Просмотров в теме 96483   Ответов в теме 160   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 1
Старый 21.09.2015, 17:24 Автор темы   21
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Re: Самодельная солнечная панель.
А не пробовали такие? Считаются более продвинутыми.
еслиб они не стоили как пол ячейки наверно попробовал бы
Более чем уверен, а куда им деваться? Ячейки будут практически без зазора прилегать к текстолиту.
Дело в том что ячейки (по крайней мере 125*125) не идеально ровные, есть которые слегка выгнуты и не уверен, что их получится растянуть.. Ну в общем то наше дело предупредить.
сам EVA является изолятором
пробовали трогать тыльную сторону заводской солнцепанели постоявшей на солнышке? а там этих слоёв "изолятора" хватает
в общем до пузырей не доходит но отдёргивается рука быстро.. а раз так значит тепло от ячейки вполне исправно доходит через все слои плёнок. А вот воздух даже тоооненький слой ещё тот теплоизолятор. Не зря же на процессоры мажут термопасту чтоб избавиться даже от малейших пузырьков воздуха, а вы рассчитываете добиться такого эффекта просто прихватив ячейку (пусть и маленького размера) в 6ти точках.
Ну в общем моё дело маленькое - предупредить..
Старый 21.09.2015, 18:19   22
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Да, но они довольно легко изгибаются, достаточно прижать пальцем, во время пайки сверху можно поставить небольшой груз.
тепло от ячейки вполне исправно доходит через все слои плёнок, а раз так значит тепло от ячейки вполне исправно доходит через все слои плёнок.
Естественно часть тепла от ячеек передается на подложку, но не стоит исключать нагрев конструкции от солнца. Польза от конвекции будет зависеть от расположения панели. Если панель стоит на открытом воздухе, то ветер поможет в какой то степени охлаждать ячейки. При относительно малой площади портативной панели, обтянутой тканью, вряд ли будет ощутимый эффект от контакта EVA-подложка.
Там совсем другие температуры и намного критичней сопротивление перехода. Для сравнения, что лучше проводит тепло: EVA пленка или прямой контакт с медью по краям ячейки? Более того, если оставить обратный слой подложки - медным, через металлизацию тепло будет растекаться на обратную сторону и выполнять роль радиатора. Было бы куда отводить тепло, при соответствующей температуре окружающей среды.. Вот здесь стоит задуматься, может не оставлять медь, ведь материалы с высоким тепловым сопротивлением меньше нагреваются. То есть вопрос стоит в том, как снизить нагрев конструкции, думаю все что находится не под прямыми лучами, может быть выполнено из тепловодящих материалов.
[Исправлено: Reyden, 21.09.2015 в 19:38]
Старый 21.09.2015, 20:13 Автор темы   23
VoronNew
это какие такие "совсем другие"? я вот термопарой летом на тыльной чтороне заводской панели коли память не изменяет 62С намерял, в то же время и некоторые модели процессоров (само собой не топовые квады) работают в пассиве с такими же температурами естественно при условии хорошего теплового контакта с радиатором.
И главное не забываете у Вас предполагаемая подложка стеклотекстолит это слоистый материал и у него теплопроводность хуже чем у того же монолитного поликарбоната. И то что сверху тонюсенький слой фольги это не плюс а скорее минус (ещё один доп слой).
Ну в общем то я всё что мог полезного я уже сообщил, дальше пробуйте...
Старый 21.09.2015, 21:25   24
Reyden
Аватар для Reyden
Я имел в виду, что температура растет намного быстрее из-за высокой мощности. И сам процесс в корне отличается, у нас источник нагрева - световой поток. Поэтому стараюсь вычислить все ньюансы по материалам. Поможет ли в снижении температуры панели, медный слой проводника на обратной стороне подложки из текстолита, соединенный металлизацией с контактными площадками сб?
cтеклотекстолит это слоистый материал и у него теплопроводность хуже чем у того же монолитного поликарбоната
Не знаю, у FR4 0.2 W/m K, медь 401 W/m K. Google подсказывает, что у поликарбоната так же в районе 0.2.
Почему? Слой меди распределенный по всей поверхности, который проводит тепло в сотни раз лучше чем изолирующий слой и к тому же имеет хороший контакт с диэлектриком (текстолитом), будет мгновенно принимать тепло и греться вместе ячейками.
Спасибо за советы! Просто, хочется докапаться до истины
Получил ответ на счет листов карбона, один слой 0.22-0.25мм - 850*138mm*1 - 1300грн. Терпимо, можно сделать панель от души
[Исправлено: Reyden, 21.09.2015 в 22:01]
Старый 21.09.2015, 22:02 Автор темы   25
VoronNew
Слой меди распределенный по всей поверхности, который проводит тепло в сотни раз лучше чем изолирующий слой и к тому же имеет контакт с диэлектриком (текстолитом), будет мгновенно принимать тепло и греться вместе ячейками.
