34978
34
21
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Буду изучать
фонари Zebralight |
22
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
DoubleDragon (22.12.2014)
24
готовых примеров у меня нет. точно так же гуглить придется. или базу драйверов полопатить
25
Регистрация: 27.11.2013 Последняя активность: 29.03.2022 22:37
Сказал(а) спасибо: 28
Хочу переделать под ультрафиолет один из фонарей, Convoy S3 или Roche F6. Какой из светодиодов подойдет из этихm.sea.com****/svetodiodnaya-produktsiya/ultrafioletovye-svetodiody длинна волны интересует 365-390.
Convoy S3 TIR (кастом), Roche F6(triple от Walle), Roche F12, Nitecore SRT6, Olight M3XS-UT Javelot, Convoy S3 UV (кастом от Walle). |
26
Приехали такие УФ диоды
1. Какой то китай 2. С3535U - 3 шт. для трипла. (385-390nm(binU4B), 520-560mW(binNE4)@350mA (bin=NE), 3.2-3.4V (binV32)), 3.45x3.45x2.0mm. 3, 4. S5050U фото с двух сторон. (365-370nm(bin=U2B), 400-440mW(binNE1)@350mA (bin=NE), 3.5-3.75V (binVC3)). 4,0х4,0мм. Что все эти цифры значат? 5, 6. Кандидаты в доноры. Вопрос, достаточно заменить звезду с диодом, или драйвер тоже придется менять? Какие подложки (звезды) под светики 2 и 3 нужно использовать и где в Украине можно приобрести? [Исправлено: Satire, 20.02.2015 в 00:28] |
27
На подходе еще вот такая дубина на 5 батареек D20 и 17 светодиодов.
Может туда затолкать три светика, перевести на питание 4х26650(18650) вместо 5х61,5мм, в освободившееся место поставить драйвер. Корпус фонаря изготовлен из анодированного алюминия. Мощность - 6 W.Размеры Длина 420 мм, голØ54, корпØ37 мм. Какие будут соображения? [Исправлено: Satire, 19.02.2015 в 23:46] |
28
у меня сииильное подозрение, что TIR линза Конвоя и стекло с просветлением Роше очень плохо будут пропускать коротковолновый УФ
диод 2, похоже, встанет на звезду от XP-G / XP-E, третий не совсем понятно. Если он по размерам больше второго, лучше на звезду от XML паять, площадь контакта больше выйдет по драйверу. в конвое обычный линейник, на полностью заряженном аккуме светить будет. как просядет чуток - светить будет плохо. в идеале, нужен бакбуст (повышающе-понижающий) драйвер, но они дорогие А вот 3 светика последовательно + 4 аккума + драйвер получилось бы неплохо...
не доверять. умею лажать. [Исправлено: 15432, 19.02.2015 в 23:59] |
29
Последний светик примерно 4х4мм. |
30
Я думаю что этот вариант для меня более реален, так как не нужно курочить рабочие фонари, а вдубине места хватает развернуться. |
31
самые дешевые вот такого типа (а вообще, лучше подождите ответа кого-нибудь покомпетентнее )
32
Нашел такие драйвера у Саймона, какой лучше на фонарь 4х18650 и трипл из С3535U (385-390nm(binU4B), 520-560mW(binNE4)@350mA (bin=NE), 3.2-3.4V (binV32)), 3.45x3.45x2.0mm.
1) m.aliexpress.com/item/1923621557.html?tracelog=storedetail2mobilesitedetail 2) m.aliexpress.com/item/1924507742.html?tracelog=storedetail2mobilesitedetail Для фонаря 2х18650 с диодом S5050U (365-370nm(bin=U2B), 400-440mW(binNE1)@350mA (bin=NE), 3.5-3.75V (binVC3)). 4,0х4,0мм. такой: ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-AX2002-Flashlight-circuit-board-Anti-reverse/1013164996.html?recommendVersion=1 Подойдут эти драйвера или нет? Фото диодов и одного фонаря для трипла выше в теме. И еще вопрос, где можно купить в Украине что бы не ждать месяц. [Исправлено: Satire, 25.02.2015 в 16:44] |
33
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 17.08.2016 23:11
Сказал(а) спасибо: 11
Тоже хотел сначала собрать. В результате заказал :
http://www.banggood.com/ru/... |
34
Сказал(а) спасибо: 469
Есть ли у форумным продавцов, кто продает ультрафиолетовый фонарь, нужен для проверки денежных купюр.
35
Регистрация: 13.01.2015 Последняя активность: 30.06.2017 10:28
