую другую версию собрать, но пока нет фонаря в котором это можно начать делать.
[Исправлено: Miguel, 30.03.2011 в 11:10]
Старый 30.03.2011, 11:36 Автор темы   39
gitas
Аватар для gitas
Акб вместе с платой управления становится внутрь корпуса в таком виде (как на фото). Блок поджига - рядом. Высоковольтный - между ними. Небольшие доработки корпуса, балласт Слимовский, и все очень шикарно встает. Кнопочки и разъем питания - родные.
Старый 30.03.2011, 14:10   40
Miguel
Я хорошо знаю что такое газоразрядный свет, автомобильный. Поэтому и написАл о том о чём написАл.
Время генерации страницы 0.13480 секунды с 16 запросами
