Просмотров в теме 33444   Ответов в теме 147   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 03.11.2014, 17:03   21
Последняя активность: Сегодня 05:21
Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
По умолчанию Re: Управление фонарем с 2 - 3 независимыми диодами
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex63 :
д - 6*7135 д. Чистый макс дальнего.
Если уж задача получить максимальный дальний и выжать 40ккд - то надо ставить 8*7135.
Если ориентироваться в сумме на 12*7135 - то тогда уж 8 на дальний и 4 на ближний. Тем более, что у дальнего охлаждение намного лучше.
На ближний, кстати, просится Ничия-219 или XP-G2, у них размеры поменьше (а значит, и TIR можно поменьше ставить)
Старый 03.11.2014, 17:18   22
Три группы режимов (+ мун и строб)
Честно говоря, группы режимов не вызывают восторга. Тем более, что часто надо и в лагере куда-до далеко светануть, и в переходе получить умеренный ближний свет и мунлайт.
ИМХО надо ориентироваться или на однокнопочное управление с максимум 6-ю режимами (мун-Б, лоу-Б, мед-Б, лоу-Б+мед Д, лоу-Б+Хай Д, Хай Д).
Или на двухкнопочное управление, и тогда уже получать плюшки в виде плавной подборки соотношения ближнего и дальнего.
Upd. Или играть с настройкой, т.е. давать возможность каждому настроить эти самые 6 режимов под свой вкус. Но это сложнее.
[Исправлено: fnksb, 03.11.2014 в 17:27]
Старый 03.11.2014, 21:42 Автор темы   23
Alex63
Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
ну да, так я и предлагаю. Видимо слово чистый дальний увело от моей логики - к ним в турбо еще 2*7135, они же средний дальний. А на ближний 1+3 7135.
А мун это скрытый мун как у Тамагочи или это лоу Б у меня? Куда Хай Б пропал?
Если говорить собственно о муне, то тут я согласен с Тамагочи - его не надо доставать из основных режимов.
А вот то, что дальний надо иногда резко светануть и вернуться - это да, тема.
Двухкнопочных доноров пока не вижу, а так да, было бы неплохо. Есть у меня под это дело потенциально Санвеймен Т20С, у него две кнопки - силовая и тактовая, но это не то.
Похоже, реальный вариант прошиться у меня один - пойти по вашему пути - разобраться с прогами и заняться коррекцией под задачу и заливкой вариантов Керамика или Тамагочи для народного линейника под тактовую.
Да. Ладно, на свежую голову завтра подумаю. В крайнем случае и 6 режимов сгодятся. Но это не решает вопроса быстрого доступа к дальнему и отскока.
[Исправлено: Alex63, 03.11.2014 в 21:46]
Alex63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 23:23   24
Ну вот видите, даже в шесть режимов не влезли
Да, хай-Б не хватает.
Двухкнопочники есть у jetbeam и Nitecore. Но под ваш размер - пожалуй, только хамелеоны подходят:
http://www.nitecore.com/pro...
Остальные или меньше, или с другим питанием.
Старый 03.11.2014, 23:26   25
Лично для меня в универсальном фонаре под ближне-средний свет оптимальные режимы такие:
Мун - менее 1 лм.
Лоу - 5-10 лм
Мед - 50-100 лм
Хай - 200-400 лм.
Турбо - выше 400 лм.
Но здесь задачи Турбо переносятся на дальний Хай, так что он не нужен.
Старый 03.11.2014, 23:35   26
Alex63, если бы я лично под себя делал фонарь с "псевдозебровской" прошивкой, то сделал бы примерно так:
H1 - средний ближний; H2 - максимум дальний+слабый ближний (с возможностью включения по даблклику из выключенного состояния - NB)
M1 - сильный ближний, M2 - сильный дальний
L1 - мунлайт, L2 - слабый ближний
Другими словами, даже в этом управлении (а это пока лучшее, что я встречал на однокнопочных тактовых интерфейсах) реально быстродоступных режима всего три. В итоге сильный ближний и сильный дальний приходится запихивать на спрятанные режимы M1-M2, что уже нехорошо.
