429176
716
25
21
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
BMWXXX (19.05.2015), jeepwalker (19.05.2015), Василий9 (04.11.2019), Жуков (24.05.2018), Свечкинъ (18.05.2015)
22
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15694 раз(а) в 2134 сообщениях
Благодаря расследованиям форумчан постепенно исчезла завеса тайны производства фонариков с загадочным клеймом (тема "Советские фонари" стр.36, пост № 357 и тема "Необычные фонари и фонарики", часть 1,тоже 36 стр., и пост № 357). Фонарики произведены московским заводом "Электросвет" им. Яблочкова. Завод с довоенных времен специализировался на производстве светильников специального назначения, изготавливал светильники для метрополитена, кремлевские звезды и много чего еще. В 1990 году завод переименовали в "Электролуч", а с 207 года перевели в г. Гагарин Смоленской обл. Оказывается, в клейме - буква "Я", попробуй догадайся ! Помимо другой продукции завод производил специальные и обычные фонарики, возможно малыми сериями и не для продажи в торговой сети.
23
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Классные ретро наключники.
In Fino verytas |
Свечкинъ (09.06.2015)
24
Представленный здесь фонарь - РПФ-55 (ручной подводный фонарь), представляет собой прототип РГФ-61 с упором на противодействие давлению воды. Герметичность "головы" достигается довольно оригинальным образом - на луженый отражатель натягивается широкое, резиновое, П-образное в поперечном сечении кольцо, плотно прилегающее одной стороной к корпусу; с другой стороны на кольцо ложится стекло, сверху стекла - прижимное кольцо-шайба и завинчивается накидное кольцо-гайка, которое и притягивает всю эту конструкцию к корпусу "головы". Вторая резиновая прокладка (прижимаемая вторым накидным кольцом) обеспечивает герметичность батарейного отсека. Третья резиновая прокладка обеспечивает герметичность узла выключателя который работает в следующих режимах : - "мигание"; - "включено с фиксацией" и "выключено". Ширина накидного кольца выключателя и его шероховатая поверхность позволяют использовать все три режима под водой в полном обьеме.
Питание фонаря осуществляется двумя R20 батареями, вес в снаряженном состоянии - 1кг ровно, количество деталей - 34 шт. Корпус фонаря окрашен в серый цвет с нанесенным клеймом и датой выпуска. Фонарь практически целиком выполнен из латуни. Жаль, что нет паспорта изделия и трудно сказать до каких глубин оно могло использоваться ? Толщина стекла достигает 6 мм. Прижимное кольцо отражателя имеет два характерных паза, позволяющих предположить, что на отражатель могли крепиться цветные светофильтры (подобные подводные фонари со сменными светофильтрами встречаются). Фонарь имеет карабин для пристегивания к чему либо (поясу, кольцу, и т.д.), кольцо крепления самого карабина сварено в стыке. Продолжение следует ... |
25
Регистрация: 08.01.2015 Последняя активность: 09.12.2025 22:09
Сказал(а) спасибо: 557
Поблагодарили: 264 раз(а) в 78 сообщениях
Тут вот пишут, что до 30 метров можно использовать. Здесь о силе света, причем в свечах и элементах питания. ИМХО, а тема то оказалось очень интересной - подводное ретро освещение. Нашел форум, по дайвингу, с ссылками на фонаревку - познавательно.
26
Советские подводные фонари обычно были упакованы в деревянные ящички для переноски комплекта, обклеенные изнутри синей или черной фланелью, с держателями и представляли собой ЗИП для обслуживания фонаря (запасные стекла, батареи,лампы, прокладки) и сменные светофильтры, ну и паспорт изделия само-собой. Такой ящик, в комплекте, видел лично, к большому водолазному фонарю представленному ниже.
