376684
824
39
21
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
И всё-таки: разряд в ноль, без смены полярности - вреден или нет?
22
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Я не допускаю глубокого разряда, так как долговечность Ni-Mh аккумуляторов непосредственно связана с глубиной разряда. Чем сильнее сажать - тем меньше он прослужит.
23
Драйвер феникса LD10 умеет дожимать аккум до конца. То есть работает от милливольт и остатков выдаваемых севшим аккумом миллиампер. Я меняю всегда после такой глубокой просадки. Сейчас поставлю эксперимент, закорочу на 3 суток один энелуп (он у меня для испытаний уже был пожертвован - разряжался 19 амперами 3 цикла, последствий нет кроме скукожившейся этикетки). Делайте ставки, что с ним случится? |
24
Итак, примерно наполовину заряженный eneloop закорочен, будучи вставлен между выступами алюминиевого радиатора. В первые же секунды аккумулятор разогрелся до градусов шестидесяти и выше, поэтому во избежание стравливания пара электролита через предохранительный клапан первые минуты, пока ток огромный, охлаждался проточной водой из-под крана.
25
26
Чтобы не размывать эту общую тему, вынес сюда.
27
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 04.07.2012 10:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 2 сообщениях
Подтверждаю, продаю и сам использую Tenergy R2U Battery.
Очень малый разброс по емкости у разных элементов. После 8 месяцев в комнатной температуре отдали емкость 80%. примерно От производителя приехали в емкости 70% от номинала. |
28
Регистрация: 12.12.2010 Последняя активность: 08.02.2013 10:22
Есть странности с eneloop.
Аккумуляторы новые. Зарядка La Crosse 700. Делаю 3 цикла разряд/заряд малыми токами. Получаю такие результаты по емкости: AA Eneloop New- Акк цикл1 цикл2 цикл3 1 --2650 --1350 --2650 2 --2450 --2400 --1350 3 --2750 --3080 --2400 4 --2620 --2490 --2860 AAA Eneloop Lite- Акк цикл1 цикл2 цикл3 1 ---675 ---681 ---894 2 ---883 ---736 ---862 3 ---723 ---837 ---698 4 ---837 ---774 ---850 И АА и ААА по 16 штук и со всеми примерно та же картина. Где-то засада или я чего-то недопонимаю, может кто-нибудь сказать? [Исправлено: Jimmy, 12.12.2010 в 23:13] |
29
Чем нафаршированнее зарядка, тем больше глюков. Вам не повезло. Ёмкость меряется неправильно.
30
Но у меня тоже бывают иногда такие глюки. Нормальные аккумуляторы, а вдруг после зарядки проскакивает что емкость показывает всего 60%, после нового цикла опять нормально. или наоборот перебор в 2 раза, это скорее всего что второй цикл зарядки прошет. Больше всего такого наблюдается на ААА. Процент глюков примерно 3-5. |
31
Дело в том, что они и по времени заряжаются сильно по-разному.
Те, что с недобором емкости и заряжались сильно меньше. Акк цикл2 время 1 ---1350 --07:хх часов 2 ---2400 --12:хх часов 3 ---3080 --12:хх часов 4 ---2490 --12:хх часов Это ж теперь не подобрать ровный комплект ![]() Что ж делать? Поменять ЛаКросс? Или Маху купить? |
32
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:43
Сказал(а) спасибо: 97
33
Они работают
Вопрос - как.ААА - черт с ними, они для раций. А вот АА для фотовспышек, коих используется 3-4 штуки одновременно. И сжирают они по комплекту батарей за один-два дня. Мысли были такие: Раскачать вновь купленные, рассортировать на 4 комплекта приблизительно одинаковой емкости. Заряжать все это дело слаботочной зарядкой (есть у меня 8-миместная), а периодически оживлять ЛаКроссом. Если все будет гуд, то докупить еще несколько комплектов. Теперь получается, что рассортировать не удастся и каждый комплект будет ограничен емкостью самого слабого аккумулятора. Да и дохнуть они будут серьезно быстрее при таком разбросе. Вспышки высасывают большой ток. |
34
Фишка в том, что после зарядки одного акка, весь заряд от ЗУ делится на остальные оставшиеся каналы . В чём проблема взять мультиметр и померить. Потом взять калькулятор и подсчитать какой акк как и сколько заряжать. Всё это записать на бумажке. Поставить будильник что бы не забыть. Ну и естественно далеко не отходить от ЗУ а то может оно сработать раньше времени. У меня тоже довольно умное ЗУ, но я всегда проверяю именно так
И результат: аккумуляторы работаю как положено, самое главное не ленится. Раньше шесть AAA убил именно потому, что, заряжал как и чем попало. Тоже в рациях AAA были, теперь их нету, пришлось купить "Оптимы 555" парочку.
35
У ЛаКросса каналы независимые. И честно показывают вольтаж и время.
По достижении максимального напряжения включается "капельный" заряд. Вольтаж проверял, - соответствует. ЛаКросс и покупался, чтобы не париться с бумажками, подсчетами и будильниками. Это ж сколько времени надо убить, сидя над зарядкой, чтобы зарядить хотя бы 32 аккумулятора (цикл разряд/заряд у АА занимает ~сутки). |
36
А ток?
Есть туча умных зарядников, которые заряжают без таймеров, в т.ч. и 8-канальные. Я могу зарядить АА за 3 часа. И разрядить за 2. Аккумуляторы должны быть качественными, остальное - вторично. |
37
Ток тоже.
- с индивидуальными каналами на каждый аккумулятор; - с возможностью задать ток зарядки/разряда; - с режимом тренировки; - с отображением параметров в цифровом виде (а не картинками типа пустой/полный) кроме Лакроссов и Мах. Да и те только на 4 канала. Цитата:
Вопрос-то не в этом. У меня новые аккумуляторы в последовательных циклах разряд/заряд показывают емкость, отличающуюся от предыдущего цикла в 1.5-2 раза. Причем то в одну, то в другую сторону. Мне нужно разобраться в чем проблема, в аккумуляторах или зарядке. Ну, а разобравшись, решить что делать. |
38
Если на 8, то - сутки... У меня 1.85A на все 4 канала AAРазбираться с аккумуляторами просто. Если акки используются допустим последовательно из четырёх, померить ёмкость каждого, может там один разряжается быстрее остальных и этим портит всё! [Исправлено: Lomatel, 13.12.2010 в 20:16] |
39
Тут надо подумать. Это ведь "влитая" ёмкость? Ток 200 или 250. Ахтунг в первом канале налицо, надо с ним поработать по индивидуальной программе - может он не разрядился? Может покурить в сторону "оригинальности" Энелупов? |
40
Всё оказалось просто.
ЛаКросс показывает честную залитую ёмкость в режиме ТЕСТ. На ёмкость, показанную по окончании цикла Discharge ориентироваться не надо. |
