Просмотров в теме 53723   Ответов в теме 96   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 21.01.2015, 00:04 Автор темы   21
valeriy645
Последняя активность: 17.05.2022 10:44
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Драйвер фонаря Tank007 E09
Посмотреть сообщение Сообщение от rpdoctor :
Хороший, пр ятный нейтральный свет
Ну у меня например свет явно холодный, но белый, без цветных оттенков.
где купили, почем?
Покупал примерно год назад на радиорынке, стоил он тогда 270 грн (но тогда курс доллара был около 8 грн). Ну чуть дороже Танка, но некритично.
Также видел их в продаже тут, но есть ли они реально в наличии сейчас - не знаю, не узнавал. Если интересно, позвоните.
[Исправлено: valeriy645, 21.01.2015 в 00:06]
valeriy645 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PASHA (21.01.2015)
Старый 25.01.2015, 01:19 Автор темы   22
valeriy645
там распространенная повышайка на PAM2803, после которого стоит ШИМ-контроллер с крохотным (0,4 Ом) токоограничительным резистором
от лития это все работает в директ-драйве без намека на стабилизацию
Мне кажется, здесь не так всё просто.
На форуме я неоднократно встречал упоминания о том, что в отличие от многих фонарей у Танков есть стабилизация тока. Это не раз указывалось как преимущество. Некоторые даже производили замеры и вроде как наличие стабилизации подтверждалось.
Во вложении график стабилизации тока PAM2803 из даташита. По нему ясно видно, что ниже 1,8 В входного напряжения стабилизации тока нет. Щелочная батарейка ААА дает 1,5 В, аккумулятор - 1,3-1,2 В.
Т.е. либо стабилизации у Танков нет, либо там не PAM2803. Или я что-то неправильно понял. Кто что скажет?
Старый 25.01.2015, 01:42   23
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от valeriy645 :
первое.
вот фоточка повышающей части драйвера Танка (тут надо помнить, что это китайцы, и драйверы в разных экземплярах могут сильно отличаться):
шестиножка CFC2U - это именно PAM2803
настроена она резистором 0,27 Ом на выходной ток 350 мА, так что стабилизация теряется немного ниже (1,3-1,4 В), чем на вашей картинке (при 750 мА) - но, в общем, ее тоже фактически нет от одной щелочи и совсем нет от никеля
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (20.07.2015), valeriy645 (25.01.2015)
Старый 25.01.2015, 01:46 Автор темы   24
valeriy645
Да, видимо Вы правы. Я и сам теперь вижу, что это PAM2803, и включена она по самой обычной схеме.
Старый 25.01.2015, 02:00   25
Alex TG
Аватар для Alex TG
valeriy645, тут еще может вот как быть:
раньше была еще такая вещь, как PAM2801 - 350 мА (как раз) максимум, зато стабилизация от 1 В
сейчас она снята с производства, но, возможно, ставилась в какие-то ранние Танки (она полностью совместима по ногам с 2803)
от этого и могло появиться утверждение про стабилизацию
Старый 25.01.2015, 10:50   26
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
стабализация была в среднем-минимальном, и какое-то ее подобие в максимальном режиме. но только на аккумуляторах. от щелочи не было, видимо по току не вытягивала...
кстати, вот тут совсем другой драйвер проглядывает
у меня складывается впечатление, что вы как-то предвзято темы про танк читаете
то это лучший в мире наключник по мнению форума, то неоднократные упоминания про наличие стабилизации - пробежался по темам, нигде даже не наткнулся на утверждение про стабилизацию...
кумира себе сотворили?
[Исправлено: galex, 25.01.2015 в 10:54]
Старый 25.01.2015, 12:09   27
Alex TG
Аватар для Alex TG
драйвер там двухэтажный, я только повышающую часть показал
Старый 25.01.2015, 12:17   28
а, собственно шим-контроллер вторым этажом... выкинуть нафиг и настроить повышайку на средний режим
Старый 25.01.2015, 12:58   29
Alex TG
Аватар для Alex TG
и получится E05
Старый 25.01.2015, 13:29   30
Пронин
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А как это можно сделать ?
Старый 25.01.2015, 13:49   31
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от Пронин :
выходной ток настраивается резистором - падение напряжения на нем 95 мВ
штатный резистор 0,27 Ом - ток 351 мА
в Е05, например, резистор 1 Ом - ток 95 мА
ну и так далее
выше 200 мА я бы в любом случае не лез при питании от одного ААА
fnksb (28.01.2015), Garrik (25.01.2015), Алексий (21.03.2015)
Старый 25.01.2015, 13:58   32
Пронин
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А как выкинуть ШИМ контроллер, чтобы остался один режим ?
Ведь действительно, толку от 3 режимов танка нету вообще
Как наключник, минимум очень слаб, максимум от среднего почти не отличается визуально, но жрет батарейку как конь.
Вот бы сделать из него однорежимник люмен на 50-70, с учетом его адской фокусировки этого будет вполне достаточно.
Старый 25.01.2015, 14:05   33
Alex TG
Аватар для Alex TG
снести весь второй этаж
первый этаж является законченной повышайкой, как подключить к ней диод - я уже нарисовал в прошлом посте
Старый 25.01.2015, 15:04   34
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 2263
Себе так же сделал. Выкинул второй этаж. Резистор не трогал. Остался один режим на 160 мА (~70 люм)
+ кучка
Старый 25.01.2015, 15:04 Автор темы   35
valeriy645
E05 тоже построен на PAM2803?
Старый 25.01.2015, 15:14 Автор темы   36
valeriy645
Да нет. Наоборот - недавно приобрел себе такой фонарь, чтобы понять, чем он так хорош, а то пишут, что это как бы "народный выбор" среди наключников. Ну и пока вижу немало конструктивных недостатков.
Старый 25.01.2015, 15:19   37
Alex TG
Аватар для Alex TG
Старый 25.01.2015, 15:22   38
Пронин
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А разве так можно ?
Я имею в виду без изменения резистора, он же должен шпарить на максимальном (из которого ШИМ делается средний и минимальный).
Старый 25.01.2015, 15:36   39
Garrik
Аватар для Garrik
А разве так можно ?
Ну вот как-то так получилось.
Правда ток на диоде измерял с батарейкой
Старый 25.01.2015, 15:58   40
да еще раз, где он народный то?
народным был и остается енольпятый
и получится E05
ну если оптику поменять, и гайку сточить
Время генерации страницы 0.16231 секунды с 16 запросами
