Просмотров в теме 14968   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 26.01.2015, 12:50 Автор темы   1
По умолчанию XTAR WP2 II - еще одна зарядка с функцией power bank
Модельный ряд зарядних устройств XTAR достаточно разнообразен. Модель WP2 II одна из простых и бюджетных для этой фирмы.
В отличии от VP2 (рассмотренной ранее) у нее нету экранчика, и невозможно выбрать тип заряжаемого аккумулятора по напряжению. Но основные особенности сохранены – выбор зарядного тока и функция power bank.
http://www.gearbest.com/cha...
Упаковка того же стиля что и VP2. На сайте есть 2 типа комплектации с автомобильным адаптером и без него. К сожалению я «промахнулся» и выбрал без.
Комплект поставки
— зарядка
— инструкция
— блок питания 12В 1А (блок идентичный зарядке VP2)
По размеру зарядка чуть меньше VP2 (нету экрана), высота такая же. А вот ширина меньше потому что зярядка аккумуляторов типоразмера 26ххх не предусмотрена.
Органы управления сосредоточены на верхней боковой поверхности. Главный это переключатель с метками 1А / 0.5А / 0( режим USB ).
Здесь же рядом расположен разъем USB порта для функции power bank.
Слева расположен входной разъем питания для штекера диаметром 5мм.
Характеристики на обратной стороне рельефно отлиты в форме
При подключении питания загораются 2 светодиода. Каждый отвечает за свой канал.
Направляющие “-“ контакта подпружинены в стальных направляющих и не заедают.
Для функции power bank используется только левый канал, а выходной ток ограничен 1А.
При зарядке светодиоды светятся красным
Запас по длине слота имеется
Поскольку данная зарядка «бюджетная» модель в линейке, то ее функционал урезан, и выходной ток USB порта ограничен 0,5А. Для включения функции power bank необходимо переключить переключатель выбора тока в положение «0» тогда загорится красный светиодиод по центру на передней панеле – он означает что USB порт включен.
В сухом остатке получаем зарядку марки Xtar достаточно компактного размера, удобную для поездок и использования в автомобиле
Зарядные токи 1А/0,5А позволяют зарядить аккумуляторы разной емкости и типоразмера (кроме 26ххх), а как приятный бонус в запасе будет функция power bank (конечно ток всего 0,5А но для экстренных ситуаций и такой ток может быть спасением).
С одной стороны зарядки XTAR дорогие, а с другой это качественное изделие (не скрипит, не воняет), заявленные характеристики вполне реальны. А если выбирать между WP2 II и VP2 то я бы выбрал последнюю — зарядный ток выше и экранчик бывает полезен.
shruzzzz (11.02.2015)
Старый 22.03.2015, 21:20   2
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Re: XTAR WP2 II - еще одна зарядка с функцией power bank
Есть проблема и вопрос.
Проблема в том, что прибор не заряжает Nokia E5 на симбиане (нет, телефон исправен и заряжается от компьютера по USB). В тоже время зарядка заряжает, например, электронную книгу (то есть в принципе режим powerbank рабочий).
Возможно есть какая-то перемычка, которую нужно удалить или припаять?
А вопрос тоже по доработке электроники - как бы её подшаманить, чтобы она заряжала до 4.35В ? Паяльником владею, микрик в борту запилить смогу.
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW
Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40
Наключник: Quark Mini ML
Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3
Нерв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 22:13   3
Anatoliy Voloshin
Аватар для Anatoliy Voloshin
Последняя активность: Вчера 12:35
Сказал(а) спасибо: 203
Поблагодарили: 250 раз(а) в 107 сообщениях
Отправить сообщение для Anatoliy Voloshin с помощью ICQ
задам, возможно, глупый вопрос.
приобрел такое ЗУ. банка после заряда имеет 4,17В
использую не защищенные Samsung и Panasonic
этого достаточно, или можно чуть усовершенствовать до 4,2В?
Anatoliy Voloshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 22:33   4
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Anatoliy Voloshin, недозаряд у Икстар во многих моделях - обычное дело.
Старый 01.12.2015, 06:00   5
Anatoliy Voloshin
да я это понял. можно ли как то побороть малой кровью именно в этой версии?
все мои банки, строго до 4,17В
Старый 01.12.2015, 14:36   6
Dali
читатель
Аватар для Dali
Anatoliy Voloshin, это столь незначительные проценты, что никто не заморачивается. Если бы больше, чем полагается, было бы хуже. А так - дольше аккумуляторы прослужат, в качестве утешения.
Kelevratony (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 14:47   7
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Не соглашусь! У меня несколько зарядок хтар: SP1 VC4 VC2 XP1 VP2 VP4, на них недозаряда нет. Дело в том, что когда аккум набирает 4,2В при заряде, то это напряжение теряется после остановки заряда. И чем старее аккум тем больше теряет. Это во всех зарядках так. Особенность аккумулятора.
Anatoliy Voloshin (02.12.2015), Labour (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 18:41   8
Dali
читатель
Аватар для Dali
Старый 01.12.2015, 18:51   9
Rocklight
Ну эта тема не дает повода сделать вывод о традиции. Я на своим измерял с помощью отличного мультиметра с толстенными щупами. свеженькие салатовые панасики и самсунги синеватые (которых у меня больше десятка) стабильно прыгают 4,19-4,20В. 4,34-4,35В но никак не меньше. А парк совсем стареньких показывает все что угодно вплоть до 4,1В. У меня была глючная XP4, вот там было 4,16В но она глючила скидывая процесс заряда и устраивала дискотеку диодами. После разбора выяснилось что внутри есть кусочки пластика и отломанные ножки, ее уронили видимо при доставке.
Старый 01.12.2015, 19:02   10
Dali
читатель
Аватар для Dali
Rocklight, судя по отписавшимся в теме - больше на традицию похоже.
Свои не измерял, т.к. гипотетический микро- недозаряд не волнует вообще никак.
Если бы была тенденция перезаряда - другое дело.
[Исправлено: Dali, 01.12.2015 в 19:03]
Старый 01.12.2015, 21:37   11
Сказал(а) спасибо: 27368
Да, тоже подпишусь, есть которая заряжает не до конца. Отец пользуется.
Так что думаю да, традиция.
Старый 02.12.2015, 09:27   12
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Являюсь обладателем этого зарядника, все устраивает, кроме необходимости использовать проставки для зарядки 16340.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2015, 16:24   13
Anatoliy Voloshin
теперь все встало на свои места. спасибо!
Старый 04.10.2020, 17:41   14
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Последняя активность: 30.11.2025 22:03
Народ, приветствую.
Пользуюсь этой зарядкой уже лет пять. Последние разы стал появляться вот такой глюк. Во время зарядки 18650 отгибаются нижние упоры и аккумуляторы выскакивает из слотов.
Что это, усталость металла? Зарядке каюк?
Старый 11.10.2020, 19:38   15
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Народ, приветствую.
Не думаю, что вы заряжали аккумы в количествах, хоть отдаленно приближающимся к минимуму усталостных циклов
Для начала убедитесь, что полностью выгнули упоры (а лучше сделать небольшой наклон к аккуму) и капните (без фанатизма) смазки на дорожки, по которым движутся контакты.
Старый 11.10.2020, 23:09   16
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Да в том-то и дело, что отгибаешь чуть к аккуму, ставишь, потом 10-15 минут и все, приехали. Аккумулятор уже не заряжается, плюсовой контакт уже поднялся. Причем, что с защитой, что без.
Время генерации страницы 0.13650 секунды с 15 запросами
