Просмотров в теме 93408   Ответов в теме 267   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 2
Старый 21.03.2015, 15:13   21
zhyzik
Последняя активность: 08.01.2026 23:41
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 25 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Re: Налобники ArmyTek Wizard и Tiara
proba999, вот тест от SIEGTEK.RU от 20.12.2013
Здравствуйте!
По мере разряда аккумулятора:
- Фонарь начинает моргать цветным диодом, предупреждая о начавшемся разряде аккумулятора.
- Потом снижает яркость и моргает уже основным ярким светодиодом (что хорошо видно, даже если в это время фонарь находится на голове).
- Затем вообще включается критическая индикация питания цветным диодом. И при достижении ровно 2.9В, фонарь переходит в режим "светлячка", нет больше возможности включить яркие режимы, и тем самым фонарь всеми способами орет "хозяин, питание смени!!!!!"
И если работающий ТОЛЬКО в светляке фонарь с критической индикацией - не выключить, аккум разряжается ниже 2.9В. (кстати, при тестировании, у меня аккумулятор примерно 10 часов разряжался с 2.9В до 2.5В).
Принципиально это было внесено в фонарь, чтобы он не выключился намертво и у человека остался хоть какой-то свет для выживания, чтобы этот хозяин, игнорирующий все сигналы, наконец в свете светлячка открыл сумку, нашел аккумулятор и поменял питание в налобнике наконец.
Такова позиция производителя, с которой сложно не согласиться.
На счет случайного включения, например в кармане. В фонаре специально разработанная кнопка против случайного включения. Можете поэкспериментировать, попытавшись "случайно" его включить. И даже если это фантастически случайное включение произойдет, это вызовет перебор режимов, с последующим выключением фонаря. К тому же, можно крышку фонаря повернуть на пол оборота, тогда он не включится даже если специально нажать на кнопку включения.
В принципе,всё нормально . лучше,чем если бы фонарь отключался бы при 2,7В как у "некоторых других" не менее известных брендов .
zhyzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2015, 15:45   22
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от zhyzik :
Старый 21.03.2015, 17:03   23
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
Мой хрен включится-кнопка ацки тугая! И я этому очень рад- не надо крышковерчением заниматься...
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2015, 21:41 Автор темы   24
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от alexutel :
Как ни старался - не получилось "случайно" включить. Ни один из четырёх. Имитировал "многоГовнаВсумке". карман джинс, подсумок на поясе, внутренний карман... Но для параноиков как я - четверть оборота хвостокрышки для гарантии. о чём тут вообще говорить?
И не тугая кнопка, а просто грамотно продуманная. В перчатках - без проблем, пробовал флис, лёгкую кожу, строительные.
Ну да, режимы не переключаются, светлячок (у меня на CW). А вот строб с перемигиванием способен свести с ума, это - явный перебор "заботы о человеке", такое моё ИМХо после двух часов рядом с этим стробом
Я уж лучше на ощупь, чем так.
Думаете, будете жить вечно? ...
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2015, 00:49   25
zhyzik
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Это смотря какие ситуации
При 2,9В сменился режим на меньший.....,потом в меньшем режиме пошли периодические сигналы (не чистый строб) ,....................и только потом при критических значениях (2,6В) перешёл в режим "светлячка" без строба ,... потом чистый строб (это логически) ?
или сразу 2,9В = строб ,в твоём экземпляре ?
чистый строб,конечно же не очень комфортный , лучше до него дело не доводить,и уж тем более 2 часа под стробом не каждый стерпит
[Исправлено: zhyzik, 22.03.2015 в 01:09]
Старый 22.03.2015, 06:27 Автор темы   26
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Ещё немного циферок
До люксметра 1 метр ровно (+- 1 см)
Прим.: не обманывайтесь малым количеством люкс, не забывайте, что это - рассеивающая TIR оптика.
Wizard CW, Turbo
2x18350 IMR 900 mAh - 4000 люкс
1х18650 3400 Panasonic - 3500 люкс
Wizard Warm, Turbo
2x18350 IMR 900 mAh - 2900 люкс
1х18650 3400 Panasonic - 2500 люкс
Kelevratony (22.03.2015), zhyzik (22.03.2015)
Старый 29.03.2015, 17:18   27
zhyzik
А тут всё просто. Давайте вместе думать.
Сейчас в доступе всего то -16С морозилка.
Что мы имеем?
Корпус - "авиационный алюминиевый сплав" - сплав T6061 - -16С - ниОчём
Уплотнительные колечки - "резина" - эластомер не помню названия, льют на одном заводе в кЕтае - проверял лично при -26С - эластичность не теряется
Смазка - NyoGel 760 - по ТТХ температура использования -40..+135 C, лично проверял при -26С - не густеет, на ярком солнце почти не жижеет.
