177744
620
30
21
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
[Исправлено: wudi, 10.09.2015 в 13:18] |
22
Сказал(а) спасибо: 145
Разобрал, сфоткал. Дальше разбирать не стал. Там всё в масле, надо по идее смывать, чтобы не перепачкаться. Сравните с Вашим, может чего нет.
Запихнул две банки "Самсунг" простые (красиво жить не запретишь! )Газовой горелкой и оправкой подходящего диаметра выдавил немного рукоятку. Там вроде ролики подшипника, а не стерженьки - или уж так назвать. [Исправлено: vl-per, 10.09.2015 в 17:14] |
wudi (10.09.2015)
24
Которые по внешней окружности именно шарики. Они однажды выпали, редуктор до конца не вставлялся. Внутри шесть роликов, в них упираются выступы, которые на редукторе.
Да я уже собрал всё, очень сильно пачкается. Всё перепачкаю. |
25
ну если внутри точно только 6 шариков то очень странно почему у меня трещётка не работает
26
wudi, Так сфотайте, где вопросы. Завтра на работу возьму - попробую дальше разобрать. Вообще какая-то хитрость, просто так не разваливается - ролики вынимал, шарики тоже, как дольше не понял.
27
Регистрация: 12.05.2015 Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
очевидно так никто и не знает отличие IMR от INR, спрошу по другому. INR18650 - 25 R- силовые до 20 А, а INR18650 - 29E-?
28
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
INR это тип химии. Всё же ищется, 29E:
2750mAh (continuous discharge) 8250mAh (not for continuous discharge) 30Q 15A (continuous discharge) 32E 6400mA (for continuous discharge) 9600mA (not for continuous discharge) INR более безопасны. Они их по два часа на 20в и 20А заряжают, коротят 50 Омами и т.д. - они не взрываются и не горят от этого. В даташитах всё написано. Если "огласите весь список пожалуйста" - вот чудный PDF. [Исправлено: crea7or, 11.09.2015 в 01:42] |
TotSerg (25.12.2015)
29
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
. Цитата:
Бывают такой форм-фактор батарей у других производителей? |
30
Достаточно почитать ссылки с гугла
![]() Lithium manganese oxide LiMn2O4 = IMR Lithium manganese nickel LiNiMnCoO2 = INR И те и другие безопаснее, чем обычные ICR и с увеличенной токоотдачей, но меньшей удельной емкостью. Судя по составу химии думается, что INR были придуманы позже IMR (к Mg добавлен Ni). |
31
Обещал посмотреть состояние батареек, заряжаемых недорогими балансирами, тут обсуждаемыми.
Один из зарядников: Turnigy E3 (маленькая коробочка от AC 220B, скорее всего есть аналоги типа Tiger B3, SkyRC E3 и т.п. на разных хорошо известных китайских магазинах с бесплатной доставкой). Где-то на 50% заряда: общее напряжение 10.9 В, на каждой банке ровно 3.64 В (измерялось balance checker DC-4S). Samsung INR 18650 20R, примерно год использования (ПМЖ в деревне, ремонт деревянного дома и разные дела по хозяйству). [Исправлено: Ivan Baturin, 11.09.2015 в 16:52] |
32
33
crea7or, спасибо за табличку , я ее уже видел, но там нет SAMSUNG INR 18650- 29E
34
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
А каким током заряжаете этой коробочкой и какие банки?
Как в целом впечатления от коробочки? Как быстро балансирует? Проигрывает DC-4S? Уже заказал DC-4S, но планируемую 3s2p 5000mah (Самсы 25R 2500mah) боюсь долго заряжать будет ![]() С интересом посматриваю на похожие сетевые: - SKYRC E6 (1A - 5A 50W) - HobbyKing B6 AC/DC (1-5А 50W) - imax B6AC PLUS Compact Charger (6A 80W) |
35
Еще вопрос... может немножко не в тему.
Никто не встречал контроллеров для б/к движков до 10A, но не радиомодельных? Зачем? Хочу попробовать переоборудовать отвертку на б/к движок Модельные спидконтроллеры, конечно, очень хороши, но для того, чтобы их заставить работать без приемника нужно паять доп. плату, которая будет генерировать управляющие импульсы. К тому же вариативная скорость мне не нужна, только вкл/выкл. Городить из-за этого огород, который к тому еще и питаться будет этим же аккумом очень не хочется Может есть какие готовые варианты микро-компактного размера?
36
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
да она огромная! то, что она всунута в ручку, как в 3-хбаночных моделях никак не мешает разместить там 5х18650
явно видно - 4х18650 размещены по углам квадрата, значит 5-й в центре между ними |
38
Гугл INR18650-29E дает сразу же даташит: http://shop.battex.cz/pdf/I... В нем написано (и ранее Вам уже написали), что постоянный ток разрядки 2.7А, пиковый 8.2 А (да, там опечаточка с mAh вместо mA, но ведь написано ток разрядки). Имхо обычные батареи с токоотдачей как для фонариков с одной 18650. У Samsung макировка обычно обозначает первые две цифры от емкости в мАч и далее буква. Чем старше буква, тем, как правило, больше ток разрядки. Соответственно на сегодня лучшие это вроде с цифрой R. 20R 2000 мАч, потом появились 25R. Правда не ясно, при чем тут "спрошу по другому". Вроде и 29E и 25R одинаковую химию INR имеют. Про IMR это про ***fire было. [Исправлено: Ivan Baturin, 13.09.2015 в 10:53] |
39
Впечатлений никаких кроме - подключил акк, включил в сеть и она заряжает . Органы управления отсутствуют. Сравнительного анализа не делал. Ток зарядка скорее всего не более 1А (мощность 11 Вт). Как раз в районе 0.5С для щадящей зарядки аккумуляторов. Насчет времени балансировки ничего не скажу, не сам эксплуатирую, но нареканий не было. У DC-4S есть плюсы: - показывает напряжение на всех банках - поддерживает еще и 4s - больше мощность (около 30Вт), ток вроде до 1.5А по паспорту (выглядит более реалистично, чем 1.2А при 11Вт мощности у E3) и минусы - требует отдельного БП - соответственно общая цена становится выше А то, что 3s2p 5000mah долго заряжать будет - дык ведь и разряжать ее замучаетесь .
sashik (14.09.2015)
40
