31758
70
21
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
У меня зарядка заряжает до 1.52В, то есть 1.45 действительно недозаряд
22
Сказал(а) спасибо: 4707
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 16.11.2014 в 06:18] |
23
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
только вот деды про такой способ не знали, заряжали как указано в РД типа гостов и тп - определенным постоянным током с ограничением по времени
это может быть сколько угодно, в отличие от любой другой химии, именно никель не заряжают по напряжению, потому что оно неопределенно. |
24
так стоит ли? жизнь продлим
25
и 75 может.
если настолько пофиг, сколько там зальется на самом деле, заем вообще зарядка такого плана нужна? можно от любого бп заряжать через резистор. были у меня когда-то аккумуляторы нкгц-045 (или цнк-045), я их заряжал током 45ма, 16 часов, как положено. (именно так, как выше написал, бп от калькулятора, в качестве холдера использовал кусок доски с парой мебельных гвоздей для подкючения и еще 4 гвоздика вдоль корпуса, чтоб не выпал). жизнь наверное сильно продлилась, потому что выбросил я их совершенно здоровыми и не потерявшими емкость
26
что и делают большинство дешевых зарядок(но не 1412
)а бп, штудок и 4 холдера- чо, дадом?![]() ![]() Цитата:
27
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
ага... полный заряд Eneloop черных к примеру при ~1.54В, ,белых при ~1.52В(это фича химии Eneloop но определять конец заряда по пиковому напряжению не значит что там 100% заряда будет)... и 1.45В абсолютно рендомно... вот у SERG27 до 1.42В заряжает.. то есть зарядка там равносильно погоде на Марсе... может 70% зарядить... а может 85%... офигенный прибор для любителей гадать на кофейной гуще.. зато за 8$ и заряжает на 70-85% за 10 часов когда нормальные зарядки заряжают на 95-100% за 2-4 часа
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 16.11.2014 в 11:23] |
28
не обманывайте - неоткуда там взяться 1.54В за ночь так как там сила тока стремится к 0 - рост напряжения батареи вызывать нечем(через 10-12 часов- там будет что то в районе 0.01A)... фичи зарядки уже вдоль и поперек изучены
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 16.11.2014 в 11:29] |
31
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Нормально.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
34
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Есть замечательное устройство USB Power Ioncell: 0,5А, 066А, 1А, 2А. 8$ на Фасттеке.
Выдает 2А вот так вот ровненько. http://www.lygte-info.dk/in... Еще у меня есть самсунговская зарядка для сотового с выходом microUSB, но она на 0,7А, через ML102 для 10440 наверное выйдет слишком много тока. Спросил автора обзора на муське, говорит, что никель в первые пару дней после заряда потеряет 10%, мол нет большого смысла искать этот недозаряд) Интересно, LSD Ni-Mh это так-же касается?
click Поможите, люди добрые!!! |
35
Правда сгорает в самый неподходящий момент. Т.е. качество странное и непредсказуемое. Лучше на али orico брать (там на 4 портовую версию, включаемую в розетку кабелем с разъемом "восьмерка" с честными 6А регулярно скидка до 14 баксов).
36
![]() теряет но заметно меньше.. у LSD примерно 20% за год... у прилично LSD Eneloop - 10% за год... [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 16.11.2014 в 22:06] |
37
Я такого же мнения. Попались на глаза TangsPower T2 и MarsFire MF001, по видимому, клоны Intellicharger i2 Цена практически как у найткора, не вижу смысла брать. Замерял сколько берет телефон с USB портов (мерялка на картинке) моей материнской платы (P8Z77-M PRO) - с черных 0,43А, с голубых 0,56А. Причем не зависимо от того включен Ai Charger+ (функция быстрой зарядки) или нет. Возможно телефон не поддерживает. Маловероятно, что в самсунге плохой шнур и он ограничивает силу тока. Напомню, на сетевом ЗУ написано 0,7А. Это к тому, что Miller ML102 должен хорошо заряжать литий 10440 от компьютера. Теперь нужно подобрать проставочку. Но это мобильный вариант, нормально ЗУ (с никелем) тоже пригодится. |
38
obivatel, Вам нужна универсальная зарядка для лития и никеля? есть проверенный вариант - Xtar XP4c.. или как вариант Soshine H4 - там для каждого канала можно выбирать ток 0.25A\0.5A\1A
39
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
obivatel,
Э-э-э... Вот на вход в квартиру если автомат поставить на 5А, чайник на пару с нагревателем будут всего киловатт брать или автомат вышибет? Пол ампера на USB компа и на заряднике очень разные. В компе на сколько ватт блок питания? Вот-вот, там скорее защита сработает, чем кто-то будет ток в пол ампера специально для одного USB гнезда стабилизировать. А зарядник один весь пол ампера и в зависимости от схемы может пол ампера стабилизировать, может при 0.6 в защиту уходить, а может при повышении нагрузки ронять напряжение, но повышать ток. Но это если он действительно слабенький, а если мощный, то у него как правило все выходы соединены параллельно и он если и имеет защиту то на всё и сразу. Типа можно брать с двух портов по 3А, если другие свободны. Ну пока порты не поплавятся. Так что если хочется ограничить питание, то надо брать источник стабилизирующий не только напряжение, но и ток, а вот такой готовый еще поискать, ибо там скорее будет 5 вольт и защита от перегрузки, читай автомат, а не стабилищатор тока. Т.е. 0.5А берешь напряжение есть, а пытаешься 0.6А взять вообще ничего нет. Если хочешь правильного тока в пол ампера - паяльник в руки и меняешь сопротивление, которым зарядный ток в МЛ задаётся. Можешь через выключатель/кнопку с фиксацией, тогда режимов будет несколько. Вот это будет самое правильное решение, чем пытаться недормить жаждущего.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 18.11.2014 в 00:19] |
40
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 18.11.2014 в 20:17] |
