Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 11086   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 13.01.2015, 19:03 Автор темы   21
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 10.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
По умолчанию Re: "Впритирочку" или пара слов о теплоотводе
да, с резьбой попроще, часть смазки выдавливается, но физика тонких пленок такова, что их не выдавить просто так. проще смириться, нам ведь сухая (или с термопастой) резьба тоже ведь не шибко интересна, если она крутиться должна.
Старый 13.01.2015, 19:07 Автор темы   22
kesha101178
и, возможно меня не правильно поняли, я не призываю отказаться от пасты там, где она лезет, я лишь рассматривал тот редкий случай скользящей посадки, когда пасту наносить просто некуда...
Старый 13.01.2015, 20:10   23
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:55
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 2152 раз(а) в 670 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
, насчет зеркала...блеск не является показателем шероховатости, мерительные пластинки матовые, но с высоким классом шероховатости и липнут друг к другу насухую.
Мерительные пластинки с зеркальным блеском(новые). Если правильно полировать и притирать, все же поверхность будет близка к зеркалу.
Старый 13.01.2015, 20:23   24
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Вчера 20:22
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
kesha101178, Обычно пилюли точу для посадки на горячую. Собираешь. Проверяешь. Впресовываешь. Теплообмен на высоте.
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 21:28 Автор темы   25
kesha101178
veseliil, можно я не буду спорить? притирка пастой три микрона( не 3 сотых мм, а именно 3мкм) дает еле ощутимый блеск, а это очень высокий класс шероховатости. и, повторюсь, блеск не является признаком хорошей шероховатости.
Старый 13.01.2015, 21:29 Автор темы   26
kesha101178
Алексей73, да, нов ущерб разборности конструкции
Старый 13.01.2015, 21:35   27
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Не надо боятся масляной пленки, и контакт и теплоотвод будут только лучше. Мы раньше смазывали маслицем контакты советских потенциометров. Они тогда и не окисляются, скользят плавненько, контакт хороший. И клеммы аккумуляторов тоже смазывают.
Но нельзя смазывать контакты силовых выключателей - при искрении в моменты замыкания/размыкания масло будет гореть.
Старый 13.01.2015, 22:35   28
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1071
Про пасту вот тут был у нас разговор
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
kesha101178 (13.01.2015)
Старый 14.01.2015, 00:10   29
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
С медью это вообще заметно - охладив, можно завести очень плотно, а разогретые часто не заходят
ох правду говорите
помню, когда-то дошлифовывал на коленке медную детальку для плотной посадки в отверстие - дрель, болт, гайка, наждак #1000, вот это всё
шлифанул - примерял по месту (не снимая с дрели) - опять шлифанул - опять примерял
в какой-то момент стало очень хорошо - входит и выходит внатяг
обрадовался, пошел перекурить, возвращаюсь - а оно туда проваливается без сопротивления!
и на невысоких оборотах шлифовал же, не так уж сильно оно нагрелось...
многие на форуме хоть и используют термопасту, то банально КПТ8
это ж кто у нас такие звери-то?
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 17:39   30
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
как тонкие жировые пленки на поверхности сопрягаемых деталей. Теплопроводность этих пленок крайне низкая и будет отъедать определенную часть общей теплопроводности системы.
Совершенно не согласен.
Теплопроводность воздушной прослойки гораздо ниже, чем у "жировых плёнок". А воздушная прослойка при подвижной посадке будет неминуемо. Даже у специально обученной термопасты смысл именно в том, что при её крайне низкой теплопроводности она заполняет промежутки между деталями.
Плотная посадка, без болтанки, необходима для хорошего теплоотвода. Для лучшего теплоотвода поверхности или резьбу надо смазать. Термопаста не нужна, она действительно может быть абразивной и вообще избыточна. Достаточно обычного густого масла, вроде моторного или трансмиссионного. Масло имеет теплопроводность сравнимую с плохой термопастой, но лучше растечётся в зазоре.
Из места контакта витков резьбы масло или паста выдавливается и получается граница металла с металлом. Но при пилюле без резьбы, и на нерабочих 60% резьбы масло или паста теплопередачу улучшают.
kesha101178 (17.01.2015)
Старый 14.01.2015, 20:22 Автор темы   31
kesha101178
John Jack, давайте рассмотрим такой вариант.
зазор 0.02мм, воздушная прослойка, обезжиренные поверхности, пилюля гладкая. при разогреве пилюля расширится и будет прямой контакт металл-металл (при условии чистых гладких поверхностей). масляную пленку не выдавит же так, как воздух. поправьте, если ошибаюсь.
Старый 14.01.2015, 21:01   32
John Jack
А, извиняюсь, шероховатости? У нас поверхность из-под резца, в лучшем случае "как чисто". Где-то прямой контакт, конечно, будет. Но не сильно менее мало, чем в холодном виде.
Корпус фонаря тоже расширится. В идеале он должен иметь ту же температуру что и пилюля же.
Масляную плёнку не выдавит. Но это и не нужно. Масляная плёнка обеспечивает контакт кривой, но на 100% площади. Отсутствие масла ­— контакт прямой, но на очень малой площади, остальная площадь контактирует через изолятор.
Опять же суть термопасты. При малой толщине слоя точная удельная теплопроводность не важна. Главное что в зазоре не воздух, у которого её почти нет.
Суть моих возражений в том, что обезжиривать детали вредно и не нужно. А также что не надо пихать термопасту всюду, достаточно обычного масла, которым остальной фонарь смазан.
Старый 14.01.2015, 22:23   33
AVSel
Аватар для AVSel
Даже идеально отполированная поверхность имеет шероховатость на микроуровне. И масляную пленку выдавит до контакта "выступов" поверхностей, а "впадины" будут заполнены маслом.
Можете сами проверить тестером, масло хороший изолятор, но электрическому контакту не мешает. Следовательно и тепловому - тоже.
Исключение только для быстро двигающихся поверхностей, и то... смазанные подшипники при работе и ток проводят и изнашиваются, значит контакт не теряется на все 100%.
Старый 14.01.2015, 23:14 Автор темы   34
kesha101178
AVSel, а как же конус Морзе? на масло он не садится, если ударить-выскакивает обратно, а на сухую-пожалуйста.
Старый 15.01.2015, 01:03   35
John Jack
Плохо засаживаете! С маслом коэффициент трения конечно меньше, но нам-то чего с того?
Старый 15.01.2015, 10:33   36
AVSel
Аватар для AVSel
Правильно, масло не сжимается и не может сквозь узкую щель быстро вытечь. Это как на термопасту подложку молотком насаживать, тоже бесполезно. А плавненько выдавливается замечательно...
Старый 17.01.2015, 18:39 Автор темы   37
kesha101178
Был не прав, извините все кого ввел в заблуждение, там где не лезет термопаста действительно можно смазать тонкой пленкой моторного масла. В этом ракурсе как-то не подумал, спасибо, что поправили.
John Jack (24.01.2015)
Время генерации страницы 0.13186 секунды с 15 запросами