Фонарь по всей видимости - проводной, вес 1100гр., количество деталей - около 14 шт. Открутить кольцо отражателя не представляется возможным (посажено на герметик), хотя использовал специальный ключ с рычагом, для откручивания масляных фильтров, развивающий большие усилия, использовал и нагрев газовым паяльником. Фонарь имеет большую, сильно выпуклую линзу диаметром 100мм. Между линзой и отражателем засыпан влагопоглотитель (силикагель). Имеется стальная петля для пристегивания. Сзади есть винт, для создания герметичного уплотнения в месте ввода провода - около 6 мм. в диаметре (винт также был посажен на герметик). Уплотнение состоит из резиновой шайбы и латунного кольца. Светофильтры нескольких цветов в виде кассеты, вставлялись в распор кольца отражателя, благо оно достаточно широко. Возможно провод крепился к скафандру, или шел на поверхность с кабелем связи и т.д., ответ на этот вопрос знают специалисты. |
27
Еще один необычный и редко встречающийся фонарик из линейки NIRONA (Байерфельд), под 3R12 батарею, произведен в начале 30-х гг. Количество деталей - 27 шт., вес в снаряженном состоянии - 350 гр. Фонарик использовался как велофара и обычный фонарик. Включение-выключение осуществляется оригинальным способом - переводом ручки для переноски в верхнее положение - фонарик включен, в нижнее - выключен. Ручка фиксируется в выбранном положении в специальной втулке с прорезями на разную глубину. В фонарике имеются две крышки : через нижнюю заменяется батарея (фиксируется шплинтом), через верхнюю можно контролировать расположение контактов (фиксируется защелкой). Отражатель диаметром 76 мм., стекло выпуклое, сферическое. По некоторым данным в фонарике штатно применялась шторка с прорезью для светомаскировки (место для ее размещения имеется). Кстати, велофары некоторых немецких военных велосипедов, снабжались чехлами из брезента с подобными шторками. Лампочка Tungsram 2,5V, 0,2А. Корпус фонарика необычной формы выполнен из толстой жести и обладает избыточной жесткостью. В корпусе фонарика после размещения батареи, остается еще немало свободного места ( сверху например , можно положить пару запасных лампочек завернутых в бумагу, а за батарейкой - сложенную пополам шторку. Фонарик светит как полноценная велофара.
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
28
Не знаю как правильно - фонарик-лупа или лупа-фонарик, но суть в том, что это работает ! Лупа 3-х кратного увеличения с подсветкой. Питание от 2-х R10 батарей, количество деталей - 17 штук, вес в снаряженном состоянии - около 250 гр. Полностью немагнитный, корпус - никелированная латунь. Надпись - "Enbeeco" London, Magnalite Pt SD №778253. Лампочка с клеймом USA, других надписей нет, колба заметно больше, чем у традиционных ламп с таким цоколем. Позиционировался как фонарик 30-х гг. для карт. Топографических или игральных, доподлинно выяснить не удалось, годен видимо и для тех и для других. Разновидностей таких фонариков - великое множество. Реально видел подобный фонарь для чтения топографических карт, но он был больше по размеру и на стекле лупы была нанесена какая-то координатная сетка. Фонарик складной, в сложенном виде занимает совсем мало места. Увеличительное стекло по краю всего 1 мм. толщиной, держится в канавке проточенной в обойме, которая стягивается вокруг линзы за счет крепления двумя болтами патрона для лампы. Лампа имеет свой отражатель, который препятствует распространению света на глаза. Линза высокого качества, хорошо обработана, не выступает за края обоймы - ни одной царапины. Иногда использую в быту.
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
BMWXXX (17.06.2015), Evgeniy1 (20.12.2015), GHPen (23.01.2024), Igor527 (17.06.2015), jeepwalker (18.06.2015), ko54 (17.06.2015), Landser (18.06.2015), VladTiman (17.06.2015), witalen (18.06.2015), wolkozay (17.06.2015), Василий9 (04.11.2019), Жуков (18.02.2017), Митряй (23.06.2015), серж59 (24.06.2015)
29
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
30
Регистрация: 26.09.2011 Последняя активность: 14.06.2021 14:51
Сказал(а) спасибо: 1479
Поблагодарили: 1146 раз(а) в 321 сообщениях
Именно с такой лупой мне видится Шерлок Холмс!!!Тем более там написано Лондон!
Куплю запчасти на немецкий бакелитовый фонарь. |
31
Нашел в гараже старое немецкое средство для восстановления блеска хромо-никелевых покрытий (натирал когда-то бамперы на "копейке" и прочие детали. Попробовал на тусклом и потемневшем от времени отражателе фонарика - результат превзошел все ожидания ! (работает, несмотря на давность). Умели и тогда что-то делать качественно. Наверное можно и сейчас что-то подобрать в современной автохимии.
