88556
179
31
21
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
не подскажите, можно ли заряжать три последовательно соединённые батареи 18650 зарядкой ( output 12V . 0.9A ) для заряжания мотоциклетного аккумулятора ( свинцового )?
если нет, то почему? |
22
Нет, нельзя.
Или испортятся, или сгорят потому что. Да, зарядка для свинцового аккумулятора на 12 вольт выдаёт до 14.4 В.
23
ok
24
Регистрация: 09.12.2011 Последняя активность: 04.03.2012 00:10
Купил народную зарядку http://www.dealextreme.com/.... и два шт. акб 18650(по 2400ma.h)............... и сразу непонятки !!! Вставляю акб - втыкаю в розетку - горят красным(идет заряд). Другой вариант - втыкаю в розетку - вставляю акб - горят зелёным(не заряжает или заряжены!? ) ........как правильно и чему верить ???
25
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 03.01.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 15
качун8, та же тема вот с этой зарядкой, дождаться окончания заряда не выходит.
http://www.banggood.com/Who... может кулибины посоветуют чего, там резистор заменить или еще что. |
26
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
27
По большому счету, это не зарядки, а недоразумения.
Выкинуть всю вторичную цепь и поставить недорогую спезиализированную микросхему (MCP73812, MCP73811, LTADY, LTC4054, ...). |
keysnofelet (24.02.2012)
28
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Это не та же тема. Опишите подробней, что происходит. С цифрами. Какие аккумуляторы, сколько именно времени "не мог дождаться". Что-то мне подсказывает, этот зарядник будет заряжать полностью высаженную банку 18650 часов десять.
Мне известны два экземпляра этого зарядника, вышедших из строя. В одном сгорел трансформатор, и он просто перестал работать. Ничего опасного для аккумуляторов. Во втором хуже, "поплыла" микросхема контроллера в одном канале. Владелец ее обнаружил, что по окончанию заряда в одном на банке стало 4,35 вольта. Не смертельно, конечно, но и никак не полезно для здоровья аккумуляторов.
29
Волосатое чудовище
тоже принимаю советы по выбору зарядного устройства. купленное ранее WF-139, оказалось левым и сгорело. на DX-e не смогли поставить одну позицию, поэтому есть резервных 19$ что бы заказать. девайсы с надписью UltraFire теперь брать опасаюсь...
30
на выходных понаблюдал за зарядом.
на старте красно-черный трастфайер с защитой, чуть больше 3 вольт(фонарик помигивает). через полтора часа в зарядке http://www.banggood.com/Who... стало 3,8 вольта. такое напряжение держалось часов 5, потом за час выросло до 4 вольт. горела красная лампочка. попробовал вытащить аккум и обратно вставить, загорелась зеленая. все измерения обычным цифровым вольтметром, со стандартными щупами. попробую вставить фото. |
31
каков вердикт-?
до этого пользовался вот такой http://www.buyincoins.com/d..., нравилаcь, наверно опять ее закажу. |
32
TRUSTFIRE TR-001
долго, но надёжно - честный CV от начала до конца (и никакого CC - народный акум 2400 заряжается "всего" за 12 часов) |
33
Волосатое чудовище
видимо не совсем правильно задал вопрос: резерв у меня на DX'е, поэтому что-нибудь приемлимое оттуда хотелось бы заказать...
34
http://www.dealextreme.com/... - не сгорит (так как медленно но верно)
http://www.dealextreme.com/... - зверь-машина, но про неё мало кто что знает http://www.dealextreme.com/... - по описанию реинкарнация многорукого TR-001 |
35
Убийца незащищенных Li-ion. При достижении напряжения около 4,15В тухнет красный светодиод (остается гореть зеленый), НО зарядка не прекращается (только ток зарядки уменьшается примерно до 10мА). Если не вынуть незащищенный аккум из зарядки, то он перезарядится. ВАЖНО При срабатывании защиты аккума, напряжение на клемах зарядки становится около 10,1В. Не каждая защита нормально переживет такое напряжение. |
36
Можно спрашивать
http://d******/oem-2-18650-l...
Модель XXC-042V1000A Два независимых канала, честный CC/CV с отключением после заряда (проверял). Защищенные лезут без проблем, незащищенные фиксируются нормально. Таких у меня две, и у знакомых с десяток. Внутри два контроллера 4054. Между ними и плюсовыми контактами некая схемка, вероятно защита, на аналоге однопереходного транзистора (работу не анализировал). Во всяком случае, короткого замыкания зарядник не боится, никелевую банку игнорирует. Сильно разряженные банки доводит до 3,6В слабым током 35 мА. Потом стадия CC ток 0,5 А (на корпусе написано, что 1А*2, брехня маркетолога). На стадии CV прерывает заряд при уменьшении тока до 50 мА (1/10 CC, см. даташит во вложении). Напряжение на разомкнутых контактах 5 В. Народные трастфайры 2400 заряжает часов семь (посаженные до 3-3,2 В). Не самая надежная в мире, охлаждение чипов плоховато. Собрана хорошо. Желательно доработать охлаждение чипов, хотя бы дыр в корпусе насверлить. Лучше, конечно, радиаторы приделать (маленькие жестянки, что-то большее ни к чему). [Исправлено: 027, 27.02.2012 в 18:26] |
37
Волосатое чудовище
blindnick, 027 - спасибо за советы! а я чего-то вот на такую смотрел. про неё что-нибудь скажете?
эта и эта близнецы-братья. совсем дёшево как-то стрёмно, а на дорогом обжёгся, теперь выбираю среднее, но одну дешёвую возьму) под 4 банки мне не надо, под одну как-то некошерно, а вот две - самый наш выбор) [Исправлено: =hairs=, 27.02.2012 в 21:56] |
38
Можно спрашивать
Могу предположить, что у нее традиционно вдвое завышен ток (т.е. пишут на канал, а на самом деле это суммарный ток по всем каналам). Скорее всего там 250 мА, иначе мелкоте типа 10430 очень плохо придется. Соответственно, 18650 будут заряжаться ооочень долго.
Это не близнецы, это одно и тоже. На старом сайте и на новом. |
39
Можно спрашивать
А, нет, написано просто 500 мА. Значит, 250 на канал. Если у вас зоопарк разнокалиберных банок, в ней есть смысл (в дороге, чтобы одну таскать).
40
Волосатое чудовище
ну пока у меня девайсы на 14500 и 18650. из привитого консерватизма неохота уходить от классических размеров. (хотя на 18650 меня перетащили совсем недавно). пока не расшатался на другие "калибры". )
