Просмотров в теме 173746   Ответов в теме 364   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 4
Старый 20.03.2015, 21:53   21
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Soshine E4S
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
Может хватит не компетентных сказок? Я серьезно. НЕТ никаких mppt зарядок для жалких 2-4 элементов 18650 лития!!!
Почему некомпетентных? Я же не производитель, откуда сказки
Микросхемы зарядки mppt можно найти, могу даже привести пример, на счет 2-3х контролируемых Li-ion не уверен, в основном для 1. Есть отдельно контроллеры mppt, на выход ставятся зарядки с любыми сборками Li-ion, а мощность контроллера можно масштабировать до нужных приделов.
MPPT это серьезные контролеры для серьезных мощностей (от 200 Вт принято считать целесообразным) и за серьезные деньги.
Серьезность заключается в мощности? Напротив в продаже очень много интересных маломощных вариантов, другое дело что встретить их в готовом продукте можно крайне редко, а собрать самому или купить тестовую плату, всегда пожалуйста.
В общем, если интересно, обращайтесь.
[Исправлено: Reyden, 20.03.2015 в 22:34]
joshwo (14.12.2015)
Старый 20.03.2015, 22:10   22
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Серьезность заключается в цене и "чистом выхлопе")
Ну не серьезно говорить про MPPT в ветке где обсуждается Soshine E4S. Просто ни о чем разговор будет, на что и указываю.
Резко это сделал. Прощение прошу)
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
gostuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reyden (20.03.2015)
Старый 21.03.2015, 07:22   23
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
какую солнечную панель к нему лучше прикупить? или в таком размере и мощности это все несерьезно?
Старый 21.03.2015, 09:33   24
gostuv
Аватар для gostuv
Любую с usb 5V выходом, или с переходником на 5V usb.
В солнечную погоду даже складная зарядит. Ну а так смотрите на паспортную мощность СБ и выбирайте на вкус и предназначение.
asket32420 (21.03.2015)
Старый 21.03.2015, 10:02   25
asket32420
Шурик с шуриком
gostuv, а вы ссылочкой на проверенный агрегат (жалетально с али и подобного с бесплатной доставкой) можете кинуть?)
Старый 21.03.2015, 11:32   26
Reyden
Аватар для Reyden
Вот например http://ru.aliexpress.com/it...
Рекомендую почитать эту тему, в ней много полезной информации по портативным солнечным батареям
Так же перед покупкой, стоит принять во внимание следующую информацию на счет целесообразности сб из последней страницы этой темы
[Исправлено: Reyden, 21.03.2015 в 11:39]
asket32420 (21.03.2015), s.a.32 (28.03.2016)
Старый 22.03.2015, 00:53   27
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 16:18
Сказал(а) спасибо: 1403
Поблагодарили: 714 раз(а) в 397 сообщениях
Весь вечер читал ветки про СБ и MPPT. В устройстве естественно его нет
Немного не понял- что даст тест нагрузки входа?
[Исправлено: SHELLes, 22.03.2015 в 00:55]
Старый 22.03.2015, 02:43   28
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Да, к сожалению это экзотика, но должен же соблюдаться хоть какой то минимум.
Посмотреть, будет ли разряжаться аккумулятор. Оставить примерно на 5-6 часов или на время обычной зарядки. В противном случае на практике при плохой погоде вся зарядка пойдет псу под хвост.
[Исправлено: Reyden, 22.03.2015 в 03:30]
Старый 22.03.2015, 09:28   29
SHELLes
Аватар для SHELLes
Понял. Чтоб при плохой погоде/частичной затененности СБ и соответственно низком напряжении на ней заряд не утекал обратно на СБ. Надо обязательно это проверить)
Старый 22.03.2015, 12:51   30
Ivan Ivanov
Последняя активность: 18.06.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 17
Производитель указывает 6V http://www.soshine.com.cn/a...
