23623
44
21
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
22
Регистрация: 09.06.2013 Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
Супер фонарь! Спасибо за обзор!
23
У меня Olight S10nw на аккуме трастфаер (красный с огоньком) на турбо-74 минуты,на высоком- 4часа 38 минут.Результат довольно неплохой(:
[Исправлено: bys7458, 03.12.2014 в 03:03] |
25
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 23.12.2025 04:36
Сказал(а) спасибо: 4707
Olight S10-L2 Batton, аккумулятор Li-ion Soshine 16340 700мАч Chip
Режим работы: — Высокий 85 лм, фонарь проработал 4 часа 20 минут, даже немного лучше, чем у S10R.Для ЕДС фонаря, да еще таких размеров, вполне достаточно.Тем более, что подзарядить S10R еще проще, не надо вынимать аккум, достаточно поставить фонарь в ЗУ.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
26
Регистрация: 13.01.2014 Последняя активность: 26.07.2017 23:43
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
27
28
Регистрация: 03.04.2015 Последняя активность: 20.09.2023 13:31
Сказал(а) спасибо: 6
Народ, подскажите, а есть ли аккумы 16340 RCR123A защищенные, с большей емкостью, которые подойдут для данного Olight S10R?
29
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 26.01.2017 10:10
Это же при примерно одинаковых элементах питания,из за чего такая большая разница?
30
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Было ведь сказано - больший рантайм у батарейки CR123A (емкость примерно 1500 махов), меньшие числа аккумулятор RCR123A (650 махов)
При одинаковых размерах емкость аккумуляторов примерно в 2 раза меньше, чем у батарейки
[Исправлено: SHELLes, 06.04.2015 в 06:55] |
AlexeyDnepr (29.08.2015)
31
трол. |
32
Спасибо. Я подумал что аккумуляторная версия то же может работать от батареек,по этому могли бы написать такой же рантайм (правильно я понял что рантайм это время работы фонаря от источника питания?) как и безаккумуляторная версия,в скобках или как то указать это.
33
34
35
Interceptor (07.04.2015)
36
Регистрация: 17.01.2014 Последняя активность: 07.11.2025 23:10
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 134 раз(а) в 22 сообщениях
Извините меня, но на моем сигнализация о разряде происходит с 3.15 вольт на батарее. Что кстати автор топика отмечает "под нагрузкой наверное намного больше" чем 3.6V. Конечно намного больше. При 3.6V фонарю считай еще работать и работать.
Также про "фонарь отключается при напряжении 3.07 вольт (опять же без нагрузки)". Конечно же нет. Как производился этот тест автором не представляю. Защиты от переразряда в этой серии вообще нет (в моем S30R её тоже нету). На аккумуляторе срабатывает защита. Фото в обзоре хорошие. |
37
Регистрация: 18.03.2013 Последняя активность: 18.06.2016 09:40
Сказал(а) спасибо: 5
Не заряжает через док станцию мобилу. Провода пробовал разные. S10r. В чем дело?
38
ё
Возникла тут у меня проблема (фонарь использую non-stop примерно с декабря): после поездок на море и озеро (соответственно - песчаные пляжи) внезапно начались проблемы с режимами. В зависимости от желания фонаря он или моргал при нажатии на кнопку с яркостью, кажется, менее 0,1 Лм; или, при переключении по всем режимам от moonlight'а до high, на верхнем начинал мерцать чуть ярче middle. Я грешил на аккумы, на ЗУ, на сгоревшие мозги; но всё оказалось проще - подзасрался tailcap, немного песка попало до внутренней пружины (контакт с серединой зарядки); а всё это, в свою очередь - из-за ослабившегося кольца фиксации. В общем, "лечение" - разобрал, промыл, протёр, собрал. Рекомендую время от времени проверять фиксирующее кольцо. [Исправлено: Loki13, 29.09.2015 в 09:02] |
39
Друзья, фонарь может корректно работать от литиевых батареек ?(я так и не понял)
Или он работает только от аккумуляторов 16340! |
40
ё
bys7458, отсюда:
Насколько я смог понять, в таких условиях фонарь будет светить недолго из-за высокого порога отключения по вольтажу элемента питания. |
