Просмотров в теме 26399   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 07.11.2015, 00:04   21
ролан
Последняя активность: Вчера 16:57
Сказал(а) спасибо: 469
По умолчанию Re: Zebralight SC5 (1xAA, XM-L2) Review: RUNTIMES, BEAMSHOTS, VIDEO and more!
OP рефлектор лучше распределяет свет на ближних дистанциях.
dimanu4 (08.11.2015)
Старый 07.11.2015, 00:16   22
ролан
вот вся и разница.
Старый 07.11.2015, 01:42   23
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:34
Сказал(а) спасибо: 2263
Посмотреть сообщение Сообщение от dimanu4 :
апельсин, так что он даже не желтит а оранжит? =)
В том плане что у всех глаза разные, точнее восприятие света. Один и тот же диод кому-то желтит, кому-то зеленит
+ кучка
Старый 09.12.2015, 20:11   24
ролан
Zebralight SC5w XM-L2 neutral white (1*AA Eneloop)
Zebralight SC5w OP XM-L2 neutral white (orange peel Reflektor) (1*AA Eneloop)
Genius71 (09.12.2015)
Старый 03.08.2025, 22:30   25
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 07:10
Сказал(а) спасибо: 5722
Поблагодарили: 881 раз(а) в 389 сообщениях
ZebraLight SC5 3000K Hi-CRI MOD & Spark SF5 XM-L2 4100K
Два конкурента из середины десятых.
В те времена это единственные два бренда, выпускавшие фонари с внятными боковыми кнопками, которые можно было сходу нащупать и включить в темноте, без дерганий и судорожных поисков.
Десять лет назад был выбран Spark, исключительно за нейтрально-теплый свет примерно 4000К - 4100К, тогда он казался теплым и приятным (особо сравнивать было не с чем), это сейчас я знаю, что он зеленушный до офигения. Зебры в те времена самые теплые были на 4500К.
ZebraLight SC5 был приобретен в этом году. здесь https://forum.fonarevka.ru/....
Яркость у фонарей на максимуме примерно одинаковая, форма луча то же. для кучи добавлен старший брат SC5 - ZebraLight SC600 3000К (то же примерно середина десятых), из моих фонарей у него больше всех похожи бимшоты и по яркости не сильные отличия.
Фото бимшотов, как обычно не передают цвета в точности, где то завышен баланс желтого, где то синего и т.д.
Слева направо. ZebraLight SC5 3000K Hi-CRI MOD & Spark SF5 XM-L2 4100K
Слева направо. ZebraLight SC5 3000K Hi-CRI MOD & ZebraLight SC600
Слева направо. ZebraLight SC5 3000K Hi-CRI MOD & ZebraLight SC600 & Spark SF5 XM-L2 4100K
В реале бимшоты обеих зебр можно отличить только на белом - сц600 при такой же цветовой температуре розовит еще больше. а спарк зеленит.
Drex (04.08.2025), Gek (06.08.2025), Timofej 000 (04.08.2025), РШ (03.08.2025)
Старый 18.08.2025, 00:44   26
ФанКол
Аватар для ФанКол
Zebralight SC5.
про поддержку лития на 14500 на сайте уже было.
попробовал эксплуатацию лития АА на 1.5 вольт.
при включении коротким кликом режима H1 включается режим H2 (переключения между режимами H1 и H2 ни чего не дает, яркость остается одинаковой) через двадцать секунд яркость падает до режима L1, далее, либо через пять секунд выключается, но чаще продолжает светить в L1 не более минуты, потом переходит в M1 и далее все равно выключается.
при включении режима L1 фонарь работает примерно три минуты, затем переходит в режим M1 и потом выключается.
Слева направо. Panasonic Eneloop AA BL4 BK-3MCDE 1.2 В 2000 мА·ч Li-Ion & Zebralight SC5 & XTAR AA 1.5 В 2500 мАч
Drex (18.08.2025)
Старый 18.08.2025, 02:40   27
Последняя активность: Сегодня 17:17
Сказал(а) спасибо: 17680
Поблагодарили: 39922 раз(а) в 14768 сообщениях
Это ж ненормальное поведение. Так не должно быть.
А литиевые аккумы точно заряжены? И в зарядке, которая их точно заряжает?
Старый 18.08.2025, 03:06   28
ФанКол
Аватар для ФанКол
была мысль про это написать. подозревал что может быть такой вопрос.
зарядка дальше не заряжает и показывает 1.5 В. мультиметр показывает 1.6 В. и индикатор на самой зебре показывает максимум (т. е. четыре мырга)
Так не должно быть
а Вы точно это знаете? я ни где не припомню отзывы про эксплуатацию зебры на литии 1.5 В. на щелоче 1.5 В у меня вполне корректно работает.
Старый 18.08.2025, 03:16   29
Это ж литий с понижающим драйвером, он постоянно держит на выходе 1.5V. И мультиметр будет их показывать, и индикатор зебры (который по сути тот же вольтметр).
Один из основных недостатков таких аккумов - как раз то, что индикаторы и т.п. нормально не работают. Там или ровные 1.5V, или ничего.
Сейчас вроде у Xtar появились какие-то последние версии литиевых аккумов, которые умеют под самый конец отыгрывать ступенчатое снижение напряжения, может у тебя как раз они, не знаю - но бОльшую часть времени и эти будут держать ~1.5V на выходе, а потом под конец резко просядут.
Я точно знаю, что зебра не умеет читать буковки "литий".
1.5 вольта на входе - должна работать. Щелочь там, никель, первичный литий, никель-цинк, блок питания выставленный на 1.5В - да ей все равно должно быть. На 1.5 вольтах должна работать как на 1.5 вольтах.
То есть можно, наверное, придумать какую-то отличную от нулевой вероятности версию, почему вот именно на Li-Ion с понижайкой до стабильных 1.5V вот именно зебра вдруг начнет колбасится - не знаю там, импульсник зебры входит в хитрый резонанс с импульсником аккума и они гасят друг друга, или программер зебры внезапно именно в этой модели прописал зачем-то какую-то суперхитрую логику вида "если напряжение не меняется под нагрузкой - кричим "ААА" и вырубаемся".
Но это все очень мало вероятно - намного менее вероятно, чем неполадки с аккумом или его зарядкой...
Попробуй другой аккум, попробуй этот аккум в другом АА-фонаре... ИМХО, тут какая-то банальная причина окажется, а не вопросы глобальной совместимости вот именно с изображающими АА литиевыми аккумами. Они для того и сделаны, чтобы для устройств на АА изображать свежие АА.
[Исправлено: fnksb, 18.08.2025 в 03:22]
ФанКол (18.08.2025)
Время генерации страницы 0.12499 секунды с 16 запросами