Ivan Ivanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2015, 17:55   31
gostuv
Аватар для gostuv
Посмотреть сообщение Сообщение от Ivan Ivanov :
От лукавого это "кен юз 6 В". Как раз это типо его фича...рекламный ход, не более
далее читаем в даташите
Input: DC 5V / 1-2.1A
[Исправлено: gostuv, 22.03.2015 в 17:57]
Старый 23.03.2015, 13:24   32
SHELLes
Аватар для SHELLes
Если там выход шунтирован диодом, то уже хорошо (кстати обладатель powerbank'a с легкостью может это проверить - подключите нагрузку на вход и наблюдайте за емкостью батареи)
Раз вы идею подсказали - вы и подскажите как это осуществить? Нагрузить через microUSB разъем я вижу только один способ - через OTG-кабель. Но у меня только такой (он с дополнительным USB-питанием. Подойдет? Он ничего не сожжет?
Старый 23.03.2015, 13:51   33
Reyden
Аватар для Reyden
По идее подходит особенность otg кабеля в том, что у него замкнуты некоторые data выводы, которые смартфон распознает и начинает подавать питание. Воткнуть micro usb на вход зарядки, а к usb разъему подключить нагрузку, телефон например. Но я точно не уверен, можно ли эксперементировать с разной нагрузкой т.к у меня все же были солнечные элементы. Ради интереса можно проверить, у меня книжка amazon, смартфон разряжались, а тут несчастный powerbank .
[Исправлено: Reyden, 23.03.2015 в 13:58]
Старый 23.03.2015, 13:57   34
SHELLes
Аватар для SHELLes
Но с током нагрузки лучше без фанатизма, да? 0.5А?
Старый 23.03.2015, 14:02   35
Reyden
Аватар для Reyden
Думаю да, не стоит злоупотреблять. Потому что в моем случае, если бы обратные токи были большие, то сб значительно нагрелась. Может тут больше зависит от того, какой обратный ток способен отдавать powerbank через вход, я не знаю. Главное ничего не перепутайте, чтобы не вышло из строя. Usb otg сначала на вход зарядки powerbank'a и на выход кабеля нагрузка.
[Исправлено: Reyden, 23.03.2015 в 14:37]
Старый 24.03.2015, 00:29   36
SHELLes
Аватар для SHELLes
Значит рассказываю:
1. Подключил на вход E4s OTG-кабель.
2. В него воткнул ChargeDoctor
3. В доктора подключил нагрузку 0.5А (зарядка)
4. Зарядка не пошла
5. Экран ChargeDoctor'а так и не загорелся
Старый 24.03.2015, 01:37   37
Reyden
Аватар для Reyden
4. Зарядка не пошла
Наблюдать нужно за емкостью E4s, обратный ток если и будет течь, то очень маленький. Желательно, чтобы нагрузка способна была потреблять низкие токи вплоть до 0.5А, так хоть как то условия будут приближены к реальной сб. Вообще резистором удобнее всего проверить.
[Исправлено: Reyden, 24.03.2015 в 01:39]
Старый 24.03.2015, 08:41   38
SHELLes
Аватар для SHELLes
Я резистором проверить не в состоянии
Меня смутило то, что Доктор даже не включился - было бы там хоть какое-нибудь напряжение он бы отобразил
Старый 15.08.2015, 22:52   39
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
5. Разряжает аккумуляторы до 3.3V (а не до 2.7V, да фиг с ним - даже не до 3.0V)
Просьба уточнить, это действительно так?
В инструкции не нашёл про 3.3V.
То-есть, без потери отдаваемой ёмкости можно ставить и защищённые 18650?
Думаете, будете жить вечно? ...
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 08:46   40
SHELLes
Аватар для SHELLes
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Сейчас проверил еще раз: заряжал телефон. ПБ отключился полностью разрядив банку (установил одну из двух). Вынул ее и померя- 3.29В (естественно без нагрузки)
Не пойму что вы имеете ввиду
Время генерации страницы 0.13514 секунды с 16 запросами
