Просмотров в теме 18812   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 21.01.2015, 17:58   21
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Re: SingFire SF-75B фонарь из нержавейки на 18650
Получил и я свой фонарик.
Открыл посылку, первая мысль "Сказка!".
Первый мой фонарик с нержавейки, выглядит отлично, но тяжеловат.
По 2 проточки под о-ринги, но установлено по одному с каждой стороны.
Ток в максимальном 0.9А, прогревается моментально, но только голова, на остальную часть корпуса тепло не отдается.
Закажу такие, вроде бы должны подойти, 2 лучше чем один)
Тот, что под стеклом, находится в проточке или канавке, как правильно назвать не знаю. Такого еще не видел. Примерно так:
Сказать, что внутри грязно, это ничего не сказать.
На резьбах стружка и грязь, бат. блок внутри не обработан, там темный налет, то ли окисление, то ли хз.
Решил помыть батблок изнутри тряпкой с моющим средством, так оттуда такая подливы вытекала))
Вместо родной кнопки-конструктора с длиннющей пружиной, поставил конвоевскую. А для того, чтоб придавить светонакопительную накладку к корпусу подложил металлическую шайбу. Родная конструкция из пластика не понравилась.
Пилюлю закажу медную, хочется сделать потолще стенки.
Драйвер планирую взять на 1.4А.
Вот с диодом еще не определился. Есть xpg2 и xpe2. Какой ставить не знаю, у первого выхлоп по люменам будет больше, а второй будет более дальнобойный.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 21.01.2015 в 18:00]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 20:21 Автор темы   22
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Вот вот, тем более он на ебее стоит около 7+ баксов.
У вашего резьбы в порядке?
Проточка в районе стекла не мешает совсем. Зато посмотрите какая там ширина стенки - трипл практически не будет перекрываться.
Мне сделали еще одну пилюлю медную, похожа на родную по размерам. Только новые фонарики еще не приехали. Себе наверно оставлю с ничией 119 (на фасте диод стоит 1,37 вроде) и на ток 700мА. Её можно напаять на звезду от 1 ватного китайского диода. Там разрезается круглая площадка теплоотвода пополам и он становится на нее.
Я бы брал XP-G2, холодный и яркий, если не себе, а для ВАУ в самый раз (на 1,4А драйвер). А себе если оставлять, то из cree - 4С-5С хмель второй тоже на 1,4А
Vladimir0vi4 (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 22:52   23
Vladimir0vi4
"Себе" есть Convoy S3 =)
Вроде бы да.
Старый 21.01.2015, 22:56 Автор темы   24
MSS
Аватар для MSS
Вроде бы да.
можно надеяться, что делает одна контора и за качеством следит...
Старый 22.01.2015, 10:23 Автор темы   25
MSS
Аватар для MSS
Замерил размер проточки на тушке под резинки - там диаметр 20мм
Vladimir0vi4, не мало ли будет диаметр 17мм колечек?
На фасте есть и 18mm * 1.5mm * 21mm, плюс они должны подойти к TIR линзам (на линзе проточка 18мм)
http://www.fasttech.com/pro...
[Исправлено: MSS, 22.01.2015 в 10:35]
Старый 22.01.2015, 11:19   26
Vladimir0vi4
Я имел в виду о-ринги для резьб. Можно поставить по 2 штуки на каждую резьбу.
Старый 22.01.2015, 11:25 Автор темы   27
MSS
Аватар для MSS
Я это понял. У них размер 15*1*17 - думаю они будут слишком тонкими, когда натянутся.
Еще попробовал на пасте тир линзу полировать, фигово выходит, царапины все равно есть. Если не себе - то только новую ставить.
Старый 22.01.2015, 12:12   28
ceramic
Аватар для ceramic
Не стоит.
В этом фонаре только одна канавка для о-ринга.
Вторая -- это канавка для выхода резца (при нарезании резьбы).
О-ринг в этой канавке очень быстро резьбой повредится.
Vladimir0vi4 (23.01.2015)
Старый 23.01.2015, 20:09 Автор темы   29
MSS
Аватар для MSS
Забрал с почты новые фонарики. Не у всех кнопки сделаны одинаково. Пара штук приехали с одетыми на пружинку стаканчиками из латунной фольги 50/50
Но в целом за эти деньги качество тушки хорошее, резьбы в порядке.
