Просмотров в теме 56598   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 23.06.2010, 13:35   21
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
По умолчанию Re: Самодельные фары
Ну тогда тебе проще на рынок съездить на савеловский и глянуть что у них есть от видюх и чипсетов. Хотя на современных видюхах пудовые гири ставят,даже еще больше.
Ну и на строительный заодно в цветмет зайти
Старый 23.06.2010, 17:58   22
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Посмотреть сообщение Сообщение от stasikoff :
XPG лучше всего паять на фольгированный алюминий, я заказал 50 таких платок, обошлись 60р штука
не могу не согласиться, коллега!
вот моя самоделка, трешка 20мм уже с драйвером и режимами
Выше теплопроводность только у меди, но что-то технологи сопли жуют - никак не получается поставить это в серию. Алюминий тоже разный бывает. У популярной марки 6061 теплопроводность 167 вт/м*К, как правило платы гонят из него. А есть марка 1100, уже 220. Но обоим далеко до меди, 400 вт/м*К.
[Исправлено: lux-rc.com, 23.06.2010 в 23:54]
Старый 23.06.2010, 18:14   23
alefedos
Администратор
Аватар для alefedos
Последняя активность: 04.12.2025 17:06
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 320 раз(а) в 125 сообщениях
Отправить сообщение для alefedos с помощью ICQ Отправить сообщение для alefedos с помощью Skype™
Лучшие показалети теплопроводности только у меди, но что-то технологи сопли жуют - никак не получается поставить это в серию
А электролизом проблема меди не решается? Ванночка с медным купоросом к примеру. И сразу защитить её чем-нибудь от окисления.
alefedos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 19:15   24
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от alefedos :
Чессгря не понял, при чем тут электролиз. Проблема в том, что медь - вязкий металл, и плохо обрабатывается фрезой. Приходится либо резать в криокамере, либо лазером, что нерентабельно.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 19:32   25
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
в точку, именно в этом сейчас проблема. есть вариант изготовить пресс-форму для штамповки плат, но 1) цена 2) сомнительная точность. У меня из-за тесноты допуски закритические, в том числе и по контуру.
[Исправлено: lux-rc.com, 23.06.2010 в 19:47]
Старый 23.06.2010, 19:39   26
arymanuz
Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Эта плата хорошая, но опять же её надо как-то прилично прижать к ровной площадке корпуса, выфрезеровать держатель оптики. А колхозным способом с приклеиванием куда-нибудь толстым слоем термоклея, боюсь, у меня ничего толкового на токе выше 1000 не получится, какова бы ни была хороша платка сама по себе.
arymanuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 23:35   27
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от arymanuz :
Эта плата хорошая, но опять же её надо как-то прилично прижать к ровной площадке корпуса, выфрезеровать держатель оптики. ...
все проще на самом деле. Оптика к этой плате уже на ногах, вставляется в дырки в плате. Плата прижимается к радиатору гайкой, которая упирается в оптику. Как бы это объяснить... хотя конечно ровная поверхность под модулем - is must have.
Старый 25.06.2010, 12:55   28
Wolfsangel
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Знакомый пытался на плазме резать медь - какие-то неровные края и думаю тоже дороговато выходит.
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 01:52   29
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Есть медь "жесткая" она не "тянется" хотя изготовлена электролизом, её для мягкости отжигают и лишь потом используют в производстве проводов, может её поискать?
И ещё, Вы не пробовали использовать бронзу или латунь? Во всяком случае они паяются и не создают эл.пары как алюминий и обрабатываются великолепно.
Поправьте если что...
Старый 20.10.2010, 09:56   30
vaska
Аватар для vaska
Немного не так:
Абсолютное большинство металлов и, в большей степени, сплавов в процессе таких видов мехобработки, как прокат и вытяжка, приобретают повышенную прочность. Так что это не какой-то особенный вид меди Если мне не изменяет память, при изготовлении медных проводов отжиг осуществляется после каждой третьей фильерной протяжки. Медная пластина, на которую наносится изолятор с фольгой, - безусловно продукт проката, и по определению тверже "сырого" металла. Электролизная медь изначально ничуть не тверже меди, полученной, каким-либо иным способом.
Касательно бронзы и латуни: речь здесь шла о попытке повысить теплопроводность ПП, и при чем в данном контексте эти материалы - совсем не понятно. Непонятно также, к чему была упомянута гальванопара.
Старый 20.10.2010, 13:41   31
Жуков
Аватар для Жуков
Электролизная медь - конечный продукт производства меди как металла, до мех обработок еще плавить и плавить её, а жесткость очень высока...
Про бронзу и латунь действительно загнул, у них теплопроводность 105 и 111...
И гальванопара непричем, то же загнул.
Извините.
Старый 20.10.2010, 14:20   32
lux-rc.com
закрыто
а я объявляю о "благополучном" провале проекта медь. Проблемы собственно две - и обе непреодолимые.
