Просмотров в теме 17279   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 09.04.2015, 18:39   21
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: 12.12.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 1406
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
По умолчанию Re: обзор фонаря JETBeam WL-S2 (900lm,XM-L2,18650/CR123A/AA)
Третий тест: Питание от Samsung Li-Ion Protected ICR18650-32A 3200mAh
(были заряжены до 4.35В)
fnksb (09.04.2015), Rocklight (16.04.2015)
Старый 09.04.2015, 20:25   22
Последняя активность: Сегодня 04:26
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
в общем, джет продолжает лепить фонари без стабилизации. грустно.
можно вас попросить стабилизацию старта проверить? Просто позапускать на батареях разной степени заряженности и сравнить поток?
ещё интересно, что там тогда со средними режимами, они тоже без стабилизации?
Старый 16.04.2015, 11:49   23
SHELLes
Аватар для SHELLes
Четвертый тест: Питание от Samsung Li-Ion Protected ICR18650-32A 3200mAh
Работа на 15-минутных интервалах в Турбо-режиме
(Аккумулятор заряжен до 4.30В)
Цель теста: проверить стабилизацию яркости при различном напряжении на питании:
1. Запускаю в турбо-режиме (790 Лм)
2. Наблюдаю поведение фонаря 15 минут
3. Через 15 минут отключаю, замеряю напряжение на аккуме, охлаждаю (специально до разных температур)
4. Перехожу к пункту 1
Выводы: на самом деле первые 80 минут график очень стабилен - падение яркости больше похоже вызвано не изменением напряжения, а работой "интеллектуальной системы продления жизни светодиода и аккумулятора" (так она называется в инструкции которая полностью завязана на таймер
т.к. в процессе работы голова специально охлаждалась до разных температур (до 20, до 10, до 0, до -10) а разницы в максимальной яркости (и темпе ее падения) не зафиксировано - термоконтроля в фонаре нет никакого
[Исправлено: SHELLes, 16.04.2015 в 13:21]
fnksb (16.04.2015), Rocklight (16.04.2015)
Старый 16.04.2015, 12:13   24
Ну как сказать. Получается, что 800 лм только на совсем свежей батарее, далее он уже в районе 700 на старте выдает.
Ну и у вас батарея очень стабильна, 4.35V-батареи тем и хороши, что выдают почти ровное "плато".
Главный вывод, который можно сделать - график "стартовой яркости" по поведению полностью повторяет график основной график, только идет выше. Видимо, в фонаре все - включая степдаун - выполнено через ШИМ от Турбо-режима.
Старый 16.04.2015, 13:28   25
SHELLes
Аватар для SHELLes
Извините - мой косяк с размерностью оси - график перезалил.
Смотря по данным - 790 Лм на старте фонарь отдает примерно при напряжении от 4.2В до 3.86В
При заряде выше 4.2В (например 4.35В) яркость еще выше (так и в инструкции написано - при питании от двух 16340 яркость 900 Лм)
Пятый тест: Питание от АА батарейки Duracell Turbo Max
Напряжение при полном заряде: 1.63В
Емкость: 2.97 Wh
Особенности работы: Старший режим через секунду работы сбрасывался у меня на средний режим (10 Лм). Будет возможность - попробую другого производителя батареек или если у кого возьму - АА-аккумуляторы (у самого нет ни одного). Фактически у фонаря было 2 режима: средний (10 Лм) и мунлайт (1 Лм)
Графика не будет:
В течение 46 часов фонарь работал на яркости 10 Лм.
При падении напряжения до 1В включился строб (вначале 1 мырг в секунду, через 10 минут уже стало 2 мырга в секунду... дошло до 6 мыргов в секунду) Яркость тоже стала падать...
Проморгал фонарь еще два часа
ЗЫ вроде почти все опыты что хотел - провел.
Запущу еще последний тест - работа тоже в интервалах по 15 минут, но не на турбо-режиме (790 Лм), а на высоком режиме (400 Лм), но т.к. время этого теста будет продолжительным - скорее всего не стану доводить до конца, а посмотрю работу первых 2-3 часов
[Исправлено: SHELLes, 16.04.2015 в 13:42]
Старый 16.04.2015, 18:26   26
SHELLes, агам, то есть на одной АА он работает только в режиме 10 лм. Мечта выживальщиков
Интересно еще, что на CR123 происходит, нет возможности протестить? Тот же сброс на 10 лм после 3V?
Старый 16.04.2015, 19:09   27
SHELLes
Аватар для SHELLes
Зато 2 дня
Доберусь до Ашана - прикуплю штуки 3 (потестить в режиме 1 штука и 1+1)
Старый 16.04.2015, 19:50   28
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
SHELLes, Огромное спасибо за проделанную работу! Вообще подход производителя интересный. А вообще меня посещает мысль почему не сделали фонарь для гиков? С ручным выбором типа питания...
