Просмотров в теме 5363   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 09.02.2016, 14:51   21
Сказал(а) спасибо: 1362
По умолчанию Re: Самодельный светильник 1W
Посмотреть сообщение Сообщение от Cartland :
По поводу 7135 - он дает ток 350 мА, а это много, мне 150 мА за глаза.
Поставьте 7135+резистор/или без резистора+трёхпозиционный переключатель, будет светильник на два режима
[Исправлено: Fableas, 09.02.2016 в 14:53]
Старый 09.02.2016, 15:57   22
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 09.01.2026 05:32
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4020 раз(а) в 2082 сообщениях
По поводу 7135 - он дает ток 350 мА, а это много, мне 150 мА за глаза. А по поводу радиатора даже не знаю, через полчаса свечения он прилично нагревается. Стоит радиатор 14х14 на теплопроводящей клейкой ленте, имеет ли смысл менять на 14х20?
Дело в том что радиатор должен куда то отдавать тепло, а он стоит в необдуваемом пространстве. Тоесть по сути баночка из пластика должна в итоге рассеять тепло которое приходит от радиатора через воздушную подушку, воздух в малом замкнутом пространстве отличный теплоизолятор.
За некий скотч ничего не могу сказать, но пока что лучше термопасты и пары винтов прикручивающих подложку диода(звезду) к радиатору ничего не придумали.
Увеличение массы радиатора улучшает первичный теплообмен, тоесть можно импульсом вкачать большую мощность и диод не сгорит при хорошем тепловом контакте, но и массивный радиатор без контакта с внешним миром нагреется пусть и чуть позже мелкого.
Старый 09.02.2016, 16:17   23
На каком токе нагревается? Если 150 мА, то нагрев там чуть-чуть
Старый 09.02.2016, 16:30 Автор темы   24
Cartland
Последняя активность: 12.05.2016 09:44
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Кстати, вопрос по 7135 - он выдает стабильные 350 мА пока аккум окончательно не сядет?
Cartland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 16:33 Автор темы   25
Cartland
На 160 мА за полчаса неплохо так нагревается. Я вот думаю, либо ток резистором чуть уменьшить, либо прикупить радиатор больше.
Старый 09.02.2016, 16:54   26
Почитайте тут
Старый 09.02.2016, 20:08   27
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Он ограничивает ток, пока напряжение на АКБ ЕМНИП выше 3,3В. Затем с уменьшением напряжения на АКБ падает и ток и соответственно яркость.
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 20:11   28
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Посмотреть сообщение Сообщение от Megavit :
напряжение на источнике выше, чем напряжение на диоде и стабилизаторе.
Разные диоды могут иметь разное падение напряжения на токе 350мА, тем самым нельзя сказать точно до какого напряжения на источнике будет стабилизация.
Megavit (09.02.2016)
Старый 09.02.2016, 20:15   29
Megavit
Аватар для Megavit
nesedoj, вот точно, так правильно. Я частный случай привел.
Время генерации страницы 0.08403 секунды с 16 запросами