Во-первых практика, а в последствии расчет показали, что MCPCB ламинаты на медной основе не очень хорошо работают если сечение теплового канала такое мелкое, как у XP-G. Проблема в тепловом сопротивлении изолятора. Конечно медная плата в целом имеет меньшее сопротивление, но в моем случае приемущество в 10-15% не оказалсь достаточным. Коллеги в штатах каким-то макаром намерили 20-25%, хотя они перепаивали светодиоды и утвержают, что площадь пайки оказалась недостаточной у оригинала (возможно, т.к. для меди я использовал ту же маску, что и для плат с HAL покрытием - для золота нужно будет учесть что пасты нужно больше)
Вторая проблема - недостаточная геометрическая точность штамповки. Медные платы требуют пост-обработки. Есть нарекания к качеству нижней поверхности. Медь заметно окисляется в процессе пайки в атмосфере воздужа, а азотную технологию пока поставить не получается.
В общем жаль конечно, но медь в этом варианте снимается с повестки дня. Буду работать над идеей установки светодиодов непосредственно на медную основу платы, но это уже совсем другая история. В этом году точно не успею показать.
Старый 24.10.2010, 15:43   33
Zigger
Аватар для Zigger
Последняя активность: 22.10.2011 19:51
Отправить сообщение для Zigger с помощью ICQ Отправить сообщение для Zigger с помощью Skype™
Таких большинство --- с литым сердечником. Их я "гирями пудовыми" и называл.
Прямо даже не знаю что и сказать ... С помощью токарного станка и кулера Thermaltake ORB я сделал несколько фар, и результаты меня вполне устраивают. По весу, кстати, тоже. Главное - правильно облегчить сердечник от лишнего металла и освободить место для драйвера.
Первый вариант - старый и не очень удачный, еще на 3х 1-ваттных диодах Пролайт
Второй вариант - 3 диода Seoul P4
Третий - китайский 10вт диод. Вариант на фото не финальный, он сейчас ждет другую оптику
К слову, второй и третий варианты - водонепроницаемые. И тех что на сеулах я сделал в свое время 3 штуки.
Были конечно и другие варианты корпусов, но и эти вполне имеют право на жизнь.
Сейчас озабочен поиском экструзионных алю-корпусов типа Hammond или Sahne. В мою глубинку их никто не возит ((
раздолбайкер
[Исправлено: Zigger, 24.10.2010 в 15:56]
Zigger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 15:48   34
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Каки м образом вы герметизировали конструкцию? Там ж рёбра начинаются сразу от основания..
Старый 24.10.2010, 18:43   35
Zigger
Аватар для Zigger
На последнем снимке видно что между рефлектором и ребрами находится пластиковая трубка. Она вклеена у основания ребер так, что воде некуда попасть.
В варианте в сеулами - все диоды (кроме линзы) и места пайки покрыты лаком. А электроника и так в полностью закрытом отсеке сзади фары. Проверял, не пробивает.
Старый 14.11.2010, 23:30 Автор темы   36
serj_32
Нашел тут на одном вело форуме интересную фару.
http://www.velokiev.com/for...
Меня в ней поразило то какие характеристики обещают
Светодиоды Cree Q5, яркость на 200%: 342 люмена.
Светодиоды Cree R5(возможен вариант R3+R5 для более теплого света), яркость на 200%: 500 люмен, в турбо более 900 люмен.
А так очень интересный кастом! В любом случае респект разработчикам!
Смущает честно пластиковая колиматорная линза на диоде
[IMG]http://m.io****/img_aa/medium/1612/38/16123837.jpg[/IMG]
Старый 15.11.2010, 01:09   37
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Я себе поставил два трёх ватных диода(2 x 160lm) , для ближнего света на небольшой радиатор, линзы 9 градусов, управление на руле, питание две банки 18650 под сидением(блок снимается для зарядки) + отдельный фонарь для дальнего света
ID:	2994 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2995 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2996 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2997 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2998 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2010, 08:21   38
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
ЗУ и АКБ - очень верное решение.
А вот в корпусе я серьезно сомневаюсь...
На макс режиме, не говоря уж о турбо нужно очень быстро ехать...
Ну или как вариант не включать на стоянке
Старый 15.11.2010, 13:17   39
shurko_3
Аватар для shurko_3
Второй год с этой фарой катаю, вопросов пока не возникало, при токе через диоды 700 мА, и неспешной езде температура радиатора 40-50 градусов, ну а на стоянке обычно включен дежурный свет(100мА),
Старый 16.11.2010, 13:24   40
dgin
Последняя активность: 15.12.2022 19:45
как светят фары автомобильные?там ведь лампы накаливания, а они не могут дать равномерный свет во все стороны из-за спирали.но фары по факту равномерно светят!
dgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17146 секунды с 16 запросами