Аккумуляторы - ну... это вообще расходники. Приличные (на базе Панасов) почти без последствий переносят лёгкие заморозки, например при -20С временно теряя около 30% ёмкости.
Электроника и диод - вот тут уже остаётся полагаться на производителя. Проверить ТТХ нет возможности. По ТТХ налобничков АрмиТек рабочая температура -25..+40 °C.
Так чем мы рискуем?
В других тестах подствольников я их сначала разогревал на Турбо 5 минут, а потом уже в прорубь на 2 метра
Ну как тест на заморозку и прочность ? тема замолчала ... , сломались что ли ?
Старый 29.03.2015, 18:20   28
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 08:13
Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Может в морозилку вмерзли? Теперь только до лета ждать...
Старый 29.03.2015, 20:30 Автор темы   29
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Я давно провел этот тест, всё в норме. Давно добавил во 2-е сообщение темы.
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Агась, особенно с бим-шотами, никуда вообще не проедешь - грязюка
Kelevratony (29.03.2015), SHELLes (29.03.2015)
Старый 29.03.2015, 22:14   30
zhyzik
Такие они, загадочные - налобники АрмиТек
. С изюминкой так сказать . В конце бы какие выводы и рекомендации бы дал,от себя лично . Опыт то владения и эксплуатации уже есть .
Старый 10.04.2015, 14:23   31
ilia
Последняя активность: 06.08.2015 05:53
добрый вечер!не планируете ли вы бимшоты снять во всех режимах варм версии?думаю о приобретении,о-очень бы пригодилось!спасибо!
ilia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 15:30 Автор темы   32
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Подобные Г-образные налобники - великолепная, универсальная хрень, которую надо класть в "тревожный чемоданчик" однозначно!
Не далее чем позавчера были ночью на стрельбище, ни разу не пожалел что взял.
Не сползает на лоб, прекрасно живёт под шапкой.
Визард + крепление + контейнер с двумя АКБ помещаются в стандартный подсумок 10х10 см, которые есть на всех моих штанах.
С магнитом "в попе" очень удобны в быту, авто, в бункерах, где есть арматура или металл.
Гэшки мне очень понравились!
Посмотреть сообщение Сообщение от ilia :
Какие именно бим-шоты? Просто на белом, чтобы сравнить между собой режимы одного фонаря?
Тогда Вы не увидите режим "светлячка". Сделать могу, нет проблем.
Или что-то иное?
Andryhin (14.04.2015), zhyzik (11.04.2015)
Старый 11.04.2015, 20:51   33
zhyzik
Я уже купил ... ArmyTek Wizard , протестил , на каком U начинает вкл. 3-х кратные моргания,переход в режим светлячка , дул под водой , и т.д. и т.п., только не замораживал и не кидал . Все тесты прошёл "на ура",фонарём доволен . Спасибо за обзор и за ответы на вопросы .
Старый 12.04.2015, 09:20 Автор темы   34
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Я уже купил ...
Рад, что не зря делал обзор
Старый 12.04.2015, 14:37   35
ilia
здравствуйте!меня смущает режим main 1 в старых визардах, в новых это режим 35 люмен.как мне кажется,за счёт рассееного света яркости будет маловато?снимки интересны хоть где,только не на стене!спасибо!
Старый 12.04.2015, 20:26   36
alexutel
35 расеянные наверно правда маловато, на моём 47 иногда мало ,но глаз привыкат
Старый 13.04.2015, 19:18   37
ilia
вот-вот,то-то и оно!посмотреть бы на снимках...
Старый 15.04.2015, 09:25   38
alexutel
Снимки мне кажется ничего не покажут-зрение у всех разное!
У меня приятель молдован-я ему хл55 подогнал, он меньше 165 люменов не включает,55 ему мало -мой ровесник , не слепой....мало уму 55 и всё
[Исправлено: alexutel, 15.04.2015 в 09:28]
Старый 22.04.2015, 04:42 Автор темы   39
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Совершенно верно! На глаз не заметна разница между например 35 и 40 люменами. Опять же, АрмиТек указывает LED люмены, они отличаются от правильного стандарта ANSI.
Что касается моего зрения, режимы у Визардов отлично сбалансированы, именно как для налобников.
Старый 27.04.2015, 15:58   40
Flin
Аватар для Flin
Последняя активность: 28.11.2025 21:55
proba999 Теперь ждем продолжения обзоров и испытаний с V.2
Flin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14535 секунды с 16 запросами
