19945
44
21
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Таки залез внутрь:
Три диода на последовательной звезде, звезда на термопасте. В принципе, поменять на XM-L2 несложно, вот с XP-L уже придется повозиться. А вот рефлектор пластиковый, это минус. Хотя если не знать, то не минус, конечно )Фонарь все больше и больше нравится, начинаю думать, как закастомить. Просто воткнуть нейтральные XM-L2? Или поискать альтернативную хорошую оптику под три диода? Или может под один мощный диод типа 12-вольтового XHP50, если оптику подходящую подобрать? Правда, тогда провода из центра придется куда-то убирать. Несмотря на ШИМ и степдаун, фонарь привлекает очень удобным управлением и 16-ю вольтами на выходе (видимо, там четыре банки в батарее... Ну или повышайка=) - что позволяет ему спокойно держать стабилизацию там, где "трехдиодники с тремя банками" или "четырехдиодники с четырьмя банками" заваливаются. Вообще прихожу к выводу, что для таких "многодиодников-многобатареечников" три диода и четыре банки - самое правильное решение
[Исправлено: fnksb, 28.09.2015 в 07:48] |
m72 (29.09.2015)
22
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36217 раз(а) в 16735 сообщениях
24
Впрочем, тут выяснилось что у большинства (всех?) многодиодников рефлекторы тоже пластиковые. Что логично, трудно выточить такую деталь.
Прогнал Volcano на рантайм, получил 2 часа 15 минут. За это время он один раз перезапускался на максимальной яркости (для проверки способности держать максимум), то есть в сумме 6 минут на 2600, минут 5-6 на плавном снижении с 2600 до 1300, остальные два часа на ~1300. В принципе, примерно так и должно получаться, хотя хотелось больше Жаль, что там ШИМ, при стабильном токе КПД диодов был бы повыше, чем практически на максимуме.
25
у кинга - люминивый. у dry тоже
http://cnqualitygoods.com/g... у трижды проклятого ималента т4а - набран в люминивую обойму их 3-х отдельных люминивых рефлекторов |
fnksb (29.09.2015)
26
Регистрация: 15.12.2015 Последняя активность: 12.10.2016 18:36
помогите пожалуйста как достать аккумулятор??После небольшого падения он начал болтаться в корпусе(((
27
fnksb, помогите пожалуйста как достать аккумулятор??После небольшого падения он начал болтаться в корпусе(((
28
Спереди можно подобраться, вытащив заглушку драйвера и далее сам драйвер, но достать так аккумулятор не получится, высупы корпуса не дадут ему выйти вперед. Вообще там аккумуляторная сборка плотно зажата снизу крышкой, а сверху элементом корпуса, непонятно, с чего бы ей греметь. Может, от удара как раз задняя крышка чуть отошла, и надо не разбирать фонарь - а, наоборот, допрессовать крышку? Положить на торец деревяху и аккуратно, но сильно постучать молотком. [Исправлено: fnksb, 15.12.2015 в 18:39] |
29
fnksb, Спасибо большое за ответ,удар как раз и пришелся на заднюю крышку(видна небольшая мятина),а у вас не будет фотографий как там все внутри устроено?просто хочу узнать конструкцию прежде чем что то делать....
30
fnksb, попробовал запрессовать не помогло((
31
Юрий17, фоточка только "передней" разборки есть:
А блок - стандартный аккумуляторный блок, 4*18650, с платой защиты и в термоусадке. Попробуйте все-таки допрессовать заднюю крышку, потому что греметь там при полной сборке нечему - а вот разобрать без повреждений и тем паче собрать обратно будет сложно. |
32
Юрий17, или, если в Питере и фонарь на гарантии - попробуйте в Яркий Луч обратиться, может они как-то помогут.
Думаю, это лучше, чем долбать достаточно дорогой неразборный фонарь
33
fnksb, спасибо большое вы мне очень помогли,надо было сильнее постучать)))))
35
36
Но это в общем-то неважно, в голове, насколько я понимаю, ничего кроме диодов нет, и контакты - это просто контакты. Единственная задача этой зелено-серебристой детали - с контактов батарейного блока передать ток непосредственно на плату с диодами. Не понял, куда отошел центральный контакт; главное, чтоб случайно КЗ не получилось от замыкания контактов, а в остальном ИМХО нет разницы, крутится он или нет. Можно капелькой клея прихватить, чтоб не раздражало кручение, например. |
37
fnksb, я так понимаю там стоит 2 пластины,на одной верхней диоды на второй нижней эти круглые контакты,между пластинами провода,фишка в том если крутить нижнею пластину через провода крутится и верхняя с диодами, А когда голова собрана верхняя пластина фиксируется отражателем, боюсь что когда буду закручивать голову фонаря провода когда нибудь перекрутятся и случится обрыв или замыкание(((Просьба есть когда фонарь будет рядом посмотрите пожалуйста как у вас там это дело устроено.)))
38
Юрий17, ну капелькой клея эту платину зафиксируйте, и нормально
![]() Цитата:
39
fnksb,хорошо буду ждать)))
40
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:37
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2160 раз(а) в 675 сообщениях
Спасибо "Яркому Лучу", за такой подарок.
Очень интересный фонарь. Здорово что режимы можно программировать самому, но ШИМ Считаю так же большим недостатком - нет блокировки кнопки. Чуть нажал и он жарит на максимуме, не дай Бог и что-нибудь сгорит. Обезопасить от случайного включения можно почти полностью открутив голову(возможно тогда резьба забьется всякой пылью) или положив какой-нибудь диэлектрик между контактами аккума и токосъемной пластиной в голове. А для этого нужно полностью открутить голову. |
