31889
53
21
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
заряжать девайсы током который получает от наружнего блока питания.
Если хотите уточнений - или каких-то особенных конкретных проверок - я к вашим услугам (по мере возможностей).
Olight Разные ZebraLight SC5W |
22
Регистрация: 17.05.2014 Последняя активность: 17.05.2019 09:41
Сказал(а) спасибо: 25
viperxp, Скажите, зелень в свете сильная присутствует или сейчас идут с сине-холодным светом?
24
Регистрация: 08.08.2013 Последняя активность: 20.09.2021 10:58
Сказал(а) спасибо: 29
Кто в курсе, они больше не делают S20 с жамканым рефлектором? Только гладкий?
Кто сравнивал жамканый с гладким? большая разница именно на этом фонаре? |
25
Регистрация: 15.07.2014 Последняя активность: 21.11.2022 22:24
Я так понимаю что новые модели идет только с холодным диодом? Нейтрального не будет как в Olight S10-L2-NW ?
26
Регистрация: 13.01.2014 Последняя активность: 26.07.2017 23:43
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
27
28
Регистрация: 10.12.2014 Последняя активность: 13.02.2022 14:50
Сказал(а) спасибо: 66
18650 с защитой нормально помещаются?
29
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
30
Регистрация: 26.12.2014 Последняя активность: 13.04.2016 15:52
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
Как у этого фонаря с нагревом? Возможно использовать его как свечку нон-стоп до полного разряда без опаски за перегрев?( тот же конвой такой фокус не может сделать)
31
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 16.02.2022 23:03
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
Перегрева не будет даже на максимуме ибо через 5-10 минут произойдет снижение яркости до уровня 200 с лишним люмен. А, например, в конвое S3 с драйвером на 1,4А степдауна нет и он все время жарит на максимуме в районе 580 люмен. Но теплоотвод в батоне не очень как мне кажется, однако как писал при такой мощности ничего страшного не будет.
Olight baton S20 XM-L2, Nitecore P25, Convoy S2, S3, TrustFire mini-03, Lumintop Worm SS II, Nitecore HC30 |
Marcos (14.01.2015)
32
Посмотрите на модель S10, там нет степдауна.
34
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Забрал сегодня с почты свой S20R. Возле места где клипса крепится скол(вмятина) небольшой, при этом видно что подкрашено это место черной краской, вроде мелочь, а немного не приятно. Сразу же разобрал зарядку, как оказалось она импульсная, был приятно удивлен. Поднял зарядный ток до 1А, сижу проверяю, пока ничего не греется, что не может не радовать. Думаю можно и больше сделать, особенно если поменять силовой транзистор.
P.S. сделал ток еще больше, акум(разряженый) заряжается током 1300мА, потребление от USB 1100мА, но может изменятся в зависимости от качества ЗУ(при просадке напряжения)
Ремонт светодиодных фонарей [Исправлено: shurko_3, 14.01.2015 в 15:08] |
35
Купил сие чудо китайского фонарестроения. О плюсах: маленький, светит ярко ( заявленные 500 люмен есть), свет хоть и холодный но приятный глазу. Теперь минусы : покрытие - шлак, уже с завода коцка, резьба - смазали смесью песка и вазелина(можно перемазать, но после копеечного конвоя - неприятно).
Осталось непонятным : почему на глянцевой док станции нет транспортировочной пленки?( китайцы везде ее лепят, даже на копеечный продукт) Толщина металла фонаря, скажем так "на любителя", вроде не гнется и не продавливается, но напоминает фольгу в картоне. |
Magellan (16.01.2015)
36
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 23.09.2019 21:21
Как магнит держит ? На S30R все жалуются. А как S20R ?
37
Nickoss, на всех батонах, кроме S30R, магнит держит нормально.
38
Посоветуйте, плиз: S20R vs S30R
В последнем привлекает помимо всего прочего более ёмкая батарея. |
40
Регистрация: 15.01.2015 Последняя активность: 23.02.2015 20:51
как должен гореть индикатор во время нормальной зарядки, с периодичностью около 5 секунд?
