6735
27
21
Регистрация: 28.05.2015 Последняя активность: 04.03.2016 14:13
Как я читал перезаряжаемые элементы с обозначением 16340/17335/CR123А промаркированные как 3В реально выдают как раз 3,2В чаще всего. Не знаю, на сколько это может быть критичным.
22
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 08.01.2026 20:46
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
200mV всего 6 процентов, вряд-ли оно критично. А вот все +1.2V c лития да, тут стоит подумать) И да, по-моему эдс CR123 тоже будет поболее 3.0V, поправьте если ошибаюсь...
23
24
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Так есть же выход: аккумуляторы литий-железо-фосфатный аккумулятор LiFePO4 имеют диапазон рабочего напряжения от 2 В до 3,65 В (полностью заряжен), средняя точка 3.3 В, минимальное 2 В (полностью разряжен), рабочее 3.0-3.3 В, минимальное рабочее напряжение (разряда) 2.8 В.
25
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
все батареи CR123 3V что я покупал имели напряжение с каробки 3,3 и даже 3,4 вольта, но не надо забывать, что любая батарейка проседает по напряжению под нагрузкой больше чем аккум. у литий-железо-фосфатного аккумулятора спустя несколько часов после зарядки напряжение около 3,4 вольта, но она под нагрузкой просядет намного меньше первичного елемента с его 3,3 - 3,4в, поэтому возможность использования аккума вместо батарейки зависит от т.х. девайса в котором этот аккум будет использоваться.
26
Можно конечно обратиться с письмом к производителю вспышки с вопросом по поводу использования подобных аккумуляторов.Вот только не знаю- ответят ли.
27
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Дешевые китайские вспышки я запитывал от большего напряжения (не жалко) и все работало нормально.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
28
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
использовал LiFePo4 в формате 16340 от AW, e2b (шуры) и китайщину. советую брать AW - по соотношению цена/ёмкость самое то. использовал на лампах и в D25C clicky. при заявленных 600мАч e2b отдают под нагрузкой в 1А 475мАч, а AW при вдвое меньшей цене - 450мАч, безродные китайцы дали от 350 до 390. короче, LiFePo4 в таком формате пригодно для нагрузки не более 5W на аккумулятор и ёмкость совсем печальная. не берите барахло под 3в (праймари), если нет возможности использовать праймари - аккумуляторы часто менять приходится.
[Исправлено: clickvk, 30.07.2015 в 02:40] |
