47999
132
21
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
![]() Просто встает вечный вопрос: если нам так важен рантайм, что мы за него боремся, и при этом неважна стабилизация "не видимая глазу" (допустим, в 25%) - то почему бы не взять фонарь со стабилизированной яркостью на 25% ниже, получим еще больший прирост рантайма, чем с плохой стабилизацией ![]() Цитата:
В большинстве мощных однобатареечных фонарей для нас важны 2.5-3.5А, там IMR недостаточно выигрывают по напряжению, чтобы отыграть меньшую емкость. Зачастую вообще не выигрывают, примерно так: [Исправлено: fnksb, 03.06.2015 в 16:41] |
22
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:51
Сказал(а) спасибо: 685
Но все равно хотелось бы иметь представление о пользовательском рантайме, по падению светимости на четверть или на треть. Просто как дополнительный показатель. Пусть ненаучно, но с бытовой точки зрения знать это интересно.
23
24
25
Регистрация: 28.05.2015 Последняя активность: 11.10.2015 22:59
Заглавный пост замечательно иллюстрирует грязные маркетологические приёмчики.
"Совершенно очевидно, что синяя область намного больше красной, стало быть LG отдаст намного больше энергии." Нарисуем синюю область целиком, а от красной - маленький кусок, конечно красная площадь окажется меньше! Напомню, что ниже напряжения разряда остался еще большой кусок графика, примерно в 2,5 раза больше того, который выше, и вся красная площадь лежит там. Ну и что, что ниже 3 вольт аккум не разряжается. Мощность - это интеграл напряжения по емкости, а не интеграл "напряжение минус напряжение разряженного аккума" по емкости. |
m72 (06.06.2015)
26
Аргумент 1 прекрасно иллюстрирует трюки маркетологов. Ничего, что у вас на графике синяя область нарисована целиком, а от красной только мелкий кусок? Там от 0 до 3 вольт еще в 2,5 раза выше кусок графика должен быть. Да, речь не идет о разряде ниже 3 вольт, но если вы говорите о мощности заряда, как о площади (или интеграле, что в данном случае одно и то же), будьте добры рисовать эту площадь целиком.
27
shurefire fury
29
Независимо от того, правильный это график или нет, на конечный результат он не влияет никак. По той причине, что он вообще к делу не относится, а приведен здесь исключительно для иллюстрации. Вообще прежде чем писать гневные посты, стоило бы дочитать до конца. |
30
krax, провел тестирование со своей стороны:
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (04.06.2015), ostro169 (09.10.2015)
31
![]() Так что получается - с такой стабилизацией ловить момент потери стабилизации вообще бессмысленно? |
32
была философская темка у dsche - нужна ли стабилизация вООбще, как стабилизировать яркость и как не остаться без света внЕзапно при полной стабилизации... после индии, емнип, только темку найти не могу
33
От Vf диода, от потерь на кнопке, проводках, пружинках, драйвере. В конкретно взятом фонаре - от степени прогрева, то есть стабилизация при постоянной работе и стабилизация "холодного старта" - две разные вещи. Да даже заменив алюминиевую звезду на медную с директ-коннектом вы сдвинете порог стабилизации (причем вверх, потому что медь будет быстрее отводить тепло - а у более холодного диода более высокий Vf). Некоторые фонари - особенно дрянные китайцы с плохим теплоотводом - вообще умудряются стартовать без стабилизации, а в процессе работы поднимать яркость и выходить на стабилизированный уровень
34
krax, просто получается, что однозначно сказать "для конвоя на 2.1А для стабилизации достаточно панасоника, а на 2.8А стабилизацию даст только самсунг" действительно нельзя. Потому что пес его знает, что там будет в конкретном фонаре и в каких условиях.
Все, что можно сказать: "если стабилизация важна, ставьте 4.35V, они дадут наибольший шанс сохранить стабилизацию, а когда и уронят - сделают это в наименьшей степени." ![]() PS. И это не только фонарей касается. Я где-то писал уже, у меня в одной поездке пауэрбанк отказался заряжать фотик от панасоника. Вот конкретный пауэрбанк от конкретного панасоника отказался. Поставил LG3000 - подзарядил. Что-то там тоже было с этими 0.1-0.2V, и это внезапно оказалось критично
35
А трюки грязные, потому что вводят в заблуждение. Ничего личного, то, что график не ваш, мне прекрасно известно. |
36
А насчет "мьсе был удивлен" - нет, ну сколько можно. Это был риторический вопрос! В общем, просмотрели по диагонали, увидели неправильный график, и тут же разоблачили мои "грязные маркетологические приёмчики". Даже не разобравшись зачем этот график вообще был вставлен. Ясен корень, чтобы продать вам какую-нибудь хрень, зачем еще люди на фонаревке пишут.
37
Сказал(а) спасибо: 1077
Те копейки, на которые аккумуляторы 4.35В могут обойти 4.20(это в случае использования в "правильном" фонаре, да на "правильном" токе), не стоят зоопарка аккумуляторов, зарядок и вообще потраченного на изучение этого вопроса времени.
38
А вот этого я не понял как раз. При потреблении постоянной мощности ток не настолько сильно меняется (ну, максимум на 20-25%), это во-первых. Во-вторых, если посмотреть на кривые разряда, то выше 3 вольт разница между lg и панасом одинаковая при токах разряда от 0,5 до 2 ампер (что гарантированно накрывает вилку в 25%). В целом, конечно, несколько странно сравнивать ватт-часы по графику потребления тока, но общее представление получить можно. Так что аргумент 1 вполне относится к теме. Просто он неверен.
39
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
![]() Цитата:
Я недавно в ленте новостей читал заявление представителя Samsung что они чуть ли не в следующем году доведут до 4.4В а далее и до 4.5В. |
40
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
