25526
32
21
Регистрация: 22.01.2011 Последняя активность: 13.01.2017 13:37
То есть, нету на 20 вообще? Для меня как то устраивает стандарнтый
что может новый то дать? у меня но новом аке 0,82А и 0,2на LOW
24
25
Надо короче туда XML запихивать. Кайдоман как обычно с описаниями не дружит.
вот есть такой http://www.kaidomain.com/Pr... http://www.kaidomain.com/Pr... http://www.dealextreme.com/... лучше первый наверное. надо драйвер подобрать. PS по каталогу драйверов что то нету ничего ![]() http://www.kaidomain.com/Pr... вот более менее, но 1 режим. http://kaidomain.com/Produc... а вот на 5. только вольтаж неизвестен, наверное стандартный под 1 18650 [Исправлено: Connar, 01.05.2011 в 13:00] |
26
Хороший драйвер для одного 18650. Замыканием звёзд можно изменять группы режимов. Со свежезаряженного акка подаст на диод 2.8А что будет соответствовать 9ваттам энергии для XM-L. На максимуме можно будет гонять не более минуты! Иначе перегрев и деградация диода в лучшем случае... Выход оторвать лишние AMC7135, что уменьшит немного свет и снизит нагрев корпуса. Ещё хочу заметить что для линзовика самый эффективный всё-таки XP-E, XR-E всё остальное будет проигрывать в дальнобойности если не подавать на диод запредельный ампераж. Но это в теории реально никто ещё не поделился бимшотами сравнивающими XR-E (1A) и XM-L (2.8A) в одном и том же линзовом корпусе на 1x18650. Кстати в моём MXDL SA-28 купленном на ебее, идёт 1.5А на диод. Вот и думаю забить или... XM-L туда с вышеуказанным драйвером вкарячить тем более уже всё под рукой дома!? Но знаю, что корпус шлак для такой комбинации... Уж лучше квадратный советский фонарик запилю... Или надругаюсь над Tank007 TK-737 вот там-то уже можно на XM-L хотя-бы под 2А не опасаясь подать. Да и рефлектор как некоторые "грамотеи" на форуме отписывались там не для красоты стоит!
В планах сфокусировать солнце |
27
Нормальный корпус у MXDL
вот если бы диод был на не звезде а на кругляшке, на клей его и все. Новый R2 у меня заметно меньше греется, при большей фиолетовой яркости.
28
Ну нормальный так нормальный
Хотя гильза без подложки для диода и сильно расточена. Пришлось болтами закручивать и обильно смазывать термопастой, т.к. что-то подкладывать под диод ещё уменьшит фокусировку. 20мм звезда болталась. Запилил в него XM-L драйвер решил родной оставить т.к. на XR-E он подавал 1.5Ампера. Под линзу ещё что-то нужно подложить или гильзу подточить что-бы ход увеличить т.к. ненмого недофокусирован получился. Результат 200метров далее свет теряется. Оставлю для коллекции. Фото будут позже
29
Фонарик какой то нестандартный, резинки на кнопку не найти, драйвера все для него маленькие. Сами кнопки тоже все время разные.
30
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Ну а драйвер... если использовать старый как контактную площадку, то между СИД и платой новый на 3х7135 влезет? |
31
Нет не вскрывал, просто с одного и того магазина шлют разные кнопки, разные резинки, голова болтается и тд.
32
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 13.10.2025 20:57
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Ребятки, а как разбирается кнопка у данного фонаря?
33
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 27.09.2024 23:31
Внесу и свою небольшую лепту в эту тему, рецепт прост - в цитате найдете эскиз таблетки, которая спокойно выдерживает прожарку диода 1,5 амперами
[Исправлено: iLelik, 03.12.2014 в 17:36] |
