9574
38
21
Регистрация: 03.08.2014 Последняя активность: 11.06.2024 04:44
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
Есть Пиранья 200 шт. У них ток 0.02 А. На проводе катушки расчётный ток 0.078. Попробую сборку из 2х последовательных в три параллельных группах с резисторами. надо платку под них травить. Пока лажу по китайским сайтам в поисках подходящих железок и плачу над курсом доллара. Ищу 3 ватный драйвер с входным напряжением 4-15 вольт и голову от фонаря которую к пауэрболу можно прилепить с мин. переделкой. Найти бы кусок трубы люминевой мм. 60 внутренний. Что бы меньше токарки было. Сделал бы в общем корпусе всё.
22
Сказал(а) спасибо: 145
bosunmak, Вы упорно не хотите слушать.
Проведите простенький эксперимент: в хозяйстве наверняка найдётся какой-нибудь двигатель постоянного тока с магнитами. Приделайте к оси маховик потяжелее и покрутите. Крутится легко. После этого подсоедините якорь на постоянное сопротивление ома 2, труднее крутить будет, потом замкните накоротко - фиг быстро покрутишь! Про выбег вообще нет речи. Вы в своём "пауэрболе" не имеете прямого контакта с маховиком. Преодолевать "потери" сможете, если будет не "гироскоп", а маховик с эксцентриком. Но в этом случае проще к двигателю-генератору приделать повышающий редуктор. Медленно с усилием крутишь, а генератор крутится быстро. Китайцы такие "заряжалки" выпускают. Коробка, сбоку ручка, крути и заряжай что-нибудь или светодиод питай. Уж один или два ватта легко можно выдать. Всяко больше, чем даже теоретически выдаст Ваш вариант! Чтобы получать 1 Вт. каждую секунду надо крутить с силой 1 кг. рукояткой длинной 10 см. И это если КПД будет 100%! (ну или поднимать за секунду груз 1 кг. на 0,1 м. с постоянной скоростью.) Часочек покрутишь и 18650 на 10% зарядишь! Это, чтобы был понятен порядок требуемых усилий! (1 ватт-секунда = 0.1019 килограмм-сила-метр) Ногами на велоэргометре выдавал до 150 Вт. Недолго! Несколько минут. |
23
Да я не собираюсь на этом фонаре рекорды ставить. Будет надо, лежит у меня генератор от плотовой радиостанции и переходники для присоединения педалей вместо ручек. У меня есть пара стандартных кистевых генераторных фонарей. Мне комфортнее крутить пауэрболл. И разминка кисти и свет. Просто необходимо схематично согласовать вырабатываемое переменное напряжение с 4-15 до максимально возможного свечения. А крутится достаточно легко и инерционность маховика значительно выше чем у имеющихся у меня фонарей.
24
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Для нетрадиционных источников энергии лучше использовать специальные зарядки лития, для достижения максимального КПД. Примерно та же тема, что и с солнечными батареями, элементами Пельтье, даже в ветряках стоят контроллеры выдаваемой мощности. Какой ток выдает генератор? Если до 100ма, то это довольно таки печально, заряжаться будет беспощадно долго. С таким раскладом в качестве накопителя энергии лучше использовать суперконденсатор, будет намного быстрее заряжаться, чем Li-ion,
С элементами Пельтье можно придумать довольно интересную зарядку. Зарядку и драйвер можно разместить на одной плате. Понятно, что каждую функцию будет выполнять отдельная схема. [Исправлено: Reyden, 08.02.2015 в 05:37] |
25
Да что то лениво плату травить. Корпус легче найти в который можно отдельные блоки с аккум. запихнуть. Для мелкого лития есть у меня мелкие зарядки с Ебая. Вроде держат лишнее напряжение. Найду трубу подходящую под корпус буду другой пауэрбол туда запихивать, с аккум. зарядкой и т.п. А по пельтье вот такая фигня. Уже радиаторы и труба на плите притёрты. Думаю как в кучу собрать. Лишние рёбра жалко отрезать под крепёж, надо в торцах резьбы под винты нарезать и хомутами или проволокой стянуть. Потом с нагревом и соединением 8 ми элементов поиграться и блоки внешние унифицировать, свет, зарядка.
26
Суровая конструкция, а какой источник тепла будет использоваться? Если огонь, то радиаторы могут не справится, Пельтье тоже можно спалить, важно чтобы они хорошо прилегали к радиатору. В принципе если не особо не зацикливаться на кпд, то можно обойтись обычной линейной зарядкой, но еще раз повторяю такие элементы имеют свою специфику.
27
Поверхности притёр хорошо. На какую температуру Пельтье уже не помню. Термопасту жалеть не буду. Блок делаю независимым, нагревательная конструкция будет отдельно, от свечки до газовой горелки, практика покажет. Запнулся пока на конструкции прижима. Но при любом раскладе, люфта у пельтье не будет, думаю даже если перегрею элементы не поплывут. Жаль китайцы выходные провода не термостойкие сделали. Пока не знаю какие электрические параметры будут при работе и не решил в каком варианте соединять элементы. Буду ориентироваться на 5-6 вольт. На планшеты, телефоны, литий.
28
Вот подходящие железяки. Неприятно удивлён ценой, грёбаный маркетинг. http://velofun.ru/led/komme...
