Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Просмотров в теме 267051   Ответов в теме 741   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 3
Старый 08.12.2014, 17:36   21
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
По умолчанию Re: Кто чем и как паяет...Часть 2.
Что за элемент? На smd-резисторах и конденсаторах должны быть полюбому. На других могут быть площадки снизу.
Обычный SMD элемент. Если нет за что паять? С боков элемента SMD, отсутствуют площадки для припаивания. Это может быть , когда перегрели элемент, например. Так вот и вопрос. Если этих площадок нет, исчезли они, пропали, сдуло их ветром... Как припаять этот элемент? Или выбрасывать?
[Исправлено: +Alexp, 08.12.2014 в 18:45]
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 08.12.2014, 18:55   22
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Или выбрасывать?
Ну тут уж выбирайте сами: или восстановить в лаборатории, или купить на вес по цене гречки.
Средняя цена, например, резистора - 1 цент.
[Исправлено: ploop, 08.12.2014 в 18:57]
ploop вне форума   Вверх
Старый 08.12.2014, 23:43   23
+Alexp
Аватар для +Alexp
ploop, гречка сильно подорожали и пример не очень. Тем не менее. Объясните, что или из чего эти дорожки на SMD резисторах или емкостях? Почему они исчезают? Чем их можно восстановить? Бывают разные случаи. Бывает, что нет больше под рукой элемента нового...
Старый 09.12.2014, 00:42   24
ploop
Аватар для ploop
Это и есть сами "выводы" (если можно так назвать). Они из луженой фольги и на клею или на чём-то подобном. Отваливаются очень легко, особенно если подколупнуть нагретую деталь. Восстановить естественно невозможно.
Если нет новых деталей под рукой - подойдёт любой электронный хлам, откуда можно её снять. Зачастую номиналы можно менять в довольно широких пределах, а иногда и вообще забить, всё равно будет работать (то есть не ставить деталь вообще или поставить перемычку). Чтобы сказать точно, как починить, надо смотреть что за цепь, да и вообще - о какой схеме идёт речь.
Старый 09.12.2014, 15:48   25
+Alexp
Аватар для +Alexp
Во. Это уже ближе к телу.
Температура плавления припоя используемого для поверхностного монтажа как правило лежит в пределах 180-200с* поэтому температуру воздуха на выходе из паяльного фена не рекомендуется делать выше 250-300с* во избежание повреждения элементов.
И как эти выводы заменить? Или куда они идут? Они же к чему-то подсоединены в самих элементах? Значит можно припаяться не к этой фольге, если её ещё и нет, а к тому, куда эта фольга присоединяется?
Я понимаю, что это маразм, но тем не менее.
[Исправлено: +Alexp, 09.12.2014 в 15:56]
Старый 09.12.2014, 16:09   26
ploop
Аватар для ploop
+Alexp, да объясните же, что вы хотите получить? Девайс отремонтировать? Показывайте что к чему, поможем. Не восстановите вы смд-ху, никак.
Старый 09.12.2014, 16:47   27
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
в резисторах резистивный слой сверху на спине
у них чаще всего контактные площадки и отламываются
в конденсаторах, диодах гдето внутри
керамику вообще трудно механически убить при перепаивании
диоды можно но не нужно
судя по приведенной выше картинке это скорее всего именно резисторы
хотя гадание на кофейной гуще на славу
уже не первый день тема в напряжении
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 09.12.2014, 19:16   28
+Alexp
Аватар для +Alexp
Вот это я и хотел услышать. SMD резистор (картинку я приводил выше) при попадании слоёв для припаивания НЕ ВОССТАНОВИТЬ. Спасибо.
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Я про них и спрашивал. И фото привёл подобного резистора.
Раз нельзя восстановить, то спасибо всем.
Если нет других мнений, то вопрос можно снять.
[Исправлено: +Alexp, 09.12.2014 в 20:40]
mic1968 (01.02.2018)
Старый 11.12.2014, 21:32   29
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Народ, подскажите, что сейчас путного недорогова можно взять? Ст96?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
Старый 12.12.2014, 11:33   30
дядюшка_зуэ
животное опасно
Ст96 уже прошлый век
есть на подобной схемотехнике с хаккосовместимыми жалами типа 907 паяла от 220В
Старый 14.12.2014, 19:40   31
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Пришло ко мне новое модное паяло, отсюда.
(Имейте в виду, что вариант с австралийской вилкой имеет более тонкий, термостойкий, мягкий силиконовый шнур, а вариант с "нашей" вилкой, имеет более жёсткий, толстый, и не_тугоплавкий шнур!)
