Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 31675   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 17.03.2015, 22:33 Автор темы   21
По умолчанию Re: Повербанк Xiaomi 16000mAh
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
В PowerBank Soshine E4S прямо производителем заявлено 3 фунции:
1. Одновременная зарядка самого ПБ и нагрузки, подключенной к нему (правда максимальный ток нагрузки в этом случае будет 1А)
2. Работа ПБ в режиме UPS
3. Возможность работы от солнечной панели (широкий диапазон входного вольтажа)
Этот https://forum.fonarevka.ru/... ?
Старый 17.03.2015, 23:02   22
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: 05.12.2025 15:26
Сказал(а) спасибо: 1403
Поблагодарили: 715 раз(а) в 398 сообщениях
Да. Я просто недавно его купил и внимательно изучил инструкцию
Старый 26.01.2016, 12:14   23
Vaso
Последняя активность: 09.03.2016 10:19
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Добрый день! Заказал на жирбесте банк Xiaomi 16000. Пришёл повер банк, высадил его в 0, напряжение на банках опустилось до 3.0 V. поставил на зарядку (адаптер на 2A) , прошло часов 10 наверное , если верить тестеру (беленький и очень популярный) то в него закачалось 10800 mAh. Ток был примерно 1,0A .
Причём на банке моргал один диод на протяжении 6000+ mAh примерно , через какое время уже горело 2 диода и моргал 3 , было 10300 mAh , после загорелись 4 и всё..зарядка дальше не идёт , вышло 10800 .
При типа полной зарядке на банке горят 4 диода , а при повторном подключении к зарядке горят 3 и моргает 4 диод раз 10 и снова загорается 4.... Полежал пол часа и при включении горит уже 3 диода. Банки LGABE11865. По даташиту должны заряжаться до уровня 4.35V, реально контроллер заряжает до меньшего значения, сейчас точно не помню, примерно 4V, позже произведу замер точнее.
Проверку на сайте проходит, вроде оригинал, но что за поведение ?? Похоже неправильная калибровка контроллера.
Нашел интересную программку для программирования контроллера bq24195 но не знаю как завязать с компом.
Тип файла: zip sluc391a.zip (474.5 Кб, 101 просмотров)
[Исправлено: Vaso, 26.01.2016 в 13:48]
Vaso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 13:59   24
Посмотреть сообщение Сообщение от Vaso :
вышло 10800
10.8*5=54
16*3.7=59.2
Что не так? Разницу можно списать на погрешность неповеренного оборудования.
mic1968 (08.05.2018)
Старый 26.01.2016, 15:27   25
Vaso
10.8*5=54
16*3.7=59.2
Не так то, что 4-й индикатор практически не мигает посте того, как постоянно загорится 3-й. 4-й мигнет 10 раз и заряд прекращается. Напряжение на банках в конце заряда ниже нормы. Замеры производились прибором Fluke 289.
Есть предположение, что неправильно сконфигурирован контроллер BQ24195. Ниже окно программы конфигурации выложенной выше. Проблема в том, что я не знаю чем законнектить контроллер с компом.
[Исправлено: Vaso, 26.01.2016 в 17:08]
Старый 27.01.2016, 10:41   26
Vaso
Произвел замеры соответствия напряжения на банках и индикации. Xiaomi 16000.
3.0-3.8 мигает 1-й светодиод
3.8-3.95 горит 1-й, мигает 2-й
3.95-4.15 горит 1-й и 2-й, мигает 3-й
4.15 горят все четыре светодиода, заряд остановлен.
[Исправлено: Vaso, 27.01.2016 в 11:36]
Старый 29.01.2016, 09:58   27
Vaso
Для сравнения произвел замер в повербанке xiaomi 10000.
3.0-3.62 мигает 1-й светодиод
3.62-3.83 горит 1-й, мигает 2-й
3.83-4.02 горит 1-й и 2-й мигает 3-й
4.02-4.21 горит 1-й, 2-й, 3-й и мигает 4-й
на уровне 4.21 загораются все четыре светодиода, заряд остановлен.
В этом повербанке стоят другие акб , у них другое рабочее напряжение 4.2 V . Как видим по замерам, все ок. В 16000 явный глюк то-ли с калибровкой, то-ли с прошивкой, вот только как это исправить, вот в чем вопрос?
[Исправлено: Vaso, 29.01.2016 в 10:05]
Старый 29.01.2016, 15:58   28
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Там ведь в программе указан тип интерфейса - i2c. Вам нужен адаптер вроде такого и 2 (3) провода на платку повербанка - (+), SCL, SDA.