29
Не моё, но физмку не обманешь.:-( Тут такое дело. Почему буржуи не делают зарядку на переднюю фару. Там что, идиоты? Да потому, что мощей не хватает. Мы экспеременировали через дорогущую микросхему, что бы не дай бог сжечь прибор потениального потребителя - телефона, GPS и т.д. Она давала на выходе 5В и где-то 0,4 ампера при 20 км/ч на 26" резина 2.1. Потеря 15% при при всех стабилизациях и выпрямлениях. Это хороший результат потери. 100% гарантия стабильности. Писюлька в закупке 800р. Золото. 400ма маловато для пяти мощнейших аккумов. Ну дробинка. Заряжать будет, но долго. Эээ дней пять езды
. Другое дело, что включать фонарь на короткое время без динамо, а потом заряжать на постоянку - это пройдет. А постоянка это сопротивление качению. Кому пофиг, а кому нет. Серийное изготовление выпрямителя не оправданно. Не окупятся затраты, и приборчик будет дорог. |
30
Зачем вообще ставить этот диодный мост?
Мостик ставят в том случае, если есть переменное напряжение. При тесте динамо втулки, я сделал вывод, что у нее не переменное напряжение, а импульсное, т.е +6В 0В, а не +6В -6В (положительный, отрицательный полупериод) Тест был таков ( легко провести на дому) Берем питание с динамо втулки и подцепляем полупроводниковый световой диод. Так вот, в одном направлении диод у меня горел, во втором не горел. Следовательно, какой то полупериод срезается... для чего не понятно )) Хотя, возможно внутри стоит ионистор для увеличения выходного напряжения..... Блинннн. Надо магниты переклеить одним полюсом и мост нафиг выбросить.......... |
31
В динамовтулке две катушки и напряжение переменное. У меня катушка одна и переменной напряжение от вклеенных попеременными полюсами магнитов.
32
ЭВРИКА. Мотайте люди понижающий трансформатор с 12 на 6 вольт на куске ферритового сердечника, проводом ПЭЛ-0.25. Транс понижает напряжение но повышает максимальный ток который можно снять на выходе. Соотношение витков 1:2, рекомендуется не менее 500 и 250 соответственно. на выход транса - мост, кондёр фильтрующий и стабилизатор 7805 (либо крен5). У меня всё работает, не зря видать в радиотехе учился.
33
Не пойдёт. Зависимость линейная. Мне бы защиту и лишнее напряжение в ток перевести?************
34
Увлекательный диалог "сам с собой".
На частотах 50 - 200 Гц. нужно на пермаллое мотать замкнутом и по паре тыщ витков. И то вряд-ли! КПД будет процентов 50 или меньше.К тому-же мощность отдаваемая не меняется, как не играйся с напругами. Не похоже, что Вы в радиотехе учились. Уж теорию по трансформаторам надо знать Не может это работать! [Исправлено: vl-per, 09.02.2015 в 16:31] |
35
Я в радиотехе не учился и это не повод для вашего стёба. С трансформатором я уже понял что не вариант. Если вы специалист и вам есть что посоветовать, советуйте, а если хотите потрындеть идите в соц. сети. Закон Ома я и без вас помню. Вы лучше подумайте и подскажите, можно лишнее напряжение перевести в ток. Что на это говорит современная электроника.
36
Некоторые сообщения не мои, взятые с других форумов. Не надо за базар цепляться. Я надеюсь здесь собрались люди технически образованные и соответственно более культурные. Так что жду технических советов, а не обсуждения стиля общения.
37
bosunmak, За каждое слово надо отвечать. А тем более, если копируйте не понимая сути.
Я уже несколько раз пытаюсь Вам сказать: "Динамофонарь из пауэрбола" это тупиковый путь. Поэтому никто и не предлагает Вам варианты улучшения "игрушки". Пытаться что-то улучшить при несчастных 0,2 - 0,3 Вт. - ну увеличите за 500 условных рублей КПД на 5 или 10%, суть не поменяется. Фигня это. Чтобы зарядить одну баночку 18650 надо неделю без отдыха крутить. Кому это надо? Термоэлемент тоже. Посмотрите фирменные аналоги, их цену - поймёте: нет ещё достаточно эффективных рабочих моделей. В домашних условиях перегнать промышленность - утопия. Единственный путь действующий, но дорогой, на сегодня, солнечные батареи. Тут, да всё понятно, если денег не жалеть можно вполне рабочий вариант получить. Ну или какую нибудь экзотику применить: колесо водяное, турбина в ручье, ветряк. Хоть не самому руками махать. Ладно, не буду Вам больше мешать. Отписался. |
38
И керосиновая лампа, и свеча, и классический динамофонарь тупиковый путь. Но они у меня есть. И ветрогенератор с солнечными батареями дороже чем электричество и розетки при наличии современных аккумуляторов. Не выносите мне мозг, лучше помогите материально :-) Я могу вечером ходить гулять с современными фонариками, и Литий ферум у меня есть и зарядок от стандартных до авиамодельных несколько. Мне интересно сделать именно такой фонарь, я хожу вечером с собакой и тренажёр кручу и подсвечиваю процесс каловыделения моей чихуйни. Современная теория энергосбережения предусматривает снижение напряжения питания устройств без ущерба эксплуатационных характеристик. Вот и мне хочется решить данную техническую задачу красиво. Но не хватает специфичных знаний. Сегодня купил миниатюрный стабилизатор напряжения с регулировкой выхода. Буду цеплять Пираньи через резисторы или подбирать драйвер под 3-5 ваттный сверх яркий диод. Нащёл прикольный корпус. Найду или трубу на проставки или материал из чего их сделать и засуну в него гироскоп с магнитами. Там места много, можно будет и платы и аккумуляторы и вольтметр засунуть.
39
Стабилизатор припаял. Выставил 4,5 вольта, на плате дорожки последовательные перерезал, подключил каждый диод через своё сопротивление. Зажигаться фонарь стал на маленькой скорости. Но подводный камень маленький ресурс кольца в дешёвом пауерболе. Перестал раскручиваться. Пробовал и со схемой и без, думал электроника подтормаживает. Ищу подходящий материал выточить кольцо.