В общем - шикарная вещь, очень порадовало приобретение!
Выходит на рабочий режим примерно 20...25 секунд, имеет возможность коррекции показаний, удобно лежит в руке, благодаря симетричной форме и силиконовой накладке под хват.
Категорически рекомендую, шикарная штука.
З. Ы. Огорчила царапинка на дисплее, а оказалось там плёнка, и это складка)))
upd. Забыл сказать - при влючении сперва отображается выбранная температура, а потом через несколько секунд начинает показывать текущую.
Правда пока не очень понял, он по достижении заданой так и продолжает её тупо показывать, или показывает то что реально намерил.
Пока нет переходника, включал проводками, короче сами понимаете - долго такне погоняешь)))
Куплю переходник погоняю нормально..
[Исправлено: Rime, 14.12.2014 в 20:09]
Rime вне форума   Вверх
Svetogor (14.12.2014)
Старый 19.12.2014, 15:39   32
Mifira
Аватар для Mifira
Сказал(а) спасибо: 57
Кто-нибудь менял провод в паяле на более мягкий? Или всех стандартные устраивают? Если да, то на какой (где брали)? Самого тянет поставить силиконовый микрофонный (мм 7 в диаметре, сечение жил нигде не написано, на глаз примерно 22awg), спараллелив две центральные жилы и заюзав экран, но как-то оно не совсем правильно, что ли...
[Исправлено: Mifira, 19.12.2014 в 15:42]
Mifira вне форума   Вверх
Старый 19.12.2014, 17:56   33
Последняя активность: Сегодня 15:18
Сказал(а) спасибо: 6713
ну вот тут и рядом пытались
galex вне форума   Вверх
Mifira (31.12.2014)
Старый 24.12.2014, 00:50   34
+Alexp
Аватар для +Alexp
Опробовал паяльник типа с газом тут
Замечательное создание.
Жало открутил, чуть газку подбавил, дует и прекрасно отпаивает SMD элементы. Как на паяльной станции.
Использовать можно где угодно. Без света. Без проводов, Но с газом. Уж заправить от балона сможет любой.
( другие видах топлива не пробовал...)
[Исправлено: +Alexp, 24.12.2014 в 00:51]
Старый 30.12.2014, 18:46   35
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
спрошу здесь.
в общем немного я лопухнулся. купил себе паяльник для дома, фактически вслепую, ибо ни хрена по фото не видно....думал что к нему подойдут такие жала, у меня рабочие паяльник и паяльная станция под них заточены, поэтому есть запас.
а паяльник оказался под другие жала...
вот теперь думаю: как искать те, что подходят? никто не подскажет?
=hairs= вне форума   Вверх
Старый 30.12.2014, 18:52   36
+Alexp
Аватар для +Alexp
=hairs=, фотографии жала опубликуйте + размеры. Все вам с большой радостью подскажут , куда вам ...
Старый 30.12.2014, 19:21   37
наверное как-то так
или так
Старый 30.12.2014, 19:35   38
+Alexp
Аватар для +Alexp
=hairs=, что-то я не пойму. Вот ваша ссылка. Полистал вниз.
Вижу вот это
Ну, и чЁ?!
Всё же написано под ваш паяльник. Даже примеры привели. здесь
Type:NO.905E/907
Вот его и надо искать.
[Исправлено: +Alexp, 30.12.2014 в 19:42]
Старый 30.12.2014, 23:24   39
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
так вот я и не пойму: где основные ключевые слова для поиска совместимых жал?
galex, спасибо конечно,
но я раньше всегда считал, что ссылки на али это для ветки "УГ-халява"((( просто считаю эту площадку сборищем азиатских жуликов. и ничего там вообще не покупаю. ибо неспроста палка отказалась их обслуживать из-за постоянного наe#@лова продавцов. я покупаю только на ресурсах с палкой. как-то уверенности больше.
+Alexp, одно жало? с названием "907 K shape Knife Solder Bit Soldering Iron Tip Lead Free"... и за охрененную цену. откинул лишнее. оставил "907 Solder Bit Soldering Iron Tip Lead Free" ебай выдал 0 результатов. ключевые слова для поиска какие?
Старый 31.12.2014, 02:00   40
+Alexp
Аватар для +Alexp
=hairs=, у вас
907 Constant Temperature Electric Soldering Iron Lead-free 22OV 60W
т.е. 907 паяльная станция.
к ней жала паяльные
soldering tip
очевидно, что это ваше
это , это
Другие
поиск soldering iron 907
Ваши жала
Удачи.
Время генерации страницы 0.14429 секунды с 16 запросами
