41944
87
21
Регистрация: 06.02.2011 Последняя активность: 30.08.2014 01:34
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Если конкретно говорить про iCharger, то для полной зарядки ставим 2,45 В на банку, а зарядник подключаем к мощному блоку и заряжаем без проблем. |
22
Регистрация: 20.03.2011 Последняя активность: 21.04.2011 14:52
Мощный блок питания меня в этом процессе не интересует, хоть и есть. Стаб. тока на 1 ампер, контроль напряжения, контроль кипения - мой выбор.
23
а с какой периодичностью снимается батарея для подзарядки? на машине акум всегда недозаряжен, айчарджер добьет его до такого же состояния, как на машине. Оживить машину после оставленных включенными габаритов поможет.
пусть не 100%, но зарядит. всё равно после первого запуска эти 100% уже не наберутся. наиболее оптимальная схема зарядки свинца - такая же как у лития. ограничение зарядного тока с ограничением напряжения в конце... именно так и заряжает айчаржер. но конечно его ограничение расчитано на гелевую батарею. Вот только по значению верхней границы напряжения для достижения 100% заряда данные расходятся. У варты было что-то около 15.2 вольт. [Исправлено: Dementyanov, 20.03.2011 в 22:50] |
24
25
Универсальный софт для RC-зарядок можно скачать здесь - http://www.logview.info/vBu...
26
27
Внешняя нагрузка - резистор, определенного номинала и определенной мощности, в зависимости от нужного тока разряда и напряжения батареи. включается последовательно "зарядка - резюк - батарея" То бишь для каждой батареи и для каждого желемного тока разряда надо отдельный довольно мощный резистор, либо собрать магазин сопротивлений из таких. |
29
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 08.04.2011 21:57
Каким током заряжаете 18650
30
32
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
33
Интересующийся
Регистрация: 04.01.2012 Последняя активность: 04.06.2022 18:54
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 12
36
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Выбираю себе потихоньку умный зарядник. Функции как я вижу у них более-менее одни и те же, так что выбираю в основном по цене, плюс одно из пожеланий - возможность выставить разрядный ток хотя бы до 5А, чтобы была возможность тестировать под нагрузкой аккумуляторы. На HobbyKing как я вижу большой выбор подобных зарядок. Пока присмотрел модель IMAX B8+. Нравится тем что по сравнению с аналогичными по функциям и цене агрегатами у нее настоящий юсб порт, который работает безо всяких дополнительных переходников с микросхемами. А так же на нее меньше жалоб о всяческих дефектах вроде дико шумных вентиляторов или большой погрешности измерений. В общем правильный это выбор или я где-то облажался и есть зарядник за +/- те же деньги лучше?
И второй вопрос - какого диаметра взять шарики-магниты, чтобы зажать их в крокодильчики от аймакса и заряжать аккумы безо всяких холдеров? И бывают ли специальные магниты с низким сопротивлением?
Люменов много не бывает
37
PS а задача стоит разрядить его, или измерить емкость? помнится мне, что максимально возможное значение емкости (при котором происходит отсечка зарядки) у айчарджера меньше емкости автоакума. если разрядить - то проще в автозапчастях 100-ваттную галогенку купить. [Исправлено: Dementyanov, 24.10.2012 в 00:26] |
39
Лимит ёмкости у iCharger'а отключается в настройках.
40
Приехал мне imax B8+, испытал, заряжает/разряжает, графики рисует, единственный нюанс - при попытке погонять циклы заряд-разряд на старом аккумуляторе (ААА Ni-MH заявленная емкость 1100мАч) оказалось что определить конец заряда устройство не в состоянии. Когда в аккум было запихано 1850мАч прекратил зарядку. Заряжал током 0,5А. Не знаю, может из-за того что аккумулятор старый или ток маловат/великоват или внутреннее сопротивление большое (при зарядке напряжение поднималось до 1,69В, может это его с толку сбило). В то же время обычная зарядка как-то распознает конец заряда на этом аккуме. Буду еще пробовать.
