33128
68
21
Поделите ёмкость павербанка на ёмкость телефона с остатком и радуйтесь.
Мне же например то, что какой-нибудь зуйфон можно зарядить от банка три раза, а другой аж три с четвертью, ничего не говорит. У меня зуйфона нет и не будет, а есть давно снятый с производства жопорез. ЁМКОСТЬ же бывает токовая и энергетическая. Токовая не говорит ни о чём. 2700 мАч — это много или мало? Энергетическая, которая как раз измеряется в ватт-часах, однозначно показывает количество энергии, запасённое в устройстве.
Rimlyanin (24.01.2015)
22
Вот тут, объясняя как 10300мАч при 5В соответствует указанной емкости повербанка xiaomi в 16000мАч я привел простой пример: Цитата:
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Gosha_ex просто пустой тролль. Мы уже убедились в этом по теме феникса Hl50. Ему бессмысленно что-то объяснять и доказывать.
24
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:27
Сказал(а) спасибо: 2112
Alex4479666,
Ща прибежит опять слюной брызгать будет))) |
26
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
А какой результат получился бы если ток был 0,5 А? Больше 10000? Какие акки в повербанке? А зависимость кпд от нагрузки снята? ... Может тоже всем этим заняться? А то заряжаю гаджеты от повербанки тупо... [Исправлено: Gosha_ex, 25.01.2015 в 01:29] |
27
Кого снять?
Это к чему? прикольные такие, кругленькие или плоские обычно. Конечно. Продолжайте. |
28
Регистрация: 04.10.2014 Последняя активность: 03.05.2023 13:48
Сказал(а) спасибо: 118
Rimlyanin,
вот бы увидеть обзор Limefuel Lite LP200X в вашем исполнении |
29
30
Регистрация: 16.02.2015 Последняя активность: 10.10.2025 11:07
31
Собираюсь прикупить вот такое
http://ru.aliexpress.com/it... Помогите пожалуйста ссылкой на страничку или на видео с подробной и понятной для чайника методологией тестирования повербанков. Если есть приблуда лучше и интереснее за приблизительно те же деньги буду признателен за информацию. |
32
Нашел вот видео очень всё подробно и понятно
Вопрос, а как лучше тестировать повербанк на заряд как в видео или на разряд использую к примеру нагрузочный резистор. |
33
34
сколько он выдает при разряде думаю наверно логичней хотя там, что то с потерями от платы преобразователя до 5 вольт тоже имеет место быть вроде. Короче одним словом мозг сломаешь пока поймешь, что к чему так как опыта нету и только озадачился этим вопросом. Просто есть повербанк на 8000mah на солнечных батареях и одолевают смутные подозрения, что там нету этих 8000 вот и чешется проверить и еще пар простеньких на 2000.
35
vengro1973, ну сколько там должно быть примерно на выходе легко подсчитать, в стартпосте есть видео, там постарался понятно все объяснить и рассказать.
А сколько по факту... Давай проверю? Потом верну. |
36
37
Вот что нашел
1. Взять повербанк, зарядить его до конца 2. Воткнуть сабж в повербанк, сбросить счётчик миллиамперчасов, если требуется (долгое удерживание кнопки) 3. Воткнуть резистор в сабж, предварительно включив на нужный ток (1А или 2А), в зависимости от поддержки повербанком. Если непонятно, то брать 1А 4. Смотреть, как счётчик наматывает миллиамперчасы и восхищаться. 4.1. Сверить напряжение с эталонным 5.00±0.25 V. При сильном уходе от эталона тестер будет мигать экраном и нарисует стрелочку вверх или вниз, чтобы пользователь понял, завышено или занижено напряжение 5. Когда тестер потухнет, подключить его к источнику питания и прочитать счётчик. 6. Сравнить полученные mAh с заявленными, если есть эквивалент для 5V (пишут, в частности, на повербанках Xiaomi) либо использовать коэффициент, если 5V эквивалент неизвестен. Я использую коэффициент 1.6, полученный опытным путём и дающий в моём случае приемлемую точность (выпаял банку из повербанки и затестил Imax B6, потом посчитал разницу на калькуляторе). Например, есть повербанк на 6000 заявленных mAh. Тестируем, получаем 2670 mAh, умножаем на 1.6, получаем 4272 mAh. Итого, реальная ёмкость около 4300 mAh. Отсюда вывод, что а) производитель нас обманул и б) нам повезло и из заявленного магазином диапазона 2000-4500 mAh нам попался более ёмкий экземпляр |
38
теоретический 1,35 деленный на Ваш 1,6 = 0,84375, 84% КПД? маловато Цитата:
vengro1973 (19.04.2015)
40
Спасибо большое Rimlyanin за информацию правда я её еще не переварил, да и пока смысла не вижу, так как тестера еще нету и не заказал, по финансам напряг очень сильный. Но тестер обязательно куплю может быть даже пару каких ни будь вариантов. И к этой теме еще вернусь.
