8656
31
21
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
У вас оба аккумуляторы типа 18650.
18 мм - диаметр. 650 мм - длина. Это аккум без платы защиты. 690 мм - длина с установленной платой защиты. Вот пример фото как у вас... Причина... У вас не работала плата защиты. |
22
23
Qwertus, далее. Если простая лампочка стала светить и там и там. То искать надо в самом фонаре. Там есть плата "драйвер".
Перед эксплуатацией, китайских товаров это особенно касается, всё аккуратно разобрать. Все пайки проверить. Все провода проверить. Всё прочистить и смазать. Удачи. |
25
Аркадий, аккумулятор, где стоит смеха контроля (он длинный) фактически не нуждается в отслеживании 3V при разряде и 4,2 вольта при заряде. Это делает схема сама.
Для аккумулятора, где нет схемы контроля (меньше высота) нуждается в контроле. Скорее всего это может делать сам драйвер в фонаре. Но если эти два аккумулятора будут стоять в фонаре и заряжаться в нем, то одни аккумулятор зарядится, второй не дозарядится. Вы это и видите по напряжению. Их желательно заряжать по отдельности. Тем более, что фонарь у вас можно разделить на один и на два аккумулятора. |
26
Лан, сегодня Пятница, сегодня можно продолжать удивляться
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() +Alexp, Гадалкин шар протрите уже, а то отпечатки пальцев мешают ясно видеть.
[Исправлено: Qwertus, 26.12.2014 в 21:17] |
27
Сказал(а) спасибо: 6698
28
[Исправлено: +Alexp, 26.12.2014 в 21:42] |
29
Так у вас же всевидящее око, зачем это нам?! galex, это оно самое?
[Исправлено: Qwertus, 26.12.2014 в 21:28] |
30
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
31
надо признаться, сегодня (и не только здесь) он превзошел себя повысил планку
![]() я разрываюсь между монитором и желанием забиться в угол и истерически порыдать так вот он какой, контроллер заряда, и чего уж там стесняться, разряда. не какая то там тупая плата защиты, а целый контроллер, управлятор по русски |
Garrik (27.12.2014)
32
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Доступный литий |
