Просмотров в теме 40836   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 19.06.2015, 17:24   21
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Re: Xtar VC4
Лучше штекер, у микро усб надёжность никакая.
Мне хоть ещё ни одного не доводилось сломать, обращаюсь аккуратно, особенно учитывая отсутствие запаса прочности. А вот глядя на то, как повсеместно эти разъёмы курочатся... даже в сравнении с ними mini USB выглядят гораздо более надёжными.
Не зря у портативных жестких дисков китайцы допетрили перейти на обычный USB 3.0, вместо распространённого в оффлайне micro USB 3.0, там дополнительная часть разъма и жесткость его посадки не оставляет шансов, в случае, если случился какой-то форс-мажор.
Конкретно в этой зарядке меня смутили показания залитых мАч, согласно HKJ в обычные енелупы 1900 она показывает 1600мАч. И это притом, что это залитая ёмкость, а где потери на тепло и тд? Если бы значение было 2000-2100 - сомнений не было бы, сольём в любом случае меньше.
А тут, учитывая всё вышесказанное... и такая маленькая цифра. То же самое касается енелупов XX.
Короче говоря, состоятельность этого показометра вызывает большие сомнения.
Или и правда зарядка не заполняет банки на 100%, или врёт показометр.
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 17:27   22
Sergey-ua82
Последняя активность: 15.02.2016 17:43
Сказал(а) спасибо: 32
Здравствуйте! Заказал зарядное Xtar VC4, адаптера в комплекте нет, в инструкции по питанию написано 5 вольт 2.1 ампера.
У меня есть адаптер на 5 вольт 2 ампера (сколько выдает честных не знаю)))
Вопрос, можно её кормить таким зверем?? Спасибо!
Sergey-ua82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 17:31   23
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Посмотреть сообщение Сообщение от Sergey-ua82 :
Можно кормить, если будет меньше 2А отдавать, то зарядник просто меньше на аккумулятор отдаст при превышении мощности на 4 аккумах. Этот зарядник можно кормить любым блоком (1А, 0,75А) но при выходе на аккум меньше 0,2А зарядиник отключит зарядный процесс. Ну это нужно все каналы разом нагружать.
Sergey-ua82 (20.01.2016)
Старый 20.01.2016, 17:33   24
Rocklight
Sergey-ua82, Я изначально меньшим сетевиком (на 0,75А и 1А) регулирую ток на заряд мелочи типа 16340, 14500 и т.п.
Старый 20.01.2016, 17:34   25
Sergey-ua82
Спасибо за ответ и полезные советы!
Удивительно, почему данная модель идет без адаптера!
[Исправлено: Sergey-ua82, 20.01.2016 в 17:35]
Старый 20.01.2016, 17:41   26
Rocklight
Потому что сейчас у многих есть планшеты и большие смартфоны, У меня дома четыре 2,1А блока от самцов, зачем например мне еще один??? Это немного удешевляет зарядку, и сейчас уже и сетевые розетки и сетевые удлиннители многие имеют USB на борту.
Старый 20.01.2016, 18:16   27
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
RTFM поможет. Емкость ДОСТОВЕРНО ИЗМЕРЯЮТ СТРОГО ПРИ РАЗРЯДЕ. Цифры "залито" - это игрушка для тупыхнепросвещенных.
Старый 20.01.2016, 20:06   28
Rocklight
Вы сначала разрядите банку в ноль! По настоящему в ноль, тогда и сможете увидеть залитую полную емкость. Разрядить именно химический элемент.
Старый 20.01.2016, 20:20   29
Rocklight
Можно ругать эту зарядку, но факт остается фактом, мои НЕЗАЩИЩЕННЫЕ панасоники 3400 (относительно свежие) заливаются на 3340-3380мАч по показаниям сабжа. После того как я их высажу до паспортных 2,5В. У меня олайт М22 после долгого промаргивания светит дальше с них, и минут через 15-20 роняет на них напряжение до 2,5В. И перед тем как поставить их в VC4 я проверяю напряжение в VP2, и она показывает мне 2,5-2,55В уже вынутых из фонаря аккумов...
