Просмотров в теме 31966   Ответов в теме 108   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 3
Старый 04.01.2016, 16:26   21
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Ремонт драйвера HX-1337a (от Courui D01)
поставил транзистор с не используемого второго канала (один сгорел таки), заменил провода на толстые. Со второго канала взял резистор 0,01Ом и припаял параллельно на первый сверху. В среднем режиме с большого контроллера на LEDA идет ШИМ 1кГц.
зачем там еще две контактных площадки (рядом с контактами для кнопки) я не понял. Возможно это подсветка кнопки выводится...
логику работы второго канала так и не понял.
ID:	157286 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157287 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157288 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.01.2016, 11:29   22
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
Собрал, включил - не светит.
хех, вот почему так дешево продавались ...
хотя товарищу приехал рабочий. правда я после своего палёного предупредил чтоб на всякий случай голову отвернул перед включением (думал рефлектором контакти на звезде коротит).
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 11:45   23
MSS
Аватар для MSS
Не. Качество драйвера хорошее. Там даже лишний канал распаян. Я с него и взял резистор и транзистор. А сгорел наверно от того, что круглогубцами затягивал пилюлю по резьбе и мог продавить провода на звезду... там точно было КЗ на диоде...
Теперь, после напайки сверху на R010 второго такого же - ток стал 3,5А в диапазоне 3,7-4,2В на входе (подключал лабораторный БП).
Единственное, что не понравилось - грязный корпус - внутри мелкая пыль алюминиевая. А так - я в восторге от него. В попе проводок перепаял дополнительно более толстым, а то там тоже волосинка была.
У меня два других знакомых тоже получили - там все работает с коробки.
Старый 05.01.2016, 11:49   24
stradivarius
не много для стоковой конструкции, или уже пилюлю новую поставили?
Старый 05.01.2016, 11:55   25
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
-20 на улице нормально. Тем более, там стоит аккум старый санье... он и 3А наверно не отдаст.... Вот жду INR18650-25R - будет жару давать. Пилюлю нужно делать, но нужно знать, какая будет подложка у диода. А то там +-пол миллиметра - и стекло уже болтается.
Старый 05.01.2016, 15:48   26
MSS
Аватар для MSS
stradivarius, я вот посмотрел щас по ценам... песец конечно получается
Наверно закажу себе ноктигон http://intl-outdoor.com/noc... и буду делать под него алюминиевую пилюлю.
С резистором на 0,05Ом (два родных параллельно) теоретически максимальный ток драйвера - 5А, и не факт, что катушка его вытянет. Должно хватить охлаждения.
А вот под звездой у нас - клей силиконовый и звезда кривая... так что тоже не способствует. Щас буду рисовать себе чертеж.
ps такое получается. сверху под ноктигон, снизу под родную звезду. Толщина по резьбе даже больше нужного. По расчетам там где-то 4,5мм нужно. Но я думаю так тоже стекло зажмется и не будет щелей.
pps не понятно, что вобще за драйвер был у ТС. там даже диодов нет. Какой-то директ драйв через катушку с ограничением тока резистором R010...
[Исправлено: MSS, 05.01.2016 в 16:31]
Старый 05.01.2016, 17:06 Автор темы   27
Trikster82
Последняя активность: 28.11.2025 16:36
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 183 раз(а) в 58 сообщениях
Да какой-то очень урезанный.. с фасттека, в августе 2014 приехал. Сейчас подробностей не вспомню, т.к. Коуруй был переведен на XHP50 с драйвером от Тамагочи.
Trikster82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 18:16   28
stradivarius
Спасибо, дома гляну детальнее.
вот кстати у себя старые чертежи нашел в облаке, отсюда с фонаревки вроде.
ID:	157442 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.01.2016, 18:22   29
MSS
Аватар для MSS
Я видел их тоже
По ним и сверялся. Но 32 имхо мало. Там тело 34.1мм. Пусть будет передача тепла через термопасту на боковую стенку. 5 мм резьбы тоже чуток много. Можно и 4.5 попробовать но на 5 точно стекло не будет болтаться.
Старый 05.01.2016, 21:20 Автор темы   30
Trikster82
Да, я рисовал для токаря.
ЕМНИП, то всё плотненько встало, теплоотвода за глаза даже для xhp.
Старый 06.01.2016, 09:36   31
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от Trikster82 :
возможно изменилась конструкция. У моего фонаря внутренний диаметр той части корпуса, где драйвер с кнопкой 34,1мм
Делать туда пилюлю на 32 не вижу смысла. Я бы и 34,1 заказал, но боюсь не полезет и обтачивать потом долго.
Провода на звезде очень близко получаются к рефлектору, от этого и коротить может. Пришлось провод плющить плоскогубцами и паять
[Исправлено: MSS, 06.01.2016 в 09:46]
Старый 06.01.2016, 17:32   32
stradivarius
у меня обе версии по идее есть и старая и новая. и даже китайский штангенциркуль где-то лежал, дома сравню.
Есть естимейты по изготовлению и тестированию новой пилюли ?
И в догонку, ненавязчиво так , возможность одной-двух для меня выточить у себя с последующим пересылом имеется? и что по времени и $ если Да?
Старый 06.01.2016, 19:45   33
MSS
Аватар для MSS
stradivarius, врядле, сам напрашиваюсь до токаря
Старый 08.01.2016, 11:49   34
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
MSS И другие...
Подпишусь на тему вопросом:
По фокусировке (до ремонта драйвера еще не дошел). Как правильно должен рефлектор должен быть по отношению к пластиковой шайбе, которая вокруг диода?
У этой шайбы две стороны с разными диаметрами (D2 и D3 на моем рисунке). Но оба диаметра больше диаметра отверстия в рефлекторе. Должна ли шайба входить внутрь рефлектора (при этом ее диаметр должен быть меньше диаметра отверстия)? Или нет?
На практике если шайбу расположить маленьким диаметром в сторону рефлектора, то она (или он) "съезжает" в сторону от центра, ибо диаметры D1 и D2 почти совпадают.
Я просто перевернул шайбу большим диаметром в сторону рефлектора. Это неправильно В смысле фокусировки? У меня сейчас в центре хотспота на потолке черный крест.
На рисунке D1<D2<D3
Старый 08.01.2016, 12:03   35
MSS
Аватар для MSS
Шайба меньшим диаметром входит в рефлектор
Sckipper (09.01.2016)
Старый 08.01.2016, 19:17   36
MSS
Аватар для MSS
Sckipper, эту шайбу еще и нельзя сделать тоньше. Она - единственное, что не дает закоротить припаянные к звезде провода +- рефлектором и выпалить транзисторы на драйвере.
Старый 08.01.2016, 20:17   37
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
MSS, дык не входит. Обточить?
Это да. А есть что-нибудь, чем можно намазать концы проводков, чтоб не коротили? Например, лак для ногтей. Ну или может еще что...
Старый 08.01.2016, 20:47   38
MSS
Аватар для MSS
Sckipper, есть термоскотч. https://www.fasttech.com/p/...
Старый 08.01.2016, 21:04   39
stradivarius
+1 за каптон хотя я пока его ждал вырезал кольцо из пластиковой бутылки и пока так и оставил
Старый 09.01.2016, 20:27   40
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Великая вещь фокусировка в дальнобое! Обточил и задвинул шайбу в рефлектор. Свет до и после - небо и земля. Теперь вижу, что Courui правда дальнобой.
Время генерации страницы 0.13041 секунды с 16 запросами