Принимать и греться да, а потом он должен куда то его передать для рассеивания... куда? стеклотекстолиту? у которого теплопроводность нижу уровня городской канализации... В итоге будете иметь раскалённую сторону с ячейками и медью и чуть тёпленькую тыльную.. Не зря же DC-DC лучше те которые имеют сквозную мелаллизацию.
Я же писал ранее про заводские ПЭТ панельки с подложкой из чёрного текстолита так вот они на ярком солнце уменьшают выработку почти в 2 раза именно из за перегрева.. Именно "набаловавшись" с ними я решил сделать портативные самоделки.
Старый 21.09.2015, 22:16   26
Reyden
Аватар для Reyden
Поликарбонат проводит тепло так же само как и текстолит - очень плохо. Как материл подложки, весьма хороший вариант. Немаловажное свойство поликарбоната, то что он пропускает через себя солнечный свет, соответственно нагревается существенно ниже. В заводском исполнении, встречается белый фон подложки, так же можно поступить и с текстолитом, но делать это с рамками 2-5мм, даже не знаю..
А куда по вашему передает тепло поликарбонат с его единичной теплопроводностью? Все верно в окружающую среду посредством конвекции. То же самое будет делать и слой меди, только увеличится площадь радиатора и теплопроводность. Схема перехода следующая: основание ячейки- металлизация- медь площадью 268x138mm - текстолит.
[Исправлено: Reyden, 21.09.2015 в 22:23]
Старый 21.09.2015, 22:21 Автор темы   27
VoronNew
чёт я устал.. подожду пожалуй Вашего готового изделия
а сам пока поищу люминевый кейс от покерных фишек чтоб в нём сделать "переносной вариант" с лиферными аккумами..
Старый 04.10.2015, 12:00   28
Reyden
Аватар для Reyden
Жду пока приедут заказанные ячейки, тем временем ищу подходящие материалы для сборки.
VoronNew, поделитесь ссылкой на ПЭТ, из тех что я находил 0.25см нигде не пишут что второй слой EVA.
Как на счет уретанового/акрилового лака для изоляции ячеек? После покрытия ПЭТ ячейки ремонтопригодны, если снять слой изоляции?
Старый 04.10.2015, 21:04 Автор темы   29
VoronNew
Reyden, я брал вот такую плёнку: Пленка рулонная глянцевая GMP 330 мм х 30 м х 250 mic (PET)
http://pechatnick.com/artic...
В инете я не находил упоминания, что она состоит из 2х слоёв, но когда пришёл в офис там увидел рекламный проспект этой фирмы GMP (Корея) и нём было написано, что производится 3 вида 250мкм плёнки оттличающихся толщиной слоёв.
Без понятия какая у этих лаков износоустойчивость и UV стойкость...
Снять? вообще то плёнка приваривается фактически намертво, а ячейки ломаются (точнее трескаются) даже от неосторожного обращения, но в отличие от классических ячеек не разваливаются на части а продолжают работать в надломленном состоянии.
Так что делается всё на один раз и ни о какой ремонтопригодности речи не идёт.
Старый 19.10.2015, 16:45   30
Reyden
Аватар для Reyden
Пришла посылка, в ней всего 10 кусочков, если их сложить получится 2.5 ячейки. Качество посредственное, на краях видны сколы, а на обратной стороне подложки пятна. Из такого, я точно не хочу собирать солнечную панель, оно того не стоит. Огорчает больше высокая цена, чем качество, возможно они и соответствуют характеристикам. Причем перед покупкой я интересовался у продавца на счет количества ячеек т.к описание было невнятное, мне ответили что это 10 ячеек разрезанных на 4 части. (Meine Inglish is not so bed). Как быть в таком случае, какая процедура возврата, с чего начать?
ID:	149972 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149973 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149974 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149975 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 19.10.2015 в 17:00]
Старый 19.10.2015, 16:56 Автор темы   31
VoronNew
хреновасто оно выглядит
Спрашивали у продавца через переписку на Али? обычно такие "щекотливые" моменты продаваны предпочитают через почту обсуждать как раз на случай спорного момента.
Если вот это было сказано в переписке на али
то открывать диспут с "несоответствует заявленному".
