43806
35
21
Регистрация: 04.07.2010 Последняя активность: 26.11.2018 15:01
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
В общем понял главное,что заряжая через OTG кабель есть риск "убить" или планшет или зарядку,я прав? А то завтра собирался за кабелем.
22
Регистрация: 01.01.2014 Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
И при подключении этого кабеля планшет отдаёт по нему напряжение питая подключенное устройство. P.S. Если вам так уж необходимо постоянное торчание шнурка в планшете - ну сделайте 5-10 сантиметровый шнурочек-переходник (с одной стороны микроUSB-штеккер ,с другой микроUSB-гнездо). Штеккер постоянно будет торчать в планшете ,а в гнездо вы по мере надобности будете подключать то OTG ,то зарядку .
[Исправлено: eXment3, 20.02.2015 в 23:32] |
23
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Пока никто не увидел. Планшет ведь как-то понимает, что его через OTG разъём хотят зарядить или разрядить. А понимает он это по пятому контакту. Если стоит перемычка на землю - это кабель по которому планшет главный и сам отдаёт 5 вольт для питания флешки, а если нет перемычки - планшет не главный и его самого заряжают. (Возможны варианты с различными сопротивлениями кроме перемычки и разрыва, например MHL - HDMI)
Так вот боюсь, что найти удлинитель со всеми пятью линиями будет сложно, обычно таки оплётка, земля, питание и два провода данных. P.S. Иногда бывают планшеты с двумя разъёмами: один всегда для компа, второй всегда для переферии. Там можно и без перемычек.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 20.02.2015 в 23:56] |
25
m72,
Не-не-не - через OTG не заряжают. Если есть перемычка (я об этом пару постов назад уже писал) ,то это OTG кабель (именно по наличию этой перемычки планшет и поймёт что подключен именно OTG и значит нужно обмениваться информацией с подключенной периферией и соответственно питать эту периферию). Если же перемычка между четвёртым и пятым контактами отсутствует - это уже не OTG кабель ,это просто переходник (через него можно заряжать планшет ,но подключенная например флешка работать не будет). Вот только что сфоткал для примера - определите ху из ху ? Подсказываю - хоть эти два кабеля и абсолютно идентичны внешне (за исключением диаметра провода) ,но верхний (тот что тоньше) это OTG - внутри контакты 4 и 5 замкнуты и им я подключаю к планшету флешки (мышка кстати тоже работает) ,нижний - обычный переходник USB - миниUSB. [Исправлено: eXment3, 21.02.2015 в 00:36] |
26
27
eXment3,
Как-то на переходном этапе нужен был универсальный кабель для ускоренной зарядки с miniUSB. HTC 7500 хотел эту перемычку, HTC Diamond 2 уже нет, а телефон Fly так вообще КЗ ловил от неё. В общем нашел какой-то мелкий движковый переключатель (не помню от кого) и таки всунул его разборный корпус miniUSB разъёма. Поскольку эти разборные корпуса практически идентичны, то можно аналогичный шнурок microUSB собрать. |
28
Собрать то можно а смысл ? OTG я использую по назначению ,а делать универсальный (OTG - переходник) ............просто не вижу где его можно применить.
Например тот который у меня на фотке (нижний) просто валяется - я уже не помню где его взял и никогда не использовал (ни разу не пригодился). Аааа - понял. Вы имели ввиду топикстартера ? Ну в принципе для его целей такой вариант может пригодиться. [Исправлено: eXment3, 21.02.2015 в 01:20] |
m72 (21.02.2015)
29
Сказал(а) спасибо: 96
30
31
Сказал(а) спасибо: 1116
Мой аккум на 2800 в самсунге с нуля полностью заряжается меньше чем за два часа. Планшет любой должен заряжаться не более 3-5 часов. Нужно заметить что прогресс не стоит на месте, и эти антенны тоже прогрессирут. Главное еще не экономить на зарядной станции (800р за самсунговскую достаточно приемлемо).
32
Да, еще, если дома свою беспроводную сеть организуете, то сделайте домашнее "облако", будет доступ к любому жесткому диску как к расшареной сетевой папке. На террабайтах фильмы лежат веселеее, а внутренняя память планшета свободна для внутренних нужд. Из дома пошли - кинули фильм по сети (минутное дело).
33
Блин,иформации-море,пытаюсь всё переварить
,В общем решил не загоняться,и если есть риск испортить вещь,заряжая через OTG, то данный способ применять не буду,технику жалко,буду заряжать как положено.А можно ещё вопрос? Как правильно отключать планшет от компьютера? Компьютер планшет видит,но не как флешку(в планшет microSD не вставлена).Искал строчку"безопасное отключение устройства"-не нашёл. Зашёл в планшете в Настройки-Память ,а там только вот что(фото). Можно ли просто выдёргивать провод с micrоUSB из планшета? Смотрел видео,понимаю так,что компьютер видит планшет как флешку только тогда,когда в планшете стоит карта памяти,тогда и появляется надпись "безопасно извлечь устройство". Правильно? |
34
Комп видит планшет как мультиустройство и если вставите карточку то ничего не измениться, просто иконка с планшетом разделиться на две (внутренняя память и карта). Дергать можно просто так (если передачи файлов нет или синхронизации). Если в настройках планшета нет режима в выключенном состоянии определяться в виде накопителя, но такое уже давно никуда не ставят, ибо безопасность превыше всего.
роман (21.02.2015)
35
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Вы попробовали уже? Если кабель ОТГ, то никакой зарядки не произойдет... Так что не переживайте. А если зарядка пошла, то кабель не ОТГ а переходник.
Ничего опасного в подключении к кабелю ОТГ внешнего питания нет. Я подключаю внешний хард всегда с повербанком и к планшету и к смартфонам... Только проверьте по паспорту, ваш планшет работает с ОТГ или нет. А то может ему пофиг какой кабель... Планшет ведь андроидный. Вот и отключайте его через его управление. Только следите, что бы все процессы записи с компа уже закончились... Для этого достаточно закрыть окно проводника, в котором копировались файлы... [Исправлено: Gosha_ex, 03.05.2015 в 02:42] |
роман (04.05.2015)
36
Здравствуйте!
Нет,решил не рисковать,заряжаю как и положено,планшет ОТГ поддерживает. Сделал проще: купил Transcend microSDXC/SDHC Class 10 UHS-I 300x (Premium) на 64 Гб, и ещё типа жёсткого диска-флешки Transcend StoreJet Cloud (Беспроводный SSD) на 64 Гб,информацию передаёт по WI-FI и теперь гнездо микро ЮСБ использую только для зарядки. Всем ответившим-огромное спасибо!!! |
