Просмотров в теме 13004   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 31.08.2015, 18:31   21
По умолчанию Re: Ищу драйвер для 3хXM-L2
Кстати, а проводки не тонковаты ли для 6 А?
Старый 31.08.2015, 18:36 Автор темы   22
-DarkSancheS-
Последняя активность: 22.11.2021 12:48
ID:	145688С аккумуляторами отдельная история я купил 2 soshine 26650 4200 мач и один MAXTOCH INR26650 4000mah, почему не взял 3и одинаковых продавец не продал так как парой продает пришлось в городе докупать одну,когда прислали фонарик я подключил 3и аккумулятора то услышал щелчек раскрутил оказалось банка вылетела soshine 26650 плата управления, я плату снял и обратно поставил в фонарик смотрю опять банка вылетает опять же уже тока вторая,что это могло быть не знаю бракованные аккум.,или они не расчитаны на большие токи в последовательном соединение а MAXTOCH не вышла из строя.
-DarkSancheS- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2015, 18:40   23
Посмотреть сообщение Сообщение от -DarkSancheS- :
Потому, что в ней нет того, что должно вылетать, скорее всего. Плохо видно.
И да, защита банок тоже должна быть готова к 6-7 А
Старый 31.08.2015, 18:41 Автор темы   24
-DarkSancheS-
Вложение 145688С аккумуляторами отдельная история я купил 2 soshine 26650 4200 мач и один MAXTOCH INR26650 4000mah, почему не взял 3и одинаковых продавец не продал так как парой продает пришлось в городе докупать одну,когда прислали фонарик я подключил 3и аккумулятора то услышал щелчек раскрутил оказалось банка вылетела soshine 26650 плата управления, я плату снял и обратно поставил в фонарик смотрю опять банка вылетает опять же уже тока вторая,что это могло быть не знаю бракованные аккум.,или они не расчитаны на большие токи в последовательном соединение а MAXTOCH не вышла из строя.
Если провода тонкие я не знаю то посоветуйте что и как какие поставить провода а то я уже не знаю что происходит с этим фонарем просто деньги на ветер выбрасил
Старый 31.08.2015, 18:48   25
-DarkSancheS-, вот посмотрите тест ваших банок
у них защита при 7 А вырубается, а, может, и при 6, там нет теста по такому току. 5 А держит.
Старый 31.08.2015, 18:51   26
Ну и само собой, если одна из банок без защиты, то она весьма вероятный кандидат на быструю кончину, если за этим не следить.
Старый 31.08.2015, 18:53 Автор темы   27
-DarkSancheS-
Я так понял что у меня партия бракованная попалась потому что две банки из строя вышли а именно плата защиты у третья банка целая оказалась.Но эти банки я восстановил они работают тока без платы защиты так все отлично
Старый 31.08.2015, 18:57   28
Т.е. защиту удаллили?
Старый 31.08.2015, 19:00 Автор темы   29
-DarkSancheS-
Лучше посоветуйте стоит ли менять драйвер HX-1175b на LD35, LD33 или же FL3-18V что лучше будет? Но этим HX-1175b драйвером я не доволен как отдает фонарь с тремя хмелями он даже Fenix TK70 не догоняет по светимости
Старый 31.08.2015, 19:01 Автор темы   30
-DarkSancheS-
Да две банки без платы защиты работают а именно soshine 26650 4200 мач а третья целая
Старый 31.08.2015, 19:26   31
Драйвер поменять всегда успеете.
Для начала:
- попробуйте найти мягкие силиконовые многожильные провода раза в 2-2.5 толще, не знаю какие там, 16 AWG, что ли...
- попробуйте оптимизировать их укладку, если возможно. Сейчас слишком длинные сопли.
- что за белое говно, клей, термопаста? Если клей, то вариант - звёзды на винты, если можно, а под них что-то хорошее и проверенное, Arctic Silver MX-4, например.
Механическая кнопка, скорее всего, тоже 6 А не тянет, её под замену.
Старый 31.08.2015, 19:40 Автор темы   32
-DarkSancheS-
Кнопка Omten 1.5A 250V PBS-101Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2015, 19:51 Автор темы   33
-DarkSancheS-
Диоды посажены на термопасту arctic cooling mx-4
Старый 31.08.2015, 19:54 Автор темы   34
-DarkSancheS-
Кнопка Omten 1.5A 250V PBS-101Вложение 145692
Может из-за кнопки весь бардак?
Старый 31.08.2015, 19:59   35
Норм. Значит меняйте провода.
И хорошо бы знать ток, который выдаёт драйвер.
Старый 31.08.2015, 20:25 Автор темы   36
-DarkSancheS-
Нету приборов чтоб замерить ток,а с кнопкой как дела обстоят?
Старый 31.08.2015, 20:30   37
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Если потеоретизировать, то 30 ватт на светодиодах = 30 ваттам с аккумуляторов (берем коня в вакууме)
А 30 ватт с аккумуляторов это 2.5А на кнопке, с учетом кпд драйвера то даже 2.8А
Или драйвер не выдает 30 ватт, или кнопка попалась живучая.
Тестера нет - это печально, замерили бы ток и все вопросы отпали бы.
Старый 31.08.2015, 20:34   38
Да вроде бы не совсем шлак. У меня похожая показывает 0,5-0,6 Ом - дофига.
А, вот ещё, нужно обязательно зашунтировать пружины у кнопки и драйвера (если есть)
Старый 31.08.2015, 20:40 Автор темы   39
-DarkSancheS-
А что даст если провода заменить на другие по толще?
Старый 31.08.2015, 21:13   40
Ампер-другой потерялся на кнопке, Ампер на проводах от драйвера к сборке, Ампер-половина на разводке, глядишь, и от 6 А, если они там есть, на СИД-ы приходит уже 3-4 А, короче, потери снизятся/ должны снизиться.
Время генерации страницы 0.11873 секунды с 16 запросами