Старый 20.01.2016, 21:06   30
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:49
Сказал(а) спасибо: 685
И что это даст? Какую информацию вы из залитой емкости получите? О реальной емкости эта цифра ничего не скажет.
Старый 20.01.2016, 21:33   31
stranix
Аватар для stranix
Ну зачем уж так-то капитанить? Вы прочитайте внимательно моё сообщение выше, всё там написанное совершенно очевидно относится к измеренной ёмкости на заряд.
Разумеется, достоверные показания только при разряде. Но раз зарядка на заряд мерит - я и говорю, что цифры в 1600мАч дла белых енелупов это что-то из другой вселенной, учитывая то, что что-то должно уйти, например, в тепло. Показывала бы 2000-2100 - глаз не цеплялся бы. Возможно, там внесён какой-то "поправочный коэффициент", дабы зарядка показывала честные мах-и за минусом кпд, но даже если и так - внесли они его не совсем корректно, раз 1600 цифра фигурирует.
А если после заряда в VC4, в режиме Ni-MH слить, например, каноничой imax b6 током 0.3-0.5А до 2.5в? Интересно, будут ли близки показания?
[Исправлено: stranix, 20.01.2016 в 21:35]
Старый 20.01.2016, 22:11   32
Rocklight
Да, о емкости на определенных токах не скажет. Но у тех кто верит, немного отпустит, когда цифры будут приюлижены к паспортным.
Старый 20.01.2016, 22:13   33
Rocklight
stranix, ну это вопрос риторический. Все будет зависить от состояния здоровья каждого отдельно взятого аккума. А вообще каноничные аймаксы традиционно поносятся за свои огрехи и большую войну клонов.
Старый 21.01.2016, 15:38   34
stranix
Аватар для stranix
Rocklight,
Ну так эталонные приборы и стоят эталонно. Аймакс в былое время был весьма доступен, кроме того, я целенаправленно приобрёл оригинал, всё работает, цифры вменяемые, голова не болит. И наверняка, показания imax на разряд на порядок ближе к истине, нежели то, что демонстрирует показометр vc4.
А чтобы в этом убедиться, я и просил вас разрядить банку в аймаксе, если он есть, конечно. А чем чёрт не шутит - вдруг всё сойдётся в пределах 50мА?
Старый 21.01.2016, 19:07   35
Rocklight
Хобби зарядок у меня больше нет, я переболел и теперь просто пользуюсь аккумами. Так что извиняйте.
Старый 01.02.2016, 05:04   36
stranix
Аватар для stranix
Что-то цена зарядки уже за 2000 перевалила, в районе 2300 ценник.
Может, кто встречал выгодные предложения? Пока что нашёл только на
http://ru.nkon.nl/charger/m...
Правда нет с наличия, но за 19 евро можно немного и подождать, + доставка, конечно.
Старый 01.02.2016, 07:22   37
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Могу предложить. Если интересно в личку.
Алексей73 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 10:43   38
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 16:41
Сказал(а) спасибо: 1407
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей73 :
Могу предложить
А если бы на аватаре Страникса не было бы Владимира вы все равно скидку бы предложили? Это у всех жителей Симбирска привычка помогать друг другу? )))
Старый 09.02.2016, 11:50   39
Foxcub
Аватар для Foxcub
Последняя активность: 04.03.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
Приобрел данное ЗУ.
Есть вопрос - не деффект ли это...
При установке 3х или 4х 18650 идет процесс заряда, индикатор показывает, когда все батареи зарядятся, надпись Full я не вижу, и закачанную емкость не вижу, кнопкой каналы не переключаются, горят только зеленые индикаторы.
Возможно, (я заряжаю ночью) к концу заряда надпись Full и емкость и показываются, (но я сплю, и смотрю только утром), но потом это сбрасывается через какое то время?
Foxcub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 11:53   40
Rocklight
Посмотреть сообщение Сообщение от Foxcub :
У меня надпись фулл сменяется показаниями емкости через определенное время (сколько то там секунд не помню сколько).
Время генерации страницы 0.14308 секунды с 16 запросами
