54329
24
21
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
А такие платы разве нельзя использовать в вашем случае?http://beriled.biz/product_...
22
Сказал(а) спасибо: 431
Если банки вставляются в фонарь-трубу - то нельзя.
23
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
А как влияет паразитное сопротивление полевиков и резистор? Если только на точность защиты по току, то в принципе не страшно, защита по току вообще особо не очень нужна, только как аварийная, главное не меньше! У меня при 2 кОм получилось больше 10А, при 4 кОм около 8А, вообще без резистора было около 6А. Полевика - два. Батарея 26550. А как влияет количество (и мощность) полевиков на ток защиты (на практике, в теории понятно а то читал на форумах, люди игрались с полевиками, а больших токов не вышло, видать сопротивление дорожек уже сказывается. Меня интересует 10-12 Ампер...
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
24
Чем меньше полевиков тем меньшее напряжение на выходе из аккумулятора, т.е. тем больше напряжения остается на плате защиты (и соответственно мощности).
И это тоже. И качество самих банок так же немаловажно. |
25
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
