Просмотров в теме 14279   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 19.07.2015, 00:35   21
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 03.04.2025 00:11
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядка для лития и свинца
Посмотреть сообщение Сообщение от Damir :
Тогда будем искать, где это можно сделать.
Например тут. http://www.zapas-m.ru/shop/...
jd01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Damir (19.07.2015)
Старый 19.07.2015, 01:00 Автор темы   22
Damir
Последняя активность: 25.11.2025 19:07
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 51 раз(а) в 29 сообщениях
вот вопрос - зачем собирать 18650 в кирпичи, если можно эти кирпичи купить без корпуса (легче и компактнее) и дешевле? модельная батарея к тому же имеет хвост для балансировочной зарядки "из каробки"
Спасибо за пинок, нашел на кинге ZIPPY Flightmax 8000mAh 3S1P 30C Lipo Pack за 46 евро с доставкой. То на то и выйдет.
Damir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2015, 10:17   23
Сказал(а) спасибо: 6698
Сварка в сборках предпочтительнее холдеров?
в данном случае - нет. эхолот не такие большие токи потребляет, чтобы заморачиваться со сваркой или даже пайкой.
Старый 19.07.2015, 19:45 Автор темы   24
Damir
Все, заказал сборку на LiFePO4, надеюсь лет на 5-6 вопрос питания эхолота закрыт.)
Спасибо!
Старый 19.08.2015, 23:39 Автор темы   25
Damir
Подскажите, что делаю не так?
Заряжаю 18650 (4 одинаковых самсунга), заряжаю поштучно. На зарядке типа ХХС-168В получаю 4.2В, а на turnigy reactor 4.15-4.16В. Ток заряда на turnigy выставляю 1А, впрочем и на XXC сзади также написано, что 1А.
Старый 20.08.2015, 00:32   26
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
4.15-4.16В
В пределах нормы.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2015, 09:46   27
что делаю не так?
меняйте провода на более толстые и короткие, улучшайте контакт с аккумулятором.
или добивайте на малом токе заряда.
хотя можно не заморачиваться, и так все
Посмотреть сообщение Сообщение от ArcticOcean :
В пределах нормы
Старый 20.08.2015, 10:34 Автор темы   28
Damir
Провода 14awg, длина 15см.
Попробую.
Старый 20.08.2015, 11:10   29
Провода
хорошие провода. а с контактами что?
вообще, просто во время заряда замерить напряжение непосредственно на выводах аккумулятора и сравнить с показаниями на экране зарядки
Старый 20.08.2015, 11:49 Автор темы   30
Damir
Цепь такая - "банан", 15см провода, "крокодил". Крокодил на холдер для 18650.
В обоих случаях ориентируюсь по показаниям мультиметра на уже снятой банке.
Старый 20.08.2015, 12:01   31
холдер для 18650
чтож клещами то все тянуть приходится?
холдеры, они разные бывают:
т.е. причина вам неинтересна?
Старый 20.08.2015, 13:46 Автор темы   32
Damir
Средний холдер, без проводов, без клемника. Креплюсь прямо к "язычкам", пока еще не припаял провода к ним. Вечером могу прикрепить фото.
Нет, причина мне очень даже интересна, просто заметил я это уже после окончания зарядки. Снял банку - смотрю 4.15В. Далее засунул эту же банку в ХХС, после окончания зарядки (зеленый индикатор), снял, замерил - 4.2В
Стоит сверить достоверность данных (напряжение) во время зарядки? То, что на экране, и то, что на мультиметре.
Старый 20.08.2015, 13:52   33
тогда
Стоит сверить
нужно.
еще, турниджи завершает зарядку когда ток падает в 10 раз от заданного.
(поэтому каждый лишний десяток миллиом на пути от аккумулятора до контроллера внутри зарядки даст увеличение падения ЭДС после окончания заряда)
а
ХХС
когда?
p.s. а случайно не в режиме fast charge заряд происходит?
[Исправлено: galex, 20.08.2015 в 13:55]
Старый 20.08.2015, 13:56 Автор темы   34
Damir
Понял, сегодня проверю на предмет расхождений данных.
ХХС
когда?
Не понял.
Старый 20.08.2015, 14:00   35
Не понял
при каком значении тока в ххс прекращается заряд. и прекращается ли вообще?
Старый 20.08.2015, 14:04 Автор темы   36
Damir
Надо замерять, сейчас сходу дать ответ не могу.
В турнижи стоит режим обычной зарядки, не fast.
Старый 20.08.2015, 22:52 Автор темы   37
Damir
По турнижи -косяк, вчера заряжал током 2А.
Сегодня выставил 0,5А. Напряжение в процессе зарядки отличает от данных на мультиметре на 0,02В в большую сторону. По окончанию зарядки разница на 0,01В - на ЗУ 4,20В падают до 4,16В, на мультиметре с 4,19В до 4,15В.
Другую банку вставил в ХХС. Зеленая лампа (лампа готовности) загорается при понижении тока до 110мА, далее зарядка все равно идет. Подождал до 80мА, более ждать не стал. Напряжение 4,20В.
Даже если опустить тот момент, что мультик ширпотреб, банки по факту "мертвые", все равно разница на лицо.
[Исправлено: Damir, 20.08.2015 в 22:53]
Старый 21.08.2015, 07:59   38
причина исключительно в этом:
Старый 24.08.2015, 15:15 Автор темы   39
Damir
Дурная голова ногам покоя не дает...
Вставил 2 пустые банки по зарядкам.
Первым зарядил турнига, ток зарядки был 0,5А. Сразу после прекращения зарядки 4,18В, где-то минут через 15 стало 4,15-4,14В
К этому времени и ХХС зарядил (зеленый индикатор). Тут же снял банку - показания 4,18В. Через грубо те же 15 мин стало 4,15-4,14В.
Короче, те 4,2В, о которых я говорил, так и есть - исключительно то доп время, пока я не "палил" этот зеленый идикатор...
Старый 08.09.2015, 13:49   40
vlmotov
Последняя активность: 08.10.2016 17:31
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 15 раз(а) в 5 сообщениях
Скажите, а 11.1 Вольта - не мало для питания эхолота? http://www.hobbyking.com/ho...
vlmotov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12731 секунды с 15 запросами
