42536
182
21
21
Сказал(а) спасибо: 1449
22
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:28
Я пока только проверил, что дело в фокусе. Завтра возьму лист меди и наварю на него родную звезду; если фокус не выйдет - то возьму большую медную Maxtoch, обточу, и опять таки посажу на медный лист
Окончательный фокус, вероятно, нужно будет движением верхней части головы (с рефлектором) вылавливать
24
26
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
27
28
Особый статус
WallE, ясно
![]() А вот Ничью можно дедомить на-сухую?
30
Собрал
Лучшее значение - 53600 (рефлектор практически упирается в подложку) |
surf839 (12.04.2015)
31
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Что-то все равно мало.
Для чистоты эксперимента интересно еще с "мокрым" дедомом попробовать. К слову: извиняюсь за вопрос, но с какого расстояния измерялись люксы? |
kesha101178 (12.04.2015)
32
Примерно метр, но фонари с большим рефлектором так не стоит конечно мерить, поэтому лучше относиться к показателям просто как попугаям-для-сравнения.
Я не исключаю, что, если задвинуть диод вообще внутрь рефлектора - то вырастет ещё, но простого способа сделать это не вижу. Вот нет у меня ни одного диода из области cyan-magenta, увы Но если кто-нибудь пожертвует (даже с возвратом, чисто для удовлетворения любопытства) - я бы да, проверил бы, любопытно. |
33
Я когда на M3X ставил дедом, сначала с одного метра измерил - фу, 10-15 процентов прироста, что за фигня. Отнес на два метра - вау, +50%. Где-то начиная с 30-50 ккд (или с 30-50 кд/лм) замеры с метра вообще перестают иметь смысл, даже для попугаистости. Такое впечатление, что луч просто не успевает сформироваться... Для чисто тестовых задач можно ведь и обычный зеленый взять... Не чтобы навсегда поставить его в фонарь - а чтобы понимать, стоит ли бегать за маджентой
dsche (12.04.2015)
34
Угу, я с самого начала только такие измерения вёл - одна надежда, что у proba999 либо сохранились измерения на больших дистанциях, либо есть ещё другие, немодифициррованные Катапульты; честно говоря изрядно утомился, центрируя диод: припаять изначальную звезду по центру с помощью пропилов оказалось несложно, но сюрпризом стало то, что на именно на изначальной звезде диод не очень-то по центру нарисован (ну. то есть на плавающей звезде с центрирующей проставкой не проблем ни разу, а на жосткой без проставки - да, пришлось рефлектор двигать)
35
Как минимум должна быть модифицированная мной, на XM-L2 T6 4D.
В стоке с нейтральным первым XM-L выдавала 33ккд, с двух метров. После замены - где-то ближе к 45 ккд, но не могу найти замеры после модификации ![]() Впрочем, катапульт-то в мире много, цифры найдем. Интересно, что у вас покажет с большей дистанции - действительно ли сухой дедом дал сравнительно небольшой прирост, или же это ошибка измерений. |
36
dsche, просто меня настораживают цифры, приведенные выше WallE. Если катапульта с дедомом на 4.5А действительно выдала 235ккд - то на 3-3.5А она должна 150-180 ккд выдавать.
По сравнению с этим 54ккд - очень мало... Даже если сделать скидку на разброс люксметров и прочую фигню. PS. мой M3X на теплом дедоме T5 выдает под 150ккд. Но у него рефлектор чуть крупнее "катькиного", насколько я помню. И получше, потому что ~35 ккд на стоковой катапульте с первым хмелем - вообще безобразие. [Исправлено: fnksb, 12.04.2015 в 22:56] |
37
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
у меня катапульта на первом хмеле около 40000-41000 выдает,с метра мерял.
dsche (13.04.2015)
38
Я с 5 метров теперь всё меряю, даже 2 это мало.
40