Старый 04.11.2014, 06:01 Автор темы   27
Alex63
Мун - менее 1 лм.
Лоу - 5-10 лм
Мед - 50-100 лм
Хай - 200-400 лм.
Согласен. При этом я предпочитаю использовать для прикидок не люмены, которые померять не могу, а ток в ма. А всю (свою) попавшую в руки оптику оцениваю в Кд/ма, где тоже легко меряю люксметром.
К примеру,
XML2 без рефлектора - 0,2 Кд/ма (ток до 1А)
Линза в Н02 вариант Тамагочи - 1,3 кд/ма
Рефлектор D25CL2 - 3,5 Кд/ма с ним же,
Рефлектор TX25C2 - 9 .
И в голове сразу щелкают люксы при заданном токе и известной оптике, а их я легко меряю.
Так что я попробую перевести для себя
Лоу 20 ма
Мед 100-200 ма
Хай 200 - 400 ма
Примерно так?
Задачи сильного Б переносятся на Д, да, он не особо нужен.
Мун - мне очень понравился подход Томагочи с настраиваемым муном. Это очень правильно, поскольку задач у него две. Одна - когда в палатке хочешь оставить минимум света, чтоб не бил по глазам - тут и 0,2 ма много. Реально Зебру в этой ситуации загонял в 0,01 лм, иначе резало глаза по мере темновой адаптации.
Вторая - под ноги до кустиков. Тут 2-4 лм в самый раз. Так что если уж мун иметь, то или совсем ночник, или возм подстроить до 10 лм, например.
Так что если минимизировать режимы, то при наличии подстр муна реально можно оставить только 2 ближних
L1 - 100 ма ( грубо 50 лм), основной ходовой ночью, рентайм больше суток, яркость в ближнем рефлекторе (Кд/ма =2-3) 100-150 Кд, 10-20 м видимости, при теплом диоде не слепит даже в темноте при включении, под ноги самый цимес в 90% случаев.
L2 - 700 ма (350 лм), яркость ближе к 1000 Кд, засветка от 20 м (очень комфортно) до 60 м (Анси). Это если большая поляна, идет толпа, ну или просто акк не жалко.
Следующий - смешанный - вообще один
М1 100ма Б + 0,7 А дальний. Ближний подсвечивает ближние 10 м, остальные задачи - дальний, при 0,7 а и 20 Кд/м дальнего рефлектора это 14 Ккд в споте, до 80 м отлично видно .
М2 (если приколоться, но по моему он уже не сильно нужен) 0,7А Б + 0,7А Д - то же вдаль, но хорошо просвеченные ближние 20 - 40 м. Если следовать Зебрологике, то он вспомогательный.
Н1 100ма_Б + 2,8А_Д (вдаль не теряя почвы под ногами, т е ближней засветки)
Н2 - просто чисто дальний, чтобы посмотреть вдали.
Вот тут уже вспомогательный я бы сделал Н1, поскольку дальний на 3А и так даст паразитную засветку вблизь, достаточно, чтобы не потеряться.
Старый 04.11.2014, 06:37 Автор темы   28
Alex63
Попробую подытожить. Вижу пока 2 варианта.
При любом из них выход в мун только из выкл состояния, в идеале он настраивается.
1. Вариант в стиле Тамагочи
4 режима - L1 / L2 / M1 / H2
2. В стиле Зебры (Но мун отдельно, не в этой линейке!)
L1 + L2 основной L1
M1 + M2 основной М1
Н1 + Н2 основной Н2
И Зебровариант на вкус fnksb
Мун + L1 (1 маБ и 100 ма Б)
L2 + Н2 (0,7 А_Б и 2,8А_Д)
М1 + Н1 (? ) тут я уже подзапутался в разнице терминов, туплю, что имеется в виду.
Сергей, повторите пожалуста свою линейку для тупого, лучше с токами на диоды, чтобы было ясно. Или сформируйте сразу под два режима ближнего 100 ма и 0.7а. То ли их называть слабым и средним, то ли...