Старый 19.10.2015, 17:07   32
Reyden
Аватар для Reyden
Да, через переписку. "Dear.this is 4/1 cut sunpower C60 solar cell.10pieces is 10X4/1 cut63x63mm cells." Per 4/1 solar cell is
Voltage: 0.5 V, Current: 0.6W, Specification: 63 * 63 mm. Ответ неоднозначный, можно трактовать по разному. С одной стороны все понятно, с другой не совсем. Я принял 10 за целые ячейки, 4\1 за одну, на каждую 4\1 часть приходится 1 маленький кусочек. Изначально я просил написать суммарную мощность всех ячеек, мне ответили то что выше.. "Could you tell me the total power of the solar cells in this lot? I dont understand, do you sell 10 pieces of 63x63mm cells or just 10 cells cutted into 40 pieces". В конце я написал, что все понятно, на тот момент сомнений не было. Не знаю, стоит ли надеяться на переписку.
Можно ведь еще вернуть из за плохого качества? Написать сначала продавцу или сразу в диспут?
[Исправлено: Reyden, 19.10.2015 в 17:37]
Старый 20.10.2015, 00:17 Автор темы   33
VoronNew
смотря что ожидаете услышать в ответ...
Старый 21.10.2015, 00:32   34
Reyden
Аватар для Reyden
VoronNew,
В любом случае адекватное общение пойдет только на пользу. Пока разбираюсь с продавцом, надеюсь получится сделать возврат.
Вот интересная статья, можно почитать об изготовлении портативной панели.
http://www.shpilev.net/arch...
[Исправлено: Reyden, 21.10.2015 в 01:57]
Старый 27.10.2015, 18:41   35
Reyden
Аватар для Reyden
Вчера оформил диспут по несоответствию количества товара, общение с продавцом закончилось на "U not like this item.or you just need apartment money return", пояснил ему, что возврат это как следствие. Записал видео распаковки, а так же указал на дефекты, возможно с отличием подложки ячеек на картинке и в реальности перебор, но оно так и есть, кто знает возможно это не оригинальные ячейки Sunpower. Текст диспута буквально 2 строчки, жаль что больше нельзя писать.
Таймер защиты покупателя продлится еще 7 дней, подтверждение диспута в течении 4. Если его отклонят и дело затянется, то как быть с защитой покупателя? По истечении уже ничего нельзя будет сделать.
ID:	150741 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 27.10.2015 в 18:48]
Старый 27.10.2015, 20:30   36
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Reyden, вы стартанули спор. Теперь вовсе не важно сколько дней защиты у вас осталось, т.к. выходите на другой уровень урегулирования проблемы - а именно о том, что вы и продавец считаете верным и кто прав. В данном случае он озвучивает свое мнение, вы свое и договариваетесь об чем-нить. Если договоренность не достигается, то вы можете обострить спор и в него вмешается площадка, как третейский судья. Решение площадки может быть как в вашу пользу, так и не в вашу, все зависит от обоснованности ваших претензий. В любом случае рекомендую не сильно злоупотреблять спорами, а особенно обострениями споров.
4 дня дано продавцу на принятие решение или выставление своих условий, далее будет вам 4 дня на ответ, ну а далее - обострение и новый отсчет. Если после обострения спора он принят не в вашу пользу - то тогда действительно уже ничего не сделать, но в подавляющем большинстве случаев площадка становится на сторону покупателя, в случае если он прав.
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reyden (27.10.2015)
Старый 29.10.2015, 19:39   37
Reyden
Аватар для Reyden
Продавец еще не подтвердил диспут, осталось 2 дня, в деталях я указал, что готов выслать посылку обратно. Если спор решится в мою пользу без участия продавца, нужно будет отсылать посылку обратно?
[Исправлено: Reyden, 29.10.2015 в 19:42]
Старый 30.10.2015, 12:50   38
kDn
Да. Нужно будет отправлять обратно. Правда стоимость пересылки вас врядли обрадует, плюс к этому ее никто не компенсирует. В общем рекомендую очень внимательно подумать - готовы ли вы отсылать обратно, учитывая то, что вам нужно будет обязательно отправлять с треком, чтобы иметь возможность доказать, что посылка дошла.
Обычно при открытии спора указывают возврат только для товаров где стоимость значительно превышает стоимость пересылки, иначе - без возврата. Пока спор не принят, вы можете редактировать условия.
Старый 31.10.2015, 13:58   39
Reyden
Аватар для Reyden
kDn, продавец подтвердил диспут, думаю дело дойдет Claim, предложу вернуть часть средств за недостающие ячейки, чтобы не отсылать обратно за свой счет.
Хочу заказать готовую сб, нашел лот сегодня еще действует 17% скидка, посоветуйте это нормальный продавец? Стоит ждать распродажи 11 ноября на алли?
http://ru.aliexpress.com/it...
[Исправлено: Reyden, 31.10.2015 в 14:05]
Старый 31.10.2015, 15:52   40
kDn
Ну раз продавец подтвердил, то теперь дело за вами - а именно отправка назад, ожидание получения продавцом и далее возврат денег от него. Либо не отправлять - тут решение ваше.
Время генерации страницы 0.17517 секунды с 16 запросами
