Просмотров в теме 23191   Ответов в теме 42   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 06.05.2015, 01:26   21
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
По умолчанию Re: Где купить термоусадку для 18650
andyz,
у меня есть трубка, усаживается нормально, но после усадки аккум выглядит очень не презентабельно - она местами прилегает, местами как то не очень
18650 перетягивал поверх, для увеличения толщины. 6 шт. Sanyo и Samsung обтянулись практически идеально. Термоусадка прозрачная с фаста, грел строительным феном.
14500 Sanyo, Coolook и Soshine, в общем количестве с десяток. Так же поверх родной термоусадки. Sanyo, и литий и металгидрид, обтянулись отлично, Soshine чуть похуже, греть пришлось сильнее, но если приглядеться можно заметить неоднородности. А вот Coolook обтянулись отвратительно, пятнами. Термоусадка прозрачная с ебэй.
Сделал вывод, похоже, конечный результат зависит от исходной поверхности.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2015, 06:33   22
Последняя активность: Вчера 20:09
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36236 раз(а) в 16741 сообщениях
вот такая порнуха
это слишком прозрачная усадка. где-то у меня вроде бы подобное получалось, или встречалось... надо или совсем прозрачную, или непрозрачную, тогда этих пятен незаметно будет. возможно это просто заляпанная пальцами или еще какой гадостью поверхность, надо было попробовать обезжирить (почему было, содрать усадку, обезжирить и снова осадить) или наоборот - попробовать равномерно смазать силиконом.
Rime (06.05.2015)
Старый 06.05.2015, 07:17   23
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: Вчера 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
А та что с фастеч, я так понял не такая прозрачная?
Видимо надо заказать разной, на пробу, и поэкспериментировать
Старый 06.05.2015, 07:59   24
ну получается да, раз нет там таких пятен.
я кажется вспомнил, где мне подобные пятна попадались - на родной усадке соньковских аккумуляторов, она зеленая полупрозрачная.
а под оранжевую можно же бумажку подложить. с видом хабаровска, например
Старый 06.05.2015, 10:03   25
evpo
Последняя активность: 14.08.2016 21:27
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 52 раз(а) в 34 сообщениях
Заказывал на фасте несколько видов усадки. В рулонах и нарезку, нарезка как цветная так и прозрачная чуть тоньше чем та, что в рулонах, но зато перед усадкой разравнивать не нужно.
Вот такая полупрозрачная, но заменил ее на зеленом сони, стал акум выглядеть лучше (на зеленых соньках под усадкой как будто пятна). А эта хоть и чуть просвечивается, но села отлично.
Кстати, прозрачная нарезка пришла мне 75мм, а светло-зеленая 72мм.
[Исправлено: evpo, 06.05.2015 в 10:05]
evpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 12:24   26
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 10:06
Сказал(а) спасибо: 687
вот, хз как его снимать, все бликует.
Вложение 136977Вложение 136978
так ровно все на вид и ощупь.
садил широкой насадкой к фену, 150 градусов ставил, емнип
150 градусов это слишком, у нее температура усадки 80. При 80 даже не обжигаешься, я аккумулятор просто в руке держу.
И лучше усаживать точечной насадкой и вести от края к краю, чтобы воздух выгнать. Если сразу по всей поверхности усаживать, могут остаться пузырьки воздуха, как на фотках выше.
Старый 19.05.2015, 12:41   27
это внутри фена 150. пока струя доберется до усадки, смешавшись с окружающим воздухом... в общем
и я тоже.
вряд-ли там пузырьки, скорее наоборот
Старый 19.05.2015, 13:45   28
krax
Аватар для krax
Я на фене ставлю 80. Не знаю с какой температурой воздух до усадки добирается, но усаживается хорошо и быстро.
Ну у меня такое с обычной термоусадкой происходило пару раз. Недосмотришь куда дует, и в середине образуется пузырь воздуха, и никакими силами его оттуда не выгнать, края-то усели. Думаю, и здесь то же самое может произойти если дуть неаккуратно.
Старый 11.02.2018, 09:50   29
Эн
Последняя активность: 22.06.2018 19:08
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 34 раз(а) в 30 сообщениях
Эн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hemi (11.02.2018), nsk1979 (12.02.2018), Svetogor (12.02.2018), witalen (11.02.2018)
Старый 11.02.2018, 10:15   30
sharper
Увлечённый по металлу
Последняя активность: 29.10.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили: 220 раз(а) в 93 сообщениях
Эн , не рановато, до пасхи ещё два месяца
sharper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2018, 12:28   31
sharper, нормально, доставка ж с Китая не моментально же...
sharper (11.02.2018)
Старый 11.02.2018, 12:37   32
sharper
Эти фантики одевают на яйца и кладут в горячую воду.
А с 18650 также поступать ?
Старый 11.02.2018, 12:39   33
sharper, фен
Старый 11.02.2018, 13:26   34
sharper
Rimlyanin, знаю,
но в кипяток было бы интересней
Старый 11.02.2018, 13:52   35
sharper, та можно и в кипяток, просто аккуратно, недолго, и не сразу весь аккум.
Старый 11.02.2018, 14:03   36
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
когда чайник кипит, подносите к струе пара.
И к вопросу о пузырях: на изделиях,особенно фасонных, трубка усаживается равномерно по кругу, от середины к краям. (опыт на муфтах 10кВ уже лет 10)
Эн (12.02.2018)
Старый 12.02.2018, 09:35   37
Эн
Посмотреть сообщение Сообщение от sharper :
готовимси ))
фото не мое если чесно )
Старый 15.02.2018, 22:34   38
makks
Последняя активность: 13.01.2026 16:55
Сказал(а) спасибо: 9
А зачем вообще термоусадкой то баловаться?
makks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2018, 09:08   39
Эн
Посмотреть сообщение Сообщение от makks :
вместо поврежденной
очевидно жеж
ноутбучные например после выковыривания имеют убогий вид
а тут сразу как новые)
Старый 16.02.2018, 11:19   40
makks
Hahaha Re: Где купить термоусадку для 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от Эн :
вместо поврежденной
очевидно жеж
Тоже шесть штук добыл из ноутбука.И один аккум чуть покоцал.
Но ведь замыкать то он не будет.....от этого.
вы ещё шланг натяните...зы
Время генерации страницы 0.13091 секунды с 16 запросами
