99157
290
21
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
FreeBSP,
"в яблоке имеются различные химические вещества. Одно из них -- железо. Так вот, когда железо вступает с кислородом, находящимся в воздухе, в химическую реакцию, получается окисление. В результате образуется вещество, которое и окрашивает яблоко в коричневый цвет" |
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17730
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
Подскажите, как можно узнать, поддерживает ли пауэрбанк одновременную зарядку и разрядку? Вообще по умолчанию эта функция скорее "у всех есть", и только отдельные пауэрбанки этого не умеют и это большими буквами написано в инструкции - или скорее "у всех нет", и только те ПБ, у которых в инструкции это явно указано, можно так нагружать?
![]() Вот, например, ML102 так умеет или сдохнет? А Xiaomi или SP1? Upd. Про SP1 нашел в инструкции, что ПБ вообще включается только при отключенном внешнем питании. [Исправлено: fnksb, 30.08.2015 в 14:39] |
23
Участник Фидового попоища
Регистрация: 18.09.2010 Последняя активность: 28.09.2025 20:39
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 26 раз(а) в 24 сообщениях
fnksb, VP2, например, от такого сгорит к бесам. Прецеденты были.
Lions S-A7, TANK007 TK-703, TrustFire R5-A3, Convoy S2/S2+, TANK007 TK-566, Lumintop WORM II (SS), XTAR WK41 Siruis, XTAR WK42 Siruis, BLF Manker A6, Fenix E05 2014, Lumintop Tool AAA, Olight S30R II, Emisar D4V2 (E21A 4500K), Emisar D4V2 (XPL HI V3 1A 6500K) |
24
Регистрация: 21.03.2014 Последняя активность: 16.02.2023 08:44
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
fnksb, В некоторых давних обзорах (например в этом) встречалась такая фраза:
Цепи зарядки аккумулятора и отдачи заряда независимы друг от друга. Что позволяет одновременно заряжать и аккумулятор в зарядке и заряжать телефон или любое другое устройство, подключенное к к устройству. Однако реальный тест с подтверждением не встречал. |
fnksb (30.08.2015)
26
Значит, ML-ка умеет, спасибо!
Про Xiaomi нашел в обзоре: Xiaomi 10000mAh Power Bank поддерживает сквозную зарядку, то есть позволяет вам заряжать одновременно и павербанк и устройство. Про Soshine пишут, что тоже умеет: Soshine E4 можно одновременно заряжать и от него заряжать другое устройство. Осталось понять, насколько сквозная зарядка является в принципе характерной для современных пауэрбанков
[Исправлено: fnksb, 30.08.2015 в 16:25] |
mic1968 (26.04.2018)
28
Magvay, и в итоге пять-шесть пауэрбанков закольцевать, заставив заряжаться друг от друга.
Потом встать в центр и вызывать дух Теслы
29
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
обычно в повербанках за зарядку отвечает один или два чипа TP4056 (TP4057) или их китайские аналоги, и на сколько я понимаю они работают независимо от повышающего преобразователя и охренительно греются вне зависимости работает этот преобразователь или нет. В таких моделях непонятно зачем специально отключаются USB порты отдельным мосфетом.
В более дешёвых моделях где за зарядку и повышение до 5В отвечает один чип (брелоки на одну банку точно именно такие) там параллельно зарядка работает но тогда чип греется вдвое сильнее и скорее всего сгорит. В xiaomi кстати тоже чип совмещённый, но он более эффективный импульсный, и поэтому видимо не сильно греется |
CMETAHbl4 (12.12.2015)
30
каким боком сквозная зарядка влияет на нагрев чипа?
он не работает на выход при этом (конкретно в упомянутой ксиаоми и не может, потому как работает либо на заряд, либо на выход, используя один дроссель), выход идет со входа напрямую. |
31
продаю аккумы и ЗУ
ну в xiaomi возможно и сделали переход со входа на выход напрямую, а в дешманских корпусах внутри совмещенного чипа зарядная часть линейная и дроссель ей не нужен
32
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
avglushkov, В обычных дешевых "помадках" обычно нет никаких "совмещенных" чипов. На заряд что-то типа TP4057, повышайка - на чем придется. Если сильно повезет, то может быть и синхронная.
33
продаю аккумы и ЗУ
Для помадок TP4057 это слишком дорого
там чаще какой-то треногий стабилизатор, но в общем то тоже линейныйв некоторых используются чипы "всё в одном" на подобии FM6316 или ETA9635, вот они и горят как спички [Исправлено: avglushkov, 31.08.2015 в 09:06] |
34
я не разбирался, как реализовано (и реализовано ли) сквозное питание в различных повербанках, но гнать его сначала через понижайку (хоть линейную, хоть импульсную), потом через повышайку довольно глупо, поскольку организация полноценного сквозного питания потребует всего одного, в особо тяжелых случаях двух мосфетов.
35
продаю аккумы и ЗУ
Да можно коммутировать так чтобы питание с microUSB подавалось напрямую на USB выход, но тогда это будет две параллельные нагрузки с суммарным током более 2 ампер, скорее даже 3А, но современные зарядки даже от плашетов на такие нагрузки не рассчитаны и будут вырубаться от перегрева, поэтому как раз последовательный заряд батареи и потом через повышайку на выход будет более безопасным
Это при использовании неуправляемых линейных чипов зарядки А если чип зарядки импульсный как в Xiaomi то им можно управлять и ограничивать входной ток от ЗУ на уровне не более чем 2А |
36
реализация может быть разной, но кому и зачем она нужна?
37
продаю аккумы и ЗУ
чтобы к примеру за ночь от одной сетевой зарядки зарядить сразу power bank и смартфон и к утро получить оба девайса полностью заряженными
при наличии двух сетевых зарядок и двух розеток смысла нет |
38
а зачем две зарядки и две розетки?
У меня дома пара вот таких стоят
НУ или вот, покупал ещё до выхода trosmart и BlitzWolf, и похоже, это первая зарядка из этой серии: http://mysku.ru/blog/china-... |
mic1968 (02.05.2018)
39
продаю аккумы и ЗУ
такие зарядки редкость, большинство людей про них не слышали и не видели, да и сильно большой он чтобы с собой в поездки брать.
ну и цена конечно не способствует их распространению в народе |
40
не на столько кингма и большой, сравните с размерами пары хороших зарядок от смартфонов
Размеры: 91 x 58 x 26mm |