[Исправлено: Cathode, 29.01.2016 в 16:00]
Cathode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 12:05   29
Vaso
Посмотреть сообщение Сообщение от Cathode :
На счет адаптера это понятно. Вся проблема в том, что шина I2C контроллера bq24195 идет прямиком в микроконтроллер 97F1204SMBN и возможно он управляет всем процессом. bq24195 работает в режиме слейв. Возможно вся проблема в кривой прошивке процессора? Можно-ли в таком случае подключаться параллельно на шину, или нужно рубить связи?
Небольшое исследование работы 16000, правда перевод кривой.
http://www.goodchinabrand.c...
Старый 02.02.2016, 14:50   30
Vaso
Если я так подключусь, не завалю-ли я прошивку процессора 97F1204SMBN?
И попутно второй вопрос, возможно-ли вычитать прошивку процессора 97F1204SMBN ?
Старый 03.02.2016, 09:47   31
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Произвел замер в повербанке Xiaomi 10000.
На уровне 4.21 загораются все четыре светодиода, заряд остановлен.
Кхм, с поведением первого светодиода (3.0 - 3.62) они явно погорячились. На 3.62 там еще более половины емкости. А на практике теперь как понять - то ли он вот-вот вырубится, то ли еще заряжать и заряжать...
Dreamsthinker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 11:12   32
Vaso
Посмотреть сообщение Сообщение от Dreamsthinker :
Уточняю, замер проводился в режиме заряда.
Старый 03.02.2016, 11:22   33
Dreamsthinker
Vaso, а при разряде можно повторить эксперимент?
[Исправлено: Dreamsthinker, 03.02.2016 в 11:24]
Старый 04.02.2016, 13:35   34
Vaso
Hiaomi 16000 тест в режиме разряда.
Напряжение в конце заряда 4.13V
Напряжение холостого хода, заряд остановлен 4.11V
Нагрузка (зеленые китайские резисторы, переключатель в положении 1А)
Мигают 4 светодиода 4.07-4.05 V
Мигают 3 светодиода 4.05-3.8 V
Мигают 2 светодиода 3.8-3.68 V
Мигает 1 светодиод 3.68-3.05 V
На уровне 3.05 V нагрузка отключилась.
Старый 05.02.2016, 14:08   35
Vaso
Hiaomi 10000 тест в режиме разряда.
Напряжение в конце заряда 4.20V
Напряжение холостого хода, заряд остановлен 4.195V
Мигают 4 светодиода 4.13-3.9 V
Мигают 3 светодиода 3.9-3.67 V
Мигают 2 светодиода 3.67-3.45 V
Мигает 1 светодиод 3.45-2.82 V
На уровне 2.82 V нагрузка отключилась.
Dreamsthinker (05.02.2016), Evgeniy1 (06.02.2016), VovanV (05.02.2016)
Старый 16.02.2016, 16:50   36
Vaso
Перекинул м/с bq24195, дефект остался без изменений, похоже дефект не в ней. Вероятно проблема в основном процессоре или в обвязке. Я в тупике. Куда копать, не знаю.
Старый 23.02.2016, 20:06   37
philipis
Последняя активность: 23.02.2016 20:22
Vaso - Теже симптомы что у Вас.
Повербанк оригинальный (проверил на сайте Xiaomi), максимально берет в себя 10700 при отсечке на аккумах - 4.12В.
При этом батареи - LGABE11865 (которые по спецификации с напряжением отсечки 4,35).
Отсюда - недозаряд.
Делал несколько циклов "разряд/заряд" - ничего не изменилось.
Индикаторы ведут себя также как у Вас. После 3 светодиода почти сразу 4 и конец зарядки.
Тоже подозреваю глюк контроллера заряда...
Напишите - если вдруг победите проблему.
P.S. для себя решил - вытащить аккумы и использовать в других целях т.к. вес/емкость - больше чем у Xiaomi 10000 c 3-мя аккумами на 3350 с напряжением отсечки 4,2в и корректной работой контроллера....
philipis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 12:26   38
Vaso
Посмотреть сообщение Сообщение от philipis :
Контроллер заряда bq24195 исправен, слить-бы прошивку процессора или калибровки с рабочего банка. Но скорее всего эта информация закрыта от чтения и просто так не вычитать. Смысла так глубоко копать нет, не стоит оно того.
Старый 24.02.2016, 16:01   39
s0mik
Последняя активность: 27.10.2021 11:33
Сказал(а) спасибо: 5
Ссылочкой на сообщение не поделитесь?
Я конечно некропостер, но автор того топика, где якобы "сгорел" повербанк написал опровержение)
s0mik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 10:11   40
Vaso
Уважаемые знатоки! Где можно купить рабочую плату на ПБ Xiaomi 16000мА/ч ?
Время генерации страницы 0.13389 секунды с 16 запросами
