Просмотров в теме 23902   Ответов в теме 86   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 18.08.2015, 12:04   21
Последняя активность: Сегодня 13:06
Сказал(а) спасибо: 6695
По умолчанию Re: Convoy m2 стал светить очень тускло
ВЕЛИКан, а просто ток померить нет возможности?
какое количество и как расположены стабилизаторы, не 2 со стороны микроконтроллера +4 на обратной сторону случаем?
на дорожке питания стабилизаторов (от 6-й ноги микроконтролдлера к правым ножкам 7135) есть переходное отверстие - зачистить с обоих сторон, продеть в него проволочку и пропаять
Старый 18.08.2015, 12:08   22
Memorized
Аватар для Memorized
Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Че, правда? За 2 доллара это простительно, но не за 20. Тем более у М2 звезда хорошо прижата к пилюле рефлектором, даже без термопасты не сгорит сразу(да, проверял).
Если там слой термоклея, тогда всё-равно с каким усилием прижимать звезду к пилюле.
Термоклей довольно жёсткий, не выдавливается и не сжимается заметно.
По теме - можно открутить крышку с кнопкой и пробовать минусовой контакт лития на корпус замыкать. Слегка вдавив литий внутрь, чтобы до + достал. По крайней мере, так точно станет известно, искать проблему в кнопке или копать дальше.
Memorized вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2015, 14:06 Автор темы   23
ВЕЛИКан
Аватар для ВЕЛИКан
Последняя активность: 22.01.2016 22:21
Посмотреть сообщение Сообщение от Memorized :
Семь бед, один ответ!
В первом сообщении писал же:
Посмотреть сообщение Сообщение от ВЕЛИКан :
Есть такой же второй фонарь, ставил от него крышку, проблема не решилась, получается дело не в кнопке.
Второй фонарь полностью рабочий
ВЕЛИКан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2015, 14:09 Автор темы   24
ВЕЛИКан
Аватар для ВЕЛИКан
Посмотреть сообщение Сообщение от FreeBSP :
Открутить безель, прижимающий его со стеклом
Я догадался
Рефлектор даже не шевелится. Пытался его выкрутить, думал может он на резьбе, но тоже не поддаётся.
Старый 18.08.2015, 16:41   25
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
вытянуть драйвер и подать на провода напряжение очень трудно...??
Старый 18.08.2015, 18:09 Автор темы   26
ВЕЛИКан
Аватар для ВЕЛИКан
Спасибо.
Буду пробовать.
Если будет ярко светить, тогда что?
Старый 18.08.2015, 18:12   27
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Тогда драйвер .
Старый 18.08.2015, 18:16   28
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Как это так? Может центрирующая вставка его так держит? Он оттуда должен просто выниматься. Или, еще проще, выкрутите пилюлю пинцетом на проточки в прижимном кольце.
Старый 18.08.2015, 18:25 Автор темы   29
ВЕЛИКан
Аватар для ВЕЛИКан
Я сам удивился. На конвой с8 он просто вываливался.
У меня выкручивается только прижимное кольцо.
Старый 18.08.2015, 18:28 Автор темы   30
ВЕЛИКан
Аватар для ВЕЛИКан
Тогда драйвер .
И что с ним делать?
Старый 18.08.2015, 18:40   31
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Я немного неправильно выразился - вкрути кольцо вместе с пилюлей в сторону безеля, со снятым безелем, естественно.
Старый 18.08.2015, 21:14   32
MSS
Аватар для MSS
там нет пилюли
Старый 18.08.2015, 21:41   33
Maksym
И что с ним делать?
Ремонтировать или менять.
Старый 20.08.2015, 00:53   34
Xort
Последняя активность: 12.01.2018 01:00
Здравствуйте.
Тоже Convoy M2 стал тускло гореть. Режимы работают. Эксплуатировался экономно и бережно.
[Исправлено: Xort, 20.08.2015 в 00:56]
Xort вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2015, 13:09 Автор темы   35
ВЕЛИКан
Аватар для ВЕЛИКан
Посмотреть сообщение Сообщение от Xort :
Здравствуйте.
А какой мощности у вас драйвер?
Старый 20.08.2015, 13:27   36
Xort
7135 * 8
Только что легонько стукнул по голове фонаря - засветил ярко. Но, постепенно снова стал угасать.
Что может быть?!
Старый 20.08.2015, 14:55   37
MSS
Аватар для MSS
Тоже, что и у предыдущего...
1. открутить кнопку, замкнуть без кнопки - если тускло идем дальше.
2. открутить прижимное кольцо на драйвере. отпаять драйвер. подключить напрямую к диоду подсевший аккум. Если светит то скорей всего драйвер или непропай
Xort (20.08.2015)
Старый 20.08.2015, 19:05   38
Xort
Кто-нибудь откручивал кольцо на драйвере? Интересует чем. Так как без специального инструмента вряд ли получится.
Там два круглых паза на окружности. Чем открутить - не понятно.
Старый 20.08.2015, 20:51   39
Maksym
Пинцетом же.
Старый 20.08.2015, 20:54   40
MSS
Аватар для MSS
Время генерации страницы 0.13582 секунды с 15 запросами