Старый 23.01.2015, 20:55   30
Vladimir0vi4
Можно фото?
И можно ссылку на фонари?)
Спасибо.
Старый 23.01.2015, 22:44 Автор темы   31
MSS
Аватар для MSS
Можно фото?
брал у этого продавца http://www.ebay.com/itm/111...
на потолокшотах:
-слева XP-E R2 @ 790mA
-справа ХM-L2 U2-1A с рефлектором от конвой S8 на токах 700mА и 110mА
В остальном все так же как и в первом
ID:	128292 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128293 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128294 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128295 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128296 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128297 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128298 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 23.01.2015 в 22:48]
Старый 25.01.2015, 22:49   32
Vladimir0vi4
Сегодня собрал свой фонарь с медной пилюлей.
Весить стал еще больше, но нагреваться начинается моментально!
Рефтектор от конвоя S2, диод xpg2, драйвер линейник на 1.4А, прошитый под 4 режима)
Convoy S3 весит 120гр, а Singfire 151гр, но разница ощутима))
В общем я доволен)
Старый 26.01.2015, 09:07 Автор темы   33
MSS
Аватар для MSS
В общем я доволен)
Фотки?)
пилюлю короче сделали?
Старый 26.01.2015, 13:01   34
Vladimir0vi4
Фотки?)
Если бы короче...
Решил, что чем больше резьбы - тем лучше, даже после стачивания 2мм длинны пилюли, лезут только защищенные банки.
Прогреваться начинает буквально через 3сек после включения, но плохо, что греется только голова фонаря, остальной корпус
Фото после экзекуции:
[Исправлено: Vladimir0vi4, 26.01.2015 в 13:02]
Старый 26.01.2015, 13:35 Автор темы   35
MSS
Аватар для MSS
ага, ну я все же делал, чтоб и рефлектор на себя забирал от нее тепло.
Жду вот, когда с фаста приедет ничия, буду второй собирать. Тоже медная пилюля. Но резьба до середины (ток на ничию 700мА всего)
Старый 27.01.2015, 16:39   36
rrrccc
Последняя активность: 06.08.2015 18:26
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
И как изменилось поведение фонаря с медной пилюлей? Голова стала горячее/холоднее после 10 минут непрерывного включения? Результата в течении минуты - двух не интересны.
rrrccc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 16:48 Автор темы   37
MSS
Аватар для MSS
Ток 2,1А. Дольше пары минут только при 0 градусов и ходьбе по улице. Тогда не перегревается и ТК не сбрасывает. В помещении за пару минут нагревается голова очень сильно (вся часть нержавейки над пилюлей-рефлектором). Гробить светодиод мне было не нужно. Я и не гонял его до отпаивания от подложки.
А так я буду делать ничию на 700мА и XP-G2 на 1,4А без ТК.
Старый 27.01.2015, 16:55   38
rrrccc
MSS,
Спасибо, за ответ, но есть ли у вас данные по тому как изменилось поведение фонаря с медной пилюлей (притом более толстой, как я понимаю площадкой под подложкой) в отличии от стандартной тонкой латунной? Вы ведь понимаете к чему я клоню, учитывая дискуссию в соседней теме...
Старый 27.01.2015, 17:20   39
Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от rrrccc :
а что вы так упорно привязались к температуре головы? кого она интересует, нам ведь важна температура светодиода. а с латунной пилюлей он будет гораздо сильнее перегрет, чем с медной. при совершенно одинаковой температуре корпуса.
Старый 27.01.2015, 17:22 Автор темы   40
MSS
Аватар для MSS
rrrccc, понимаю. Вы хотите отвести от светодиода и рассеивать на корпусе 15Вт. Могу посоветовать найти старый радиатор от пня, с медным сердечником и запрессовать его в вашу нержавеющую заготовку головы. А потом уже протачивать.
В таком варианте ребра из нержи худо-бедно но будут работать на рассеивание тепла, а медь отводить его от светодиода.
Если все будет из нержи - то на диодах будет локальный перегрев.
Трипл на ничии 4,3А, алю корпус с ребрами, массивнейшая медная пилюля - и один хрен перегрев через минуту
[Исправлено: MSS, 27.01.2015 в 17:43]
Время генерации страницы 0.13342 секунды с 16 запросами
