Просмотров в теме 6998   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 19.11.2015, 21:55   21
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: вопрос к спецам по электронике
Тем более сомнительно чтоб накрылось сразу три.
А я не говорю что сдохли все три
Две. А ток меньше номинального для одной - уже по причине плохого контакта.
Старый 19.11.2015, 22:16   22
Посмотреть сообщение Сообщение от EnemyTLT :
а на деле 0,11-0,13 слабенько светит
скорее всего нет замыкания на управляющие ноги микросхем 7135. там трёхногий таракан Q1, нужно попробовать замкнуть цепь управления в обход него, пинцетом к примеру
Старый 19.11.2015, 22:23   23
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
От перегрева могли сдохнуть 7135.
У них термозащита есть.
Старый 19.11.2015, 22:39   24
EnemyTLT
Последняя активность: 10.04.2019 12:28
а можно картинку что с чем? а то я тот ещё нуб
p.s. спасибо всем вышеотписавшим, узнал много нового
EnemyTLT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2015, 22:59   25
где ж её взять? рисовать лень. по маркировке ищи, всё подписано на плате
Старый 20.11.2015, 04:43   26
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Вообще надо подать напряжение 4-5В, нагрузка падение не выше 3В. Иначе это лажа полная. Может диод хотя врятли.
Перегреть при пайке через плату но это надо горелкой паять.
Рассчитывать на термозащиту зы тут не то. Там лимит или отключение при 150град а при такой температуре не всё долго живёт. А вот что переходное отверстие в обрыв (знаю случаи правда это были многослойные платы) ушло это без проблем, или еще что то.
[Исправлено: Разряд, 20.11.2015 в 04:45]
Старый 20.11.2015, 08:47   27
Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
и как она поможет, когда деталь жарят паялом?
Старый 20.11.2015, 22:29   28
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Притом одну ногу.
Старый 27.11.2015, 06:01 Автор темы   29
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
хочу собрать такую схему,
http://www.brighthubenginee...
там 12 вольт и 4 диода последовательно,
если я вместо 4 диодов 1 поставлю, и 1 литий в питание, будет работать?
или если не будет как чтоб работало с 1 литием? может резисторы другие надо, мне чтоб 500-1000ма на диод было.
Старый 27.11.2015, 07:22   30
gmail
Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Не должно -- слишком низкое питание, для 4017 нужно от 6В.
gmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alpg88 (30.11.2015)
Время генерации страницы 0.31908 секунды с 16 запросами