[Исправлено: Alex63, 04.11.2014 в 06:39]
Старый 04.11.2014, 07:01 Автор темы   29
Alex63
Предложение по терминам
Называть
Мн - до 5 ма на ближнем (Мун)
Лб - 50 - 100 ма на ближнем (Лоу ближний)
Мб - 350 - 700 ма на ближнем (Мид ближний)
Мд - 0,7а на дальнем (Мид дальний)
Хд - 2,8 а на дальнем (Хай дальний)
а Зеброский алгоритм представлять Буква с цифрой
Тогда мой тег для зебры
L1=Лб.................... L2=Мб
М1=Лб+Мд............. М2=Мб+Мд
Н1=Лб+Хд............... Н2=Хд
Жирным выделил основной уровень в каждом режиме.
Либо всего четыре основных
Лб, Мб, Лб+Мд, Хд - два с чисто ближним, смешанный на 100м + под ноги и светануть на 150-200м.
А мун в любом случае отдельно и только из выкл состояния.
[Исправлено: Alex63, 04.11.2014 в 08:03]
Старый 04.11.2014, 12:53 Автор темы   30
Alex63
Несколько вопросов по прошивке Керамика а ля Зебра
3. Долгое нажатие (дольше 0,25с):
из выключенного -- включение в мунлайт 5 мА.
при включенном -- перебор по сновным режимам, по кругу.
- если из выкл состояния не отпускать кнопку, то как в Зебре сразу идет переключение вверх по основным, или фикс мун и надо ее отпустить и еще раз удержать?
- при вкл удержание - перебор идет с муна (как в Зебре) или с текущего вверх, или это вообще не удержание, а ДК, т е пока не отпустишь, на режим выше не пойдет (то есть идет перебор режимов удержанием или один режим на один ДК и потом по новой)?
- перебор идет вверх или вниз по режимам?
Ну и до кучи - поскольку КК это 0,15 - 0,2 сек (не написано), и есть режим 3 КК, значит, перед выполнением любой команды ждет 3-4 периода КК, т е 0,5 - 0,6 сек. Тормознутость не чувствуется?
ШИМ не мешает стробом либо слышимым писком?
Строба нет, отдельного муна нет. Сколько свободного места на дописки? Можно ли помучиться, но что то из этого добавить?
В изначальном варианте
- с турбо на 4*7135 по окончанию остается работать 3 нога, на которой висит 2*7135, или 2 и 5 вместе, а 3 отключается?
-на режиме 700 ма включены 2,5 ноги по 1*7135 или 3 с 2*7135
- на режиме 350 ма включен 7135 на 5 или 2 ноге МК?
Сорри за кучу вопросов, но ответов на них мне необходимо и достаточно чтобы прописать что у меня будет по режимам, если взять эту прошивку в лоб и только число 7135 менять, ну и какие на какой диод определить.
Старый 07.11.2014, 19:25 Автор темы   31
Alex63
Ответов не дождался, ну да ладно - пришлось чуть разобраться в прошивках, так что главное понятно - все реально для моего варианта и не так уж сложно.
Установил AVR Studio 5, начал разбираться. В основе - прошивки Керамика и Тамагочи. В первой привлекает 6 режимов, во второй - возможность ходить вверх и вниз по свету одним нажатием и еще ряд мулек - строб, программируемый мун, термозащита.
Попробую алгоритм управления Тамагочи вживую, драйвер едет, потом отпишусь.
По железу - сделал чертежи универсальной фичи, для любого рефлектора от 27 мм и более. Выточат, попробую на CM Т20С как доноре, опять же потом отпишусь.
Старый 07.11.2014, 22:39   32
Alex-martovskiy
Аватар для Alex-martovskiy
Последняя активность: 17.12.2025 14:53
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
Делаю фонарь с тремя независимыми полноценными вариантами света:
1 – флуд, для комнаты\пикника на природе, комфортное освещение до 10м
2 – ближний – спот 14 – 18 гр, дистанция комфортного освещения до 50 м
3 – дальний – спот 3 – 5 гр, дальность по АНСИ не менее 300м, дистанция комфортного ориентирования на местности до 150 м
Похоже на тк76 от феника только в миниатюре
Alex-martovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 06:12 Автор темы   33
Alex63
Ну типа да.
