Просмотров в теме 14891   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 19.11.2014, 17:42   21
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Re: Налобный ФОНАРЬ POLICE BL6699T6 12000W
Посмотреть сообщение Сообщение от Пронин :
Это понятно, но почему сгорает первый ?
Понятие такое есть - наработка на отказ.У "полиса" с дешевыми элементами время этой самой наработки не может быть большим.
Firefly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 18:44   22
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Работа на пределе рассеиваемой мощности (нагрев) + корявый монтаж (не смытый флюс), микротрещина, да что угодно.
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей_Ка :
интересная модель,даже и ручной, американский
Это налобник. Один из лучших существующих. Но да, можно и в руках носить.
Старый 19.11.2014, 19:27 Автор темы   23
Андрей_Ка
Аватар для Андрей_Ка
Последняя активность: 04.01.2015 22:01
Сказал(а) спасибо: 5
Сфоткайте получше место, где сгорело (чтоб дороги видно было). Там резисторы вместо драйвера, можно починить скорее всего.
вот фотки того места от куда был дым белый-белый
ID:	121504 Нажмите на изображение для увеличения
Андрей_Ка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 02:51   24
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
насколько я могу судить по фото , на нём изображена обугленная текстолитовая плата (видна "тканая" структура волокон материала) , с которой оторвана часть дорожек , на которую были припаяны гревшиеся детали. Возможно она приплавилась к пластику корпуса , и болтается на нём. В любом случае , по маркировке и по схеме включения понятно , что там должны были располагаться 4 резистора по 2,2 Ом (один из которых , кажется , сохранился) , а так-же полевичок-ключ (который , собственно , перегрелся и сдох) , отвечавший за переключение режимов , и управляемый чипом СХ2812.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 21:15   25
Ro
в один прекрасный день включили его и сзади,где батарея и драйвер пошел дым.
"пробило" транзистор , видимо не накоротко , а с некоторым сопротивлением , из-за чего он грелся и дымил , обугливая плату и сопли герметика вокруг.
выключить кнопкой не смогли,вытащили батарею. работал он только когда вставляли батарею обратно,кнопка не отключала.
ну естественно - управление ведь электронное , цепь обрывается транзистором , а он закорочен , поэтому управление ему более не указ , цепь замкнута , и с кнопки отключить ничего не получается.
через время вообще перестал включаться
транзистор догорел , или отпаялся и сполз , или ещё что-то в этом роде , вобщем цепь наконец-то оборвалась. А теперь она и вовсе отсутствует - вырвана с платы вместе с деталями
Вобщем для того что-бы привести фонарь в состояние "вставили батарейки - светит , вынули - не светит" хватит одного резистора на 0,5 Ом , а для полного восстановления , с управлением от штатной кнопки , и переключением режимов , понадобится ещё полевичок на ток не менее 3А.
Андрей_Ка (21.11.2014)
Старый 20.11.2014, 21:29   26
Martine
Аватар для Martine
Последняя активность: 28.04.2021 20:33
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
купил себе налобный фонарик POLICE BL6699 T6 12000W.
А какая цена вопроса?
Martine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 14:16 Автор темы   27
Андрей_Ка
 Сообщение от Martine;626$253 :
тогда отдал за него 22,5$
[Исправлено: Андрей_Ка, 21.11.2014 в 14:29]
Старый 21.11.2014, 14:28 Автор темы   28
Андрей_Ка
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
скажите,на существующую плату можно припаять резистор и полевичок? дорожки вроде тоже подгоревшие
и там еще резистора стоит-их убирать или пусть будут?
Старый 21.11.2014, 16:00   29
Martine
Аватар для Martine
Аккумуляторы 18650 иногда взрываются. После ремонта не страшно будет такое на голову одевать?
Старый 21.11.2014, 19:18   30
Ro
можно , даже без дорожек , навесным монтажом , а поверх силиконовым герметиком замазать , чтоб не отвалилось.
Резистор если оставлять , то надо поставить к нему ещё 3 таких-же впараллель , а можно не оставлять , и поставить один 1-Ваттный резистор на пол-ома - фонарю "до фонаря" , он в любом из этих вариантов одинаково будет светить примерно на 200 люменов в максимуме
Посмотреть сообщение Сообщение от Martine :
чего бояться-то ? Схема - подключение напрямую , через ограничивающий резистор - ничего безопаснее придумать невозможно , поскольку ток через этот резистор всего 400 мА - 1/7 от номинального для XM-L.
Конечно если ничего не накосячить и правильно спаять.
А если перепутать , и подключить диод напрямую , то сразу будет заметно - фонарь начнёт светить в 5 раз ярче , при этом диод (и корпус фонаря) будет сильно греться.
Старый 21.11.2014, 23:21 Автор темы   31
Андрей_Ка
спасибо. буду пробовать.
для начала резистор и полевик куплю, по 2 шт на запас)))
надеюсь никакая батарея не взорветься хватит уж взрывов
Старый 21.11.2014, 23:37   32
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Неплохой выбор фонарей в Донецке был в магазине рейнджер по Артема, возле ЦУМа, там Olight I 3 был за 170 гривен весной.
Андрей_Ка,
Старый 22.11.2014, 01:34   33
Ro
получиться должно так:
ну и ещё будет одна дорожка , в зависимости от того , какую роль выполняет светодиод по центру платы - светится-ли он всегда пока вставлена батарея , или дублирует выбранный режим работы фонаря.
Полевик нужен P-канальный , типа того как в этой теме: https://forum.fonarevka.ru/...
Ток в 3А (через транзистор) я ранее указал с запасом , по максимальному току для диода XM-L в этом фонаре , но с включением через резистор 0,5 Ом ток ограничивается в пределах 0,5А.
Если поставить резистор меньшего сопротивления , то ток через транзистор (а так-же яркость свечения фонаря , а заодно и нагрев светодиода) возрастут.
witalen (22.11.2014), Андрей_Ка (26.11.2014)
Время генерации страницы 0.12523 секунды с 16 запросами
