Просмотров в теме 13343   Ответов в теме 50   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 08.06.2015, 12:43   21
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
По умолчанию Re: Саморазряд аккумуляторов KeepPower
Посмотреть сообщение Сообщение от valeriy645 :
Зарядное устройство китайское, по описанию заряжает током 1 А. Но UltraFire и Bailong оно ж смогло как-то зарядить.
UltraFire и Bailong без защиты
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 13:04   22
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
Ваше зарядное устройство выдает очень маленький ток, который не позволят открыть плату защиты
хм. тогда уж зарядное вообще никакого тока не выдат, потому что для активации платы защиты требуется лишь запитать монитор, т.е в районе 10мкА, вы серьезно хотите сказать что бывают зарядные с током заряда меньше 0.00001А?
аккумуляторы не были заряжены вообще
плата защиты закрывается при напряжении ниже 2.5В, при этом напряжение на выходе будет ровно 0В, а не 3.64В, т.е. она и не закрывалась.
скорее шевельнули аккумулятор в процессе, вот лампочка и загорелась что заряд окончен
хотя мне попадалась парочка сошайнов со своей защитой, та при зарядке ипмульсами тока срабатывала на перезаряд, соответсвенно не позволяя зарядить акккумулятор выше некоторого напряжения.
Старый 08.06.2015, 13:17   23
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Мы сталкивались со случаями, когда в зарядном ток в 150 мА был недостаточным, чтобы заряжать элемент. Плата этот ток не пропускала.
[Исправлено: Сумской, 08.06.2015 в 13:21]
Старый 08.06.2015, 13:27   24
ceramic
Аватар для ceramic
Это говорит только о фуфловости/браке платы защиты.
Ее должно быть глубоко фиолетово на то, каким током юзер желает заряжать свой акккум.
Старый 08.06.2015, 13:28   25
плата активируется напряжением. либо она дефектная, либо банка под ней высажена в 0.
либо зарядное такое, что не подает ток на отключенную защиту.
Старый 08.06.2015, 13:33   26
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Над попробовать свои KeepPower на предмет саморазряда в зебре только оторву защиту.
In Fino verytas
Старый 08.06.2015, 13:47 Автор темы   27
valeriy645
Последняя активность: 17.05.2022 10:44
Сказал(а) спасибо: 20
Да, это так (хотя пишут, гады, что с защитой).
Так а смысл? Скорее всего, если саморазряд есть, дело как раз в защите. Банки то там самые обычные внутри.
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 14:07   28
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Плата открывается при подаче тока, а не напряжения!
Старый 08.06.2015, 14:08   29
Сумской, я уже не раз замечал, что в вопросах защиты аккумуляторов вы сильно плаваете. так хоть не позорьтесь в спорах.
скачайте и почитайте даташит на монитор dw01
ceramic (08.06.2015), Magvay (09.06.2015), Rimlyanin (09.06.2015)
Старый 08.06.2015, 14:13   30
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Очень прискорбно, что Вы пытаетесь умничать там где это неуместно.
Старый 08.06.2015, 14:57   31
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Не пропустить ток защита не может, даже 1мА заряжать можно. Там ключ имеет сопротивление направление тока ему почти пофиг (в данном случае пофиг). Потому не пропустить ток может не защита а ЗУ уже.
Конечно если там еще и диод стоит то ситуация может быть хуже не столько на заряд сколько на разряд.
Из ряда фантастики или маркетинга? Защита или ЗУ? Защита классическая такого не может, значит защита ваша потребляет тока более 150мА крутая видимо столько потреблять, наверное она еще и юзера защищает.
Нарисуй плиз схему течения тока и куда он уходит на защите, или вешаем на тебя титул нуб!
[Исправлено: Разряд, 08.06.2015 в 15:04]
Magvay (09.06.2015)
Старый 08.06.2015, 15:11   32
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Только и ждал, чтобы ты попросил тебе нарисовать схему
А вешать будешь на свою собаку таблички)))
Старый 08.06.2015, 15:40   33
Разряд
Аватар для Разряд
Нуб! А вешать я могу титулы на кого угодно, моя крутизна в этой области позволяет делать мне это! ))))
Да смешно выглядит это конечно, очень. Но юмор хорошо, когда не тупо.
[Исправлено: Разряд, 08.06.2015 в 15:51]
Старый 08.06.2015, 16:19   34
ceramic
Аватар для ceramic
И что тут не уместного?
Нет тут ни какого намека на "умничать".
Вы этим:
и этим:
однозначно показали, что ни имеете ни малейшего понятия о принципах работы контроллера/платы защиты.
И это, действительно, прискорбно.
Хотя, к сожалению, в нащей действительности и вполне обычно.
Старый 08.06.2015, 17:03   35
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
а смысл?
смысл есть всегда. Мне просто интересно как поведет себя банка саньо с защитой и как без, вот и все.
Старый 08.06.2015, 17:14   36
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Ну круто сказано!
Если на сработавшую защиту аккума подам напряжение - защита откроет аккум и потечёт ток. Как можно подать ток без подачи напряжения? Естественно, что напруга должна быть больше "порога" срабатывания.
Аккумы сами обычно открывают защиту. Т.е. аккум "вырубился", некоторое время прошло, напряжение на аккуме увеличилось и защита восстановилась. А дальше она только создаёт небольшое дополнительное падение напряжения. И ей вообще всё "пофиг" пока не дойдёт до верхнего порога.
Поэтому, в том числе, не юзаю аккумы с защитой!
Старый 08.06.2015, 17:15   37
уменьшится внутреннее сопротивление аккумулятора на 30-60мОм. что там еще интересного может быть?
vorsmann (09.06.2015)
Старый 08.06.2015, 23:05 Автор темы   38
valeriy645
Поставил заряжаться - заряжается уже около 2 часов током примерно 450-500 мА. Нагревается, но вроде как в допустимых пределах. На данный момент напряжение 3,98 В.
Кстати, вопрос насчет защиты. Проверил тут - при коротком замыкании (через амперметр, щупы правда китайские) у KeepPower ток практически мгновенно падает до нуля. Это так должно быть у защищенных? Или защита должна через пару секунд срабатывать?
У UltraFire ток КЗ примерно 12-14 А, правда щупы тоже ограничивают ток, конечно.
Старый 08.06.2015, 23:15   39
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
решил что раз красная лампочка на зарядном устройстве стала зеленой, то заряд закончен.
или аккумулятор не был вставлен до конца или по другим причинам не было контакта.
Старый 08.06.2015, 23:16   40
Maksym
Срабатывает защита. Она таки работает .
Время генерации страницы 0.14307 секунды с 15 запросами