Типа ТК51 скорее. Флуд практически не нужен при ближнем с 20 гр. На крайняк одеть диффузер можно на любой фонарь.
И мне не понравилось независимое управление диодами в HP25.
Так что попробую, что получится из задумки. Но именно это и хочу - 2 света, простое управление, карманный (относительно) вариант.
Старый 15.11.2014, 10:23 Автор темы   34
Alex63
Нашел наконец то контору, где сделают железо под 2 света. То еще удовольствие - на маленькой партии (3-5 шт) в районе 1 т р за шт. А может, это и дешево.
Дождался С20С и поставил в него повышающий драйвер от Монарха + трипл.
От драйвера и его прошивки в восторге, вместе с тем есть особенность работы при нагреве.
ТК выставил, он срабатывает по разному при первом вкл в максимум и при повторном вкл после сброса по температуре в мин - во втором случае явно сильнее греется.
Примерно 1 мин после сброса по прогреву, пока тушка не остыла, не включается из выключенного состояния Мун - только сразу в Мин.
Это дело жить не мешает, просто интересно - в чем причина - это баг или фича?
Старый 15.11.2014, 12:57   35
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
А если так?
Старый 15.11.2014, 13:16   36
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Автору не подойдёт формфактор и тип дальнобойного луча - нужен луч без боковой засветки.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 09:34 Автор темы   37
Alex63
В такой штукенции можно какие угодно линзы поставить, места хватит.
Главное - формфактор не тот. В карман не положишь. Так бы купил ТК51 или 76 и не парился.
Старый 18.11.2014, 19:42   38
ZevinMA
Последняя активность: 26.03.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 24
У меня есть фонарь с тремя «диодами» и с одной кнопкой. Называется это чудо техники
Warsun H006 Q5
У него есть 3 режима
1 режим – основной свет
2 режим – 3 белых диода сбоку
3 режим – 3 красных диода с боку (моргают)
Режимы выбираются полунажатием кнопки. Вкл/выкл полное нажатие.
Так вот хотелось бы, чтобы красные диоды вместо моргания горели постоянно. Это первая хотелка на основе существующего драйвера. (может замкнуть или разомкнуть чего надо)
А в идеале чтобы для каждого из режимов было хотябы два подрежима (min/max) итого получается шесть режимов. Меня устраивает управление одной кнопкой. Это вторая хотелка. Главное чтобы работало.
Разобрал фонарь и сфоткал драйвер. Отпаять провода небыло возможности , поэтому кидаю несколько фоток с разных ракурсов, чтобы было видно что за детали стоят на плате. На микросхеме вообще нет никакой маркировки.
Есть варианты для модернизации моего питомца ?
ID:	121360 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121361 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121362 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: ZevinMA, 18.11.2014 в 19:55]
ZevinMA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 11:50 Автор темы   39
Alex63
ZevinMA, судя по всему контроллер типа At13 и токовые ключи.
Не знаю, как переделать именно это драйвер.
Можно взять народный драйвер для силовой кнопки, перерезать некоторые дорожки, кинуть пару проводков - и хоть на 4 диода по три режима. Самая главная засада тут - микроконтроллер драйвера надо перепрошить, возможно, еще и прошивку под него подкорректировать - смотря что хотите. Путей два
- найти и заинтересовать кого, кто этим занимается в вашем городе,
- самому освоить тему перепрошивки и корректировки программ микроконтроллеров, на фонаревке довольно много тем об этом.
Используя чисто форумную прошивку из одной из тем, ничего не корректируя, получится 3 света на основной и по 1 постоянному на дополнительные, хотя, может и 2 режима на один из дополнительных - именно эту задачу не курил. Я разбирался с прошивками под тактовую кнопку.
[Исправлено: Alex63, 19.11.2014 в 11:56]
Старый 19.11.2014, 12:09   40
Alex-martovskiy
Ну типа да.
Тоже мысли такие, скорее всего 51 куплю. А так хотелось бы что то подобное в корпусе лд50 замутить.
Время генерации страницы 0.23794 секунды с 16 запросами
