104000
237
41
21
То есть отношение размеров кристалла и рефлектора. Если не считать дедом, но его с любым диодом сделать можно.
Вы же хотите кристалл как у хмеля на подложке такого-же размера как и сам кристалл, а это как XP-L по сравнению с XM-L. Или "XB-L".
22
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
люксы скорее зависят от количества света которое попадает на единицу площади рефлектора, который будет собран в центральный луч.
А то по вашей логике выходит что светодиод с площадью 2мм^2 и выходом 50Лм на мм^2 будет более дальнобойный чем светодиод с площадью 9мм^2 и выходом 200Лм на мм^2, при равных размерах рефлектора. [Исправлено: PDM, 10.11.2014 в 18:19] |
23
Не, по моей логике светодиод с выходом 200 лм/мм² будет одинаково дальнобойным, хоть в нём 2 мм площади, хоть 9. При достаточно большом рефлекторе, чтобы светодиод из него не торчал, но мы же говорим за изначально дальнобойные фонари. А вот эти лм/мм² с увеличением площади кристалла не растут, а если кристалл один большой или несколько параллельных, так и даже портятся.
Объясните свою идею подробнее, а? |
24
Идея в том что бы в один рефлектор попытаться уместить не 1 а несколько светодиодов, при этом не нарушая фокусировку. Дальше пока ничего не скажу, нужно пробовать. |
25
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
http://www.fasttech.com/pro... |
27
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Если взять фиксированный рефлектор, то чем меньше размер излучателя и чем больше плотность излучения (лм/мм2), тем более дальнобойный по ANSI будет фонарь. А реально дальнобойнее будет фонарь с максимально большим диаметром рефлектора (минимальная плотность излучения на выходе) и минимальной боковой засветкой (либо очень глубокий рефлектор, либо линза или дополнительные отражатели перед диодом, либо "recoil" система). Причем описанное в предыдущем абзаце тоже верно, просто для реальной дальнобойности - в меньшей степени, нежели только что перечисленные факторы. И изобретать велосипед незачем, зенитные прожекторы существуют уже без малого век. Бонус от этих новых кришных светодиодов со сближением размеров подложки и излучающей поверхности будет только в заливных системах освещения, критичных к качеству светораспределения (фотосвет, лабораторное освещение и т.д.). Если, например, при макросъемке подсветить объект линейкой, предположим, XP-E, собранных максимально плотно, то на фото мы увидим "полосатые" тени, т.к. при расстояниях до объекта, сопоставимых с размерами самой лампы, каждый светодиод даст свою собственную тень, и контуры этих теней не совпадут. Чтобы в таких условиях сносно снять, придется ставить матовое стекло, которое снизит световой поток, а зачастую еще и внесет некоторые искажения оттенка. С новыми же светодиодами "линейка" получится куда более однородной. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
globalnode (19.10.2017), VitalDOS (17.02.2015)
28
29
все верно если мы говорим о классическом рефлекторе и размещении светодиодов ) |
30
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
31
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
http://cree.com/LED-Compone...
Вкладка Multimedia. Смотрим видео 4м. 11с. и видим Cree SC3.
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
33
Сказал(а) спасибо: 1449
в конце января будут на ВД Маисе и ХНР50 и ХНР70
35
Trikster82 (07.01.2015)
38
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 23.06.2018 08:12
Интересно, я тут прикинул в симуляторе, как получить 900 люмен OTF
я взял нейтрально-белые бины 4000К эффективность оптики 90%, драйвера 90% XML2 T5 - 915 лм - 2 штуки - 1,3А - 8,9 Вт XHP50 H2 - 900 лм - 1 штука - 1,4А - 9,36 Вт XHP70 K4 - 938 лм - 1 штука - 1,4А - 9,14 Вт если врубить 3А XML2 T5 - 1751 лм - 2 штуки - 22,8 Вт XHP50 H2 - 1718 лм - 1 штука - 21,3 Вт XHP70 K4 - 1787 лм - 1 штука - 20,8 Вт так что фирма не врет - одинаковый световой поток при вдвое меньшем числе светодиодов. Так что можно приступать к проектированию однодиодной велофарки ![]() Получается, что корпус на аватарке может выдать 1400 честных люмен при 15 ваттах. [Исправлено: Lumen, 07.01.2015 в 15:39] |
39
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
На VD MAIS уже появились в каталоге. Цена с учетом курса - вполне вменяемая. Надо будет на повышалку для Convoy M2 прошивку писать.
P.S. никто не подскажет где купить нормальные подложки под XPH50/XML? На IO просят 2$ за трек, да и достаточно не дешево и без трека получается. |
