11285
50
21
Alex TG, понятно, что стабилизации не будет, насколько быстро светить перестанет вообще по времени?
22
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
23
Сказал(а) спасибо: 472
кстати какая длинна вoлны в вашем диоде? ето lz1 или lz4? [Исправлено: alpg88, 06.02.2015 в 01:17] |
24
alpg88, да, знаю, но смотрел практически, с линзой и без, с этим конкретно диодом разницы не заметил, заявлено 370-375нм
25
Сказал(а) спасибо: 431
Вроде ж был у Тамагочи драйверок повышайка/понижайка и как раз на небольшой ток, с TPS-кой какой-то. На этом форуме надо поискать
Джонни Джей (06.02.2015)
26
ну разницу вы только заметите если посветите на что то что светится в уф, а количество синего видимиого света не показатель.
хотя даже с поликарбонатовым стеклом, и китай диодами хз какой длинне волны, теннисные мячики, и белая бумага, а так же ценники светятся отлично, а вот на деньгах\паспорте, правах... уже не светится все что может. но ето смотря зачем он вам, может даже с обрезаным спектром будет работать |
27
alpg88, светится и в паспорте, что с линзой, что без, но не ярко, без линзы тоже не ярко, печати светятся отлично, слова "паспорт" и "место жительства" видно, но слабо. стоит диод пока в дкуге аа
29
Регистрация: 04.02.2015 Последняя активность: 30.03.2018 13:22
Сказал(а) спасибо: 8
![]() у kesha101178 - на 375. и по даташитам они светят вчетвером как один lz1 я бы на его месте взял кинга четырехглазого - и туда их всех поселил вместе с буст-драйвером |
30
Джонни Джей, кинг большой
31
А это значит, меньше проблем из серии "куда девать столько тепла", "как запихнуть драйвер", "как сделать приемлемую фокусировку сразу четырех диодов" и так далее.
Насчет линз - погуглите по словосочетанию "polycarbonate uv transmission". На 375нм он процентов 90 поглощает. PS от такой мощи (10 ватт неплохих уф диодов) паспорт должен метров с 20 светиться
[Исправлено: Джонни Джей, 06.02.2015 в 01:57] |
32
Джонни Джей, вот говорю же, пробовал и с линзой, и без, светил на деньги, одинаково все кроме фокусировки...в декуге аа из чего линза? мож акрил? верю, что не пропускает. и верю своему проведенному опыту, может с каркло все будет по другому.
33
поставлю в кварк, сравню, потом отпишусь
34
Кинг, кстати, в своем формфакторе на удивление компактен. По сравнению с предлагавшимся тут Fenix TK35 - аж на 60 граммов тяжелее, но при этом короче (сантиметра чуть ли не на три) и не толще. [Исправлено: Джонни Джей, 06.02.2015 в 02:15] Причина: орфография |
35
Джонни Джей, я обязательно отпишусь, как с кварком попробую. насчет кинга подумаю еще. а 375-380 и 380-385нм совсем барахло?
36
Да не барахло. Просто не для всех задач подходят. А так, если что-то светится от 385нм - от 365нм той же мощности оно будет светиться точно также, не лучше.
Другое дело, что от более коротких длин волн больше разных объектов "зажигается". Но, увы, диодов с приемлемым КПД на 254нм пока не научились делать.
37
Джонни Джей, я это к тому, что органику 370-375нм подсвечивает лучше, чем я ожидал, надо сравнить с 385нм.
38
поставил в кварк, спектр не изменился, на деньгах достойно светятся только ворсинки,остальные знаки еле-еле, мощность поболе стала, видимо тир обрезала мощность.
39
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Если Buck-boost по каким то причинам неприменим есть еще Sepic и инвертор и даже обратоход. Я успешно применяю Sepic для питания ЛД для обеспечения диапазона питания 2.1-5.5В выбор пал именно на это выход до 7В, немного меньший КПД и всё кулл.
А TPS63020 вполне неплоха для своих мощностей. По размерам меньше неё по любой другой топологии не получится, но если надо мощнее то варианты есть. Зы если 700мА можно NCP5030 юзнуть настоящий драйвер, лимит напруги у ней в районе 5В точно не помню как то мерил но 365нм светик она питает отлично, у TPS63020 6В. Цитата:
Хотя если конечно интересуют именно объекты в этой области то тут без вариантов ДРЛ, недавно запускал ДРЛ 125Вт от постоянки запуск прошёл около 210В далее напруга до 15В упала после разогрева выросла до 55В. Тупо соединил от маломощного 310В для запуска и мощного 70В стаба тока через диоды.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 08.02.2015 в 16:38] |
Джонни Джей (08.02.2015)
40
Но спасибо за инфу, NCP5030 мне до этого на глаза не попадалась.Цитата:
Думал отдельную тему здесь создать, но не придумал, в какой раздел ее запихнуть