32
Регистрация: 25.09.2014 Последняя активность: 05.12.2025 03:33
Сказал(а) спасибо: 1492
Поблагодарили: 742 раз(а) в 187 сообщениях
Тоже Кариполь, но другого завода. Равноценны, оно не только очищает но и консервирует, в отличии от других подобных средств, которыми мне приходилось пользоваться. До сих пор пользуюсь для разных раритетных приборов, запасся...
Химия ГДР - вообще отдельная тема, а графитная защитная смазка Кариполь, одторгает влагу и лезет по всей ржавчине -ВД40 и рядом не стоит, а лекарства... |
GHPen (23.01.2024), jeepwalker (20.06.2015), Жуков (24.05.2018), Митряй (23.06.2015), Свечкинъ (19.06.2015)
33
Регистрация: 07.02.2015 Последняя активность: 19.06.2019 21:57
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 69 раз(а) в 21 сообщениях
Кариполь-беспроигрышный вариант.У отца была алюминиевая литровая бутыль с графитной смазкой.Идеально отмачивала старый крепеж.
34
Еще один "волшебный" состав из книги "Советы водителю мотоцикла" от 1966 года.
35
Японский динамический фонарик периода Второй мировой войны. Три иероглифа на крышке, как следовало из описания подобного фонарика на одном из аукционов, обозначают, что фонарик выпущен до 1945 года, если иероглифы расположены в обратном порядке, то дата выпуска - после 1945 года. Так ли это на самом деле, пока не проверял, хотя похоже на правду и продавец был из Японии с хорошим рейтингом. По тем же сведениям, фонарик активно использовался японской армией. Фонарь до сих пор в хорошем, рабочем состоянии. Его вес составляет около 260-ти гр. Количество деталей - около 45 шт.(полностью разбирать его как-то не хочется). Корпус выполнен из алюминиевого сплава типа силумин. Сохранились следы обильной смазки, которая до сих пор еще полностью не усохла. Интересно клеймо RG расположенное на обратной стороне приводной ручки (что-то напоминает D.R.G.M. на японский манер - может быть немцы выдали лицензию ??? союзникам...). Лампочка с сильно приплюснутой колбой и утолщением в ее центре в виде линзы - не отвинчивается несмотря на все предпринятые усилия ( пока смазал видную часть резьбы часовым маслом - может быть "откиснет"). Чрезмерного усилия применять нельзя, пару раз колба от этих ценных лампочек оказывалась у меня в руках и иногда лопалась - ведь клей, которым приклеивали колбу к цоколю, становится хрупким от времени, но это отдельная тема. Добавлю, что в таких случаях приходилось на старый цоколь (если он представляет коллекционную ценность) переставлять (вклеивать и впаивать) колбу от современных лампочек, хотя часто и шарообразную, такая вот реставрация...
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
Barabas (23.03.2021), Evgeniy1 (20.12.2015), GHPen (23.01.2024), Igor527 (17.07.2015), iolitm (29.08.2015), jeepwalker (18.07.2015), ko54 (17.07.2015), Landser (17.07.2015), Linx (16.07.2015), MPS (22.12.2023), Svetogor (20.08.2015), VladTiman (17.07.2015), Василий9 (04.11.2019), Жуков (18.02.2017), серж59 (17.07.2015)
36
Отличный раритет,первый раз такой увидел в коллекции Игоря,клейма с вашим фонариком там идентичные.Мне когда-то попалась в фонарике РККА лампочка с латунным цоколем и иероглифами.
37
Класс, даже лампочка оригинальная!
![]() Вдруг задумался и в бошке возник вопрос - кто вообще первым запатентовал динамический фонарик? Или, точнее, кто първым начал их массовое производство?
Свечкинъ (17.07.2015)
38
40
Завлеченный
Динамическими фонарями специально не интересовался. Но по данным разведки начало производства примерно 1910-1915. Из имеющихся патентов ниже представлены наиболее часто встречающиеся модели (патенты Швейцарии и Франции). В основном много патентов в 1920-1940 годах. А кто первый наверное он:
"Первая динамо-машина была изобретена А. Йедликом в 1827 году. Он сформулировал концепцию динамо на шесть лет раньше, чем она была озвучена Сименсом, но не запатентовал её." ![]() |
