46861
44
22
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Hemi, Это мОм/метр или какой длины?
А батблок то разобрался?
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
28
Hemi, круто! Можно в кратце технологию?Понятно что грели,а как откручивали? корпус то гладкий ,накатки нет..
31
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
32
закрыто
а чем эта штука питается?
33
lux-rc.com, всеядная ааа аа 26650 ,1-4*18650 .
Я все жду 371 чтоб посмотреть сколько секунд эта тушка на 30вт продержится) Hemi, а что за проводок такой?Выглядит оч симпотично! [Исправлено: AEDe, 15.04.2015 в 00:37] |
34
26650 soshine 4200mah, сколько проработает пока не замерял
ну аудиокабель с митинского рынка. там 2 провода + шнур тканевый+ обмотка медная. два проводка связал в + шнур, обмотку скрутил в -. вроде норм |
Oleg K (21.07.2015)
35
Регистрация: 07.07.2014 Последняя активность: 27.09.2017 12:47
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 15 раз(а) в 6 сообщениях
Hemi, спасибо!
Разбирал внешний батблок от SX5, подогрел бытовым феном до слегка тёплого состояния (градусов до 40, во всяком случае ни о каких 100 точно речи нет), резьбу без затруднений развинтил с помощью перчаток вышеозначенной системы (хотя и не из Восток-сервиса). |
36
Регистрация: 14.05.2011 Последняя активность: 08.07.2017 00:57
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
Что голову, что батблок разобрал только с помощью тисков и газового ключа. Предварительно грел места соединения паяльником до состояния "прикоснуться горячо". Естественно, сорвал накатку, но это мелочи.
Толкового кабеля схожего диаметра не нашел. Купил чуть толще, микрофонный. Рассверил вводы кабеля в голове и в батблоке, удалил старый силикон, почистил резиночки, собрал, залил обратно силиконовым герметиком. Разъем ликвидировал, оставил только батблок на 26650. Драйвер было решено оставить со стороны ввода кабеля. Трипл ничий, ранее стоявший в фонаре, отлично себя показал под землей. Единственное, что добавил - оптику Carclo 10509 вместо 508-й. Засада была в кнопке. Она электронная (тактовая). Не силовая. В наличии есть 3 "народных" драйвера: Nanjg 105D 6*AMC7135, Nanjg 101-AK-A1 4*AMC7135, FX-2. Какие есть способы коммутации вышеперечисленных драйверов с тактовой кнопкой без танцев с бубном (перепрошивкой)? Родную кнопку менять не хочется. |
37
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 05:03
Сказал(а) спасибо: 6698
ну или крышкой батарейного отсека управлять. про третий не знаю ничего. |
38
4 группы режимов (пайка звезд): 10-45-100-Strobe-SOS (по умолчанию) 10-45-100 20-100-Strobe 1-10-30-65-100 Похоже, проще будет поменять драйвер
39
Со штатным проводом от SX5 "не взлетело" (сопротивление слишком большое), да и дубовый он, на морозе может сломаться (при том что эксплуатация на морозе -- одна из основных целей данного проекта вообще). Заманчивое решение -- кабель в силиконовой оболочке. Только вот дефицит это, в розничных магазинах в Нижнем Новгороде не нашёл. Отечественный вариант называется ПРКС, импортные -- SiHF, причем импортные, как правило, при равном сечении проводника имеют меньший внешний диаметр, а значит, предпочтительнее. Минимальная партия, какую удалось найти в продаже -- 25 метров, мне многовато. На микрофонные кабели тоже смотрел, но у них совсем уж маленькое сечение при разумном внешнем диаметре: 2х0,5 d=7 мм, тогда как SiHF 2х1,0 d=6,6 мм. Hemi упоминал акустические кабели круглого сечения, но в рознице я их тоже не нашёл, и вопрос гибкости/морозостойкости они не закрывают. Думаю также над вариантом использовать два отдельных силиконовых провода, их можно купить на hobbyking. Но пока нет ясности, как с ними делать гермоввод. Понадобится, видимо, круглая резиновая пробка с двумя отверстиями под провода, которая и будет зажиматься в сальнике, но как её сделать -- пока не знаю. Либо два отдельных маленьких сальника, но их туда вместе всобачить -- тоже ювелирка та ещё. В общем я плюнул и купил готовый удлинительный кабель от PETZL Ultra, но с ним другая проблема: он имеет два разъёма на концах, и если их стыковать друг с другом -- не видно никакой герметизации. Возможно, при штатном использовании этого удлинителя герметичность обеспечивается ответными частями разъёмов, но у меня, хотя оба концевых разъёма друг с другом стыкуются, контакты-"бананы" просто видны снаружи, и открыты всем стихиям. Вот я теперь в нерешительности -- то ли колхозить какое-то уплотнение, то ли продавать удлинитель (пока я его не разрезал) и искать другой кабель. |
40
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 28.11.2025 08:55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Тоже задумываюсь вопросом какой бы разъем подобрать под SX5 на замену штатного. Не сильно большой и хоть немного влагозащищенный. Контакты например в отечественных 2РМ прекрасные, но размеры... Половинку "папа" может даже в самом фонаре разместить(панельное исполнение), тогда бы "маму" кабельную с загибом на 45град. нужно.... Коаксиального расположения контактов лучше(центральный и кольцо вокруг)- тогда проблем не будет с поворотом фонаря на нужный угол. Те, распространенные, схожие по исполнению со штатным вариантом по электроПроводности контактного соединения никакой критики не выдерживают. Может у кого на примете что есть? Марки может ссылки на ИНет источники?