SHELLes (16.04.2015)
Старый 17.04.2015, 09:25   29
SHELLes
Аватар для SHELLes
Шестой тест: Питание от Samsung Li-Ion Protected ICR18650-32A 3200mAh
Работа на 15-минутных интервалах в Высоком-режиме
1. Запускаю в Высоком-режиме (400 Лм)
fnksb (17.04.2015)
Старый 17.04.2015, 14:40   30
Ого. Степдаун у него и в режиме 400 лм тоже? Крутяк, раньше до этого только кларус додумывался...
Старый 17.04.2015, 14:58   31
SHELLes
Аватар для SHELLes
В целом тесты моего отношения к фонарю не изменили, т.к:
1. Нужен был кемпинговый фонарь, светящий более 200 Лм часов 4-5. А этот фонарь со всеми своими степдаунами светит все же выше 200)))
2. т.к. брался фонарь все же классической формы - помимо задач кемпинга хотелось иногода светануть/посветить что-нить вдали. И здесь фонарь справляется - пару минут светит далеко и ярко (а вблизи есть няшная стабилизированная Зебра
3. Хотелось питания 18650 и индикации разряда батареи. Эти функции тоже присутствуют.
Получается мне фонарь подходит. А вот кому другому - далеко не факт
Вопросов же к качеству все остального - никаких. Все очень крепко, надежно, прочно.
Старый 19.04.2015, 13:07   32
SHELLes
Аватар для SHELLes
Приобрел 2 штуки CR123A (на три пожалел денег - какой режим протестировать? 1*CR123A или 2*CR123A?
[Исправлено: SHELLes, 19.04.2015 в 13:08]
ko54 (19.04.2015)
Старый 19.04.2015, 13:32   33
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
На 1хCR123A.
На 2 шт. должно быть как на 18650 или немножко хуже.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
[Исправлено: ko54, 19.04.2015 в 13:33]
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2015, 18:27   34
да в общем-то просто интересно понять, будет он на cr123 сразу скидывать на 10 лм или нет можно поставить одну, а потом на двух полный тест (если есть желание).
Старый 20.04.2015, 10:08   35
SHELLes
Аватар для SHELLes
Вообщем полный фэйл с тестированием на CR-ках (((
Седьмой тест: Питание от двух Energizer Lithium CR123A 3V
Работа на 15-минутном интервале в Турбо-режиме
Первоначальное напряжение батареек: 3.22В
Цель теста: только проверить яркость фонаря на двух элементах (новых, имеющих макс. напряжение)
График ниже... Тест был проведен только первые 15 минут т.к. что происходило бы дальше итак понятно
Восьмой тест: Питание от одной Energizer Lithium CR123A 3V
Работа до упора в Турбо-режиме
Первоначальное напряжение батареек: 2.99В
Цель теста: Проверить рантайм и падение яркости
Тест был остановлен на 13 минуте - фонарь перешел в режим мунлайта (при падении напряжения до 2.8В)
График ниже
Вывод 1: Работа драйверов устройства:
Может я и ошибаюсь, но по моим замерам получается следующее:
- При питании выше 2.8В - работают все режимы (проверено на 16340, 18650, CR123A), максимальная яркость зависит от напряжения на источнике
- При падении напряжения ниже 2.8В - остается один лишь низкий (около 40 Лм)
- При падении напряжения ниже 1.5В - яркость низкого режима около 10 Лм
- При падении напряжения ниже 1.0В - включается строб. Чем ниже напряжение - тем больше морганий в секунду.
Вывод 2: Работа индикации уровня заряда аккумулятора:
Тут все печально
Индикатору фиолетово какое питание установлено - все завязано на вольтаж
- Выше 3.5В - горит 2 светодиода (заряд полный)
- Выше 2.9В, но ниже 3.5В - горит один светодиод (заряд 50%)
- Заряд ниже 2.9В - мигает один светодиод (заряд на нуле)
Почему все печально:
1. При питании от АА - индикатор мигает изначально
2. При питании от CR123A - индикатор тоже начинает мигать почти сразу
3. При питании от моего Samsung Li-Ion Protected ICR18650-32A 3200mAh тоже все не гладко:
- До 3.5В горит индикация что аккум полный (очень долго)
- С 3.5В у самца идет резкое падение напряжения т.е. фонарь показывает что заряд наполовину, почти тут же (через пару-тройку минут) напряжение падает до 3В и защита отключает аккумулятор.
Эффект получается такой - индикация говорит все хорошо, тут же что аккум почти пустой и тут же все отрубается.
Вот на незащищенных Панасах все было бы удобно - тогда зачем мех. защита от переполюсовки.
PS Сегодня еще раз попробовал запустить фонарь от АА. И он запустился на Турбо-режиме и я даже успел замерить яркость! 172 Лм! (В инструкции указано 165 Лм). Но продержался фонарь в турбо режиме примерно 2 минуты - больше я опять его включить не сумел
ID:	135623 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: SHELLes, 20.04.2015 в 11:49]
ko54 (20.04.2015)
Старый 20.04.2015, 13:46   36
ko54
Аватар для ko54
Не густо.
Время генерации страницы 0.13859 секунды с 16 запросами
